Fahrertür entriegelt und verriegelt nicht
bei meinem GLK Vormopf ohne Keyless Go ist die Verriegelung/Entriegelung über Fernbedienung ausgefallen. Mit dem Notschlüssel kann ich auf und zu schließen.
Am Anfang hat der Pin noch ein bisschen gezuckt wenn ich die Fernbedienung betätigt hatte, dann ging's noch ein paar Mal. Jetzt ist ganz Schluss. Ich gehe mal davon aus das die Schlosseinheit hinüber ist. Hat das einer schon mal getauscht? Ich hab mich mal schon ein bisschen eingelesen. Da muss wohl ein vernietes Alublech weg. Anscheinend kann man dann das auch schraubbar machen!?
Wichtig wäre mir z.b wie ich die Türpappe abbekomme. Hierzu hab ich nur was von der C-Klasse gefunden. Und die genaue Herangehensweise beim Ausbau.
Vielen Dank schon mal.
Grüße Steffen
5 Antworten
Hallo Steffen,
Bei mir gab es die gleichen Symptome. Kurz vor der Tür OP habe ich nochmal(!) die Senderbatterie gewechselt. Siehe da, alles wieder ok. Gib dir eine letzte Chance.
Viel Glück!
OK, hab Grad gemacht. Immer noch tot. ??
Jetzt komm ich wohl um die große OP nicht drum herum.
Trotzdem danke für deinen Beitrag!
@E.Heinrichs schrieb am 1. April 2025 um 09:41:34 Uhr:
Hallo Steffen,
Viel Glück!
Nur die Fahrertür?
Was passiert, wenn man die Entriegelungs-/Verriegelungstaste an der Innenseite der Fahrertür drückt?
Alles, außer Fahrertür, entriegelt und verriegelt
@woscsnh schrieb am 1. April 2025 um 17:34:25 Uhr:
Nur die Fahrertür?
Aus einem Beitrag hier aus 2016:
"" Batterietester133650
Wollte mich noch einmal melden:
habe nach den Feiertagen bei meiner MB Werkstatt den genauen Defekt feststellen lassen. Fehler wurde ausgelesen das Schloss konnte angesteuert werden reagierte aber nicht.
Also neue Schlosseinheit, ca. 90 € und 3 Stunden Arbeit kostet 460,- €
Gestern war der Wagen zur Reparatur: neue Schlosseinheit wurde eingebaut ZV funktioniert wieder.
Wenn das Fahrzeug versperrt wird blinkt es 3 mal kurz auf und wenn man am Fahrzeug steht ist auch das Klickgeräusch zu hören, also Wagen ist abgesperrt oder?
Wie sich bei mir gezeigt hat war aber die Fahrertüre nicht verschlossen, ich will damit sagen das man sich nicht auf die Blinksignale verlassen kann ob der Wagen versperrt ist !!!!
Wie lange ich das Auto schon nicht ordnungsgemäß abgesperrt herum stehen habe lassen will ich vielleicht gar nicht wissen..""
Ich ( Wolli) würde die Verkleidung ausbauen und das Problem in Augenschein nehmen,
