- Fiat
- Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
- Fahrersitz mit Federung quietscht total
Hallo Leute ich habe mir gerade einen Ducato zugelegt Baujahr 2020 der auf einen Camper umgebaut wurde. Auf der Fahrerseite ist der Sitz gefedert wo man auch die Kilo einstellen kann an einem Drehrad.
Nun ist es so das er bei grösseren Bodenwellen unheimlich am quietschen ist oder wenn man sich draufsetzt also sobald er in Schwingung kommt.
Woran liegt das?
Wenn ich drunter gucke sehe ich zwei grosse Federn in der Mitte und noch eine Feder auf der Seite zum Beifahrer. Das werden ja wahrscheinlich die Federn sein die dieses Geräusch verursachen daher meine Frage wie löst man das. Dort wo die Fehler in das Metall greift kommt von dieser Position das quietschen oder gibt es eine andere Ursache und wie kann man das schnellstmöglich beheben denn es ist wirklich absolut nervig! Ich bin bestimmt nicht der erste der sowas hat deswegen dachte ich mir ich frage direkt mal nach. Hatte unter dem Suchbegriff nichts gefunden
8 Antworten
Versuch mal ein Baumwolltuch durch die Federn zu ziehen. Sollte dann besser oder weg sein.
Meinst du einmal komplett von vorne nach hinten?
Ja , genau
Einfach mal ein Tropfen Öl wo die Federn eingehangen sind.
aeg
Oel hält genau von jetzt auf gleich. Wenn überhaupt dann Fett .
Na dann ebend Festschmierstoff,ist immer noch besser als ne alte Unterhose da reinzustopfen.
AEG
Wo genau kommt das quietschen her? Ist scheinbar alles voll mit Fett
Ich habe mein quitschen weg behoben, unter dem Sitz hintere Bereich Sind zwei bewegliche Scharniere unter den Federn was war die Ursache. Und ordentlich weisses Fett rein gesprüht Und nun ist alles Muxmäuschenstill
