F4-600 Xion12BR problem schnell hilfe
hi, also ich hab jetzt ne F4-600 und nen xion 12br im corsa B verbaut. Vorher hatte ich nen ground zero mit 400rms und ne carpower wanted 2/300 fürn bass.
also die carpower und der GZ hatten bei weitem mehr druck, klanglich zwar schlechter. ham auch viel höher gepegelt. das FS ist auch nichtmehr so laut wie bei der hifonics zeus zx 6000. hab ich was falsch eingestellt? die f4 is so komisch irgendwie, ich check das irgendwie nich so ganz.
kann sein dass ich den bass und das fs auf die falschen kanäle gepackt hab, ka ich blick da nich durch. kann mir ma einer erklären wo da jetzt + und wo - is?
wie stell ich ein ob hi oder lowpass is? da is nur sonen komisches plastik dingen, das irgendwie nichts macht. wenns reingedrückt is, soll hp sein, wenns draussen is, lp, aber da läst sich nichts drücken. was mach ich falsch?
und wofür is dieser on/off knopf neben dem knopf für mono/l+r?
17 Antworten
Also Drücken müsste der schon!!!
Bei mir fliegt fast der Scheibenwischer am Kofferraum ab!
+ und - steht doch groß drauf! Wie kann man das falsch anschließen?
Hab zwar keine F4-600 aber ich denke mal, dass wenn du den Knopf drückst die Regler Aktiv sind.
Logischerweise sollte beim Sub der Lowpass (ca.70-80 Hz) und beim FS der Hipass aktiv sein.
Mit dem Mono knopf kannst du den Außgang Mono wiedergeben. Also Rechts und Links aus einem Kanal. Ideal für den Woofer!
Kannst es aber auch aus lassen. Wenn du nur links hören würdest wird der Subwoofer automatisch leiser
ich mein ja noch den mono knpf, sondern den daneben.
da is ja nocheiner, wo on/off steht, in der einen position, spielt der bass richtig musik mit, in der anderen garnichts, was is richtig, wofür is das? wie stell ich den fürs fs ein?
also ich glaub wie ich die kanäle belegen muss hab ich gecheckt, mein kollege hat voll den scheiss erzählt, der hat mich voll verwirt.
gut wie ich hp und lp auswähle weis ich auch, also dieser on off knopp is jetzt dafür, um den hp/lp zu aktivieren? wenns auf off steht, gibet full range? oder wie?
bei meinem FS hat in der einen position nur eine box gespielt, nicht beide, ich kappiers nich
Vielleicht hast die eine Box mit einem Kanal belegt, bei dem der LP eingeschaltet war. Deshalb wurde der komplette HP gekappt. Schau, dass du die Kanäle 1u.2 für dein FS nimmst und 3u.4 gebrückt für den Sub. Anderst kann ich mir den Fehler nicht vorstellen.
Wenn der Monoknopf bei den ersten beiden Kanälen liegt belegst du eben die mit dem Sub
Wenns immer noch nicht klappt schaltest du alle Regler ab und stellst sie nach und nach ein
ne, die bass war schon am richtigen kanal, fs auch, nur war beim fs + und - irgendwie verdreht, am anfang hatte ich das alles richtg, nur der kollege meinte das war falsch, ich glaub ich weiss jetzt wie ichs einstellen muss, ich werds morgen direkt nochma machen, aber wenn ihr noch gute ratschläge habt, bitte schreibt 🙂
die einzige andere frage ist, warum is der pegel weniger als mit den alten sachen?
ich hab level schon ganz oben
hab nen 2 farad hifonics cap, standard corsa batterie, und momentan noch nen 20er kabel, hab schon nen 35er hier liegen, aber meine sicherung kommt erst nächste woche.
Cap is gut. Von der Batt bischen schwach (weiß nicht wieviel das ausmacht). Aber leg erst mal dein Kabel
meinste das kabel kann soviel unterscheid ausmachen? vorher hatte ich ja auch viel mehr druck und so mit anderen sachen die die gleiche leistung ca. hatten
ich hatte das cap für ca. 30 min komplett ausgebaut, kanns sein das ich das neu aufladen muss? zeigt aber trotzdem 14v an
Der Sub sollte nur bass spielen, keine musik.
Der On/OFF knopf schaltet die filter Hp, Lp an/aus, denk bei off kannst die frequenzen am radio direkt einstellen (7 band Equalizer ...?)
Denke du hast verpolt angeschlossen, die f4 hat viel dampf, für gut pegel.
Das plastikteil musst du umschrauben so das das die nase eine taste drückt um Hp, Lp zu wechseln.
Mfg Eddie
jo, das mit dem umschrauben hab ich jetzt auch schon rausgefunden, nur der on off knopf verwirrt mich noch.
beim bass bewirkt der nur, das der in der einen position richtig musik mitspielt und in der anderen garkeine musik, auf der position hab ich ihn auch gelassen, glaub der knopf is reingedrückt. beim FS spielt nur eine box wenn ich den knopf reindrücke, wenn der draussen is, spielen beide. allerdings könnte der klang am fs nen ticken besser sein, mit der hifonics hörte sich das bischen besser an find ich. ich hab auch das gefühl, das sich garnichts ändert wenn ich am highpass drehe. der knopf is ja auf off, sonst würd ja wie gesagt nur eine box spielen. das plastik dingen hab ich umgeschraubt, der hp sollte also aktiviert sein.
der sub hört sich klanglich super an, aber der hat einfach kein druck, das kann doch nich sein, ich weiss echt nich was ich noch machen soll.
am 20er stromkabel kanns auch nich liegen, die alten sachen hatten ja ca. dieselbe leistung, und ham viel mehr druck gehabt.
hab auch schon spannung nachgemessen, an dem amp liegen 14v, das cap zeigt 14,4 an, wenn man lauter macht sinkt die spannung bei beidem nen bischen so auf 13,6.
Beim Highpass lässt du die Tiefen Frequenzen unter der eingestellten Feq. weg. Stells mal auf 150-200hz dann wirst du sehen, dass bei Tiefen bässen fast nix los ist vorne
