F36 Harman Kardon Soundsystem nachrüsten
BMW 4er F36 (Gran Coupé)
ich möchte mir gerne die HK Anlage nachrüsten. Nun meine Frage: hat das schon mal jemand gemacht? Ist das einfach nur plug&play? Kann ich die vorhandenen Kabel von meinem normalen HiFi System verwenden? Muss man etwas codieren? usw.?
Ich lade hier ein Bild, mit allem was ich habe, mit hoch.
Ich danke vorab!
LG Philip
F36 HK Soundsystem
2 Antworten
codieren wirst du müssen, nur ein paar lautsprecher einbauen macht noch kein HK System, da fehlt noch der passende Verstärker und ggf. Kabel bzw MOST Bus.
Hallo Philip,
leider geht es beim HK-Soundystem nicht nur um die Lautsprecher. Das Herzstück ist der Verstärker. Der macht den Klang mit enorm viel Leistung und digitaler Signalverarbeitung. Und ist bei dir der HK-Subwoofer dabei?
Wo hast du denn die Lautsprecher her? Da müsstest du doch auch das eigentliche Herzstück herbekommen. Oder du kaufst es bei eBay. Ohne Garantie, sondern nur mal als Beispiel: https://www.ebay.de/itm/156872235009?...
Und natürlich musst du schauen, ob der so genau zu deinem Fahrzeug passt. Dann musst du dich beim Einbau mit Elektrik auskennen und den Verstärker richtig codieren. Und das geht eben nur, wenn der Verstärker kompatibel mit deinem Steuergerät ist.
Also tut mir leid, aber ganz so einfach ist das nicht. Und wie GTIman schreibt, kann ich dir auch nicht sagen, ob schon alle Kabel liegen, ob die Anschlüsse passen, etc..
