F10 heizung/Klima
Hallo zusammen
Habe ein Problem bzw. Großes Problem bei meinem f10 funktioniert die heizung nicht es kommt minimal warmes luft egal ob das Auto schon warm ist oder nicht
Und im Sommer funktioniert klima nicht und bekomme die Meldung Motor überhitzt gemäßigt fahren
Irgendwas stimmt an dem Fahrzeug nicht kann mir einer bitte weiter helfen?
Lg
Levan
19 Antworten
Kühlwasserstand schon mal geprüft?
Die Klimaanlage ist ein separates Problem. Müsste mal aufgefüllt werden ( geht nur in der Werkstatt mit Klimaservicegerät).
@RobinDerRetter schrieb am 24. Januar 2019 um 14:05:03 Uhr:
Fülle jede 2-3monate mal ein liter
@RobinDerRetter schrieb am 24. Januar 2019 um 14:07:49 Uhr:
Wurde auch schon gemacht ohne erfolg
Es gab da mal eine Austauschaktion für gerissene Klimakühler, könnte sein das es dort undicht ist. Das sollte beim Auffüllen geprüft werden. War bei mir Bj.2014 der Fall.
Typisches Problem bei Undichtigkeit im Kühlsystem wäre aktuell der AGR Kühler. Siehe andere Threads.
@RobinDerRetter schrieb am 24. Januar 2019 um 14:12:54 Uhr:
dann wende ich mich mal an BMW NL wegen der austauschaktion
Ging die Klimaanlage direkt nach dem Auffüllen? Dann wäre es ein Zeichen für Undichtigkeit.
@RobinDerRetter schrieb am 24. Januar 2019 um 14:21:16 Uhr:
Klima funktioniert aber sobald das motor überhitzt funktioniert klima gar nicht
Habe da ma angerufen aber meiner ist davon nicht betroffen
Was genau ist dein Auto?
Genaue Motor Daten bitte?
Zum Thema Klima:
Bei meinem wurde aufgrund einer Maßnahme, kostenlos der Klimakondensator getauscht. Seither ist der dicke auf Wunsch ein Gefrierfach 🙂
Zum Thema AGR Kühler bin ich stink sauer auf BMW !!
1. Versuch
Von der Aktion gehört und über das KBA meine VIN überprüft, Ergebnis -> nicht betroffen !?!
Da war ich stutzig, da sowohl ältere als auch jüngere Modelle davon betroffen waren (erstmal nicht grundsätzlich ein Hinweis, verstehe)
2. Versuch
BMW direkt angeschrieben und gefragt, Ergebnis nicht betroffen!?!?
3. Versuch
Händler meines Vertrauens angefragt und siehe da!
Es ist eine offene Maßnahme bezüglich AGR an meinem Fahrzeug offen..... kann sofort zum Tausch kommen.
Echt traurig, hätte ich es nicht mehrmals hinterfragt hätte ich keinen bekommen.
Und wir reden hier von einer möglichen Brandgefahr...
@JoMoAn schrieb am 24. Januar 2019 um 15:11:11 Uhr:
Zum Thema Klima:
Bei meinem wurde aufgrund einer Maßnahme, kostenlos der Klimakondensator getauscht. Seither ist der dicke auf Wunsch ein Gefrierfach 🙂Zum Thema AGR Kühler bin ich stink sauer auf BMW !!
1. Versuch
Von der Aktion gehört und über das KBA meine VIN überprüft, Ergebnis -> nicht betroffen !?!Da war ich stutzig, da sowohl ältere als auch jüngere Modelle davon betroffen waren (erstmal nicht grundsätzlich ein Hinweis, verstehe)
2. Versuch
BMW direkt angeschrieben und gefragt, Ergebnis nicht betroffen!?!?3. Versuch
Händler meines Vertrauens angefragt und siehe da!Es ist eine offene Maßnahme bezüglich AGR an meinem Fahrzeug offen..... kann sofort zum Tausch kommen.
Hab vorhin angerufen aber die meinten meiner ist davon ncht betroffen ab bj 2012 ist es der fall meiner ist aber von ende 2010 aber werde nochmals versuchen
@cokpit schrieb am 24. Januar 2019 um 14:50:48 Uhr:
530d 12/2010 245ps
