Extrem viele Ausfälle/Störungen
BMW 3er E92
Hallo meine Lieben Freunde ich hab ein Problem,unzwar geht es um mein Bmw 320D Coupe Bj 2008 Automatik Getriebe.Während der fahrt treten sämtliche Fehler auf wie Getriebe gestört,P,D.R vielleicht nicht möglich,dann mitten beim Fahren antrieb gestört das Auto gibt von alleine eine komische Beschleunigung,die Servolenkung fällt aus,die Meldung Reifenpanne anzeige funktioniert nicht mehr kommt auch.Geschwindigkeits Reglung fällt auch aus,Scheibenwischer gehen von alleine an und mann kann sie nicht ausschalten das Auto beschleunigt auch kaum dann wenn alle diese Fehlermeldung auftreten.Wenn ich dann das Auto ausmache und Starten will kommt die Meldung Motorstart nächster Tastendruck,und gang ohne Bremse einlegbar. Mann kann dannach denn Ganghäbel nicht mehr bewegen wirklich alles mögliche. Wenn mann das Auto länger stehen lässt funktioniert alles die Meldungen sind weg,aber kommen einfach während Fahrt ich bitte dringend um Hilfe Werkstätte konnten mir bis jetzt nicht weiterhelfen bin wirklich verzweifelt ich würde mich wirklich freuen wenn einer weiss was das Problem ist vielleicht hatte ja jemand schon das gleiche Problem.
Naja, ok. Frag doch mal nach einem Serviceleiter. Und dem erklärst du dann, nicht das es eine Aktion gibt, sondern das du dich schlau gemacht hast und in so einem Fall normalerweise immer das batteriepluskabel schuld dran war.
Das führt zu den Problemen weil das alte Kabel das an den Sicherungskasten hintern dem Handschuhfach und dem fußraummodul geht, sich löst bzw einen Wackelkontakt durch Bodenunebenheiten und Vibrationen bekommen kann, und oder durchscheuern kann...
Wenn Stiffler gesagt hat, das es kostenlos ist. So muss es eigentlich einen PUMA Eintrag in Ihren System geben.
Such mal nach:
"Serienstandsverbesserung - Batterie Pluskabel"
Dort ist eine PDF von "myfirst1er" wo alles beschrieben ist.
Grad erst gecheckt, das es eine "Rückrufaktion" war.
44 weitere Antworten
44 Antworten
Die Lichtmaschine hat bei laufenden Motor einen Wert von 14.8 Volt und die Batterie ist wohl im normal stand,der von der Werkstatt meint das ist zu viel und der Regler wäre kaputt habe aber gegoogelt und gelesen das 14.8 Volt ein ganz normaler Wert ist.
14,8 ist normal.
Ja hab ich auch gelesen im Internet das ist nicht normal egal heute gehe ich es auslesen endlich findet mal einer Zeit dafür
@Stiffler211 schrieb am 9. April 2017 um 14:08:42 Uhr:
Richtig, das klingt ganz nach den Beschriebenen Porblemen die das Kabel bzw dessen Stecker verursacht! Zum bmw Händler fahren Aktion vornehmen lassen und Fehlerspeicher löschen.
Danach ist Ruhe. PS: Arbeite bei bmw und habe täglich vom 1er bis 3er diese Technische Aktion (Rückruf) zu erledigen.
Hier hat dir doch einer geschrieben, was die Ursache ist.
Wenn deine super BMW Werkstatt nichts davon weiss oder wissen will., dann fahr zu einer anderen BMW Werkstatt. Ich gehe davon aus, das es einen PUMA Eintrag diesbezüglich gibt. Sprich das so an und sei höflich dabei. Man muss sich nicht immer rechthaberisch geben. Leider soll es Menschen geben, denen es an der Würde kratzt, wenn ein Außenstehender ihnen sagt, was die zu machen haben.
Ja ich habe das wirklich ganz Freundlich und null Rechthaberisch erklärt das mir eine Person die selber bei Bmw arbeitet es geschrieben hat das es so eine Aktion gibt die Dame hat aber immer abgelehnt und meinte im System steht das nicht ich dachte mir das sie alle das selbe sagen im System steht das nicht aber versuche es nach denn Feiertagen bei einer anderen Bmw Werkstatt dann.
Such mal nach:
Cool das zu wissen
http://www.motor-talk.de/.../...g-batterie-pluskabel-t5873378.html?...
Genau davon rede ich die ganze Zeit. Die beschriebenen Probleme würden auch zu dieser Aktion bzw dessen Beschreibung passen.Was kam denn jetzt beim auslesen raus?
Bmw war wohl zu voll erst nächste Woche lesen die aus meinten sie wegen Reifenwechsel Saison wären die voll ich ruf Dienstag nochmal und erkläre es noch mal genau wegen der Aktion und werde Dienstag dort hinfahren
@Stiffler211 schrieb am 15. April 2017 um 15:39:35 Uhr:
Die meinten zu mir so ne Aktion wäre nicht möglich frage beim anderen Bmw händler nochmal nach
Inwiefern nicht möglich?! Termin mäßig vielleicht.
@Stiffler211 schrieb am 16. April 2017 um 16:56:18 Uhr:
Ja die meinten wir schieben sie die nächsten Wochen durch habe halt nach der Aktion gefragt die meinten ihr Auto hatte schon zwei Steuerkette und noch so was aber nichts mit der Batterie oder Kabel die meinten im System würde nicht so eine Aktion stehen deswegen habe ich sie auch persönlich angeschrieben Stiffler ob sie da mir weiterhelfen können ob es nur in bestimmten Bmw Niederlassung gemacht wird
Also ich arbeite bei B&K und eigentlich müsste das jeder bmw Vertragshandler/Werkstatt können.
Am besten du sprichst mit einem Serviceberater/Meister von bmw ubd erklärst ihm dein Problem und fragst nach dem Kabel und der Technischen Aktion dazu. Müsste im Pumaverzeichnis ebenfalls drin stehen.
@Stiffler211 schrieb am 17. April 2017 um 00:00:01 Uhr:
Okay super mache ich werden nach denn Feiertagen anrufen und danach fragen vielen dank und schöne Feiertage euch allen danke für eure Antworten
