ESP Upgrade Gespannstabiliksierung
habt Ihr für den Touran schom mal etwas über einen Softwareupgrade zur Gespannstabilisierung gehört?
Ich hab mal gehört für Touareg und Multivan soll sowas im Herbst kommen, u d für den Golf mit Einführug ESP2 ab MJ 06.
Frank wie siehst Du die Chancen für uns ?
Gruß Stephan
14 Antworten
Gerüchtehalber (!!!) hört man, dass der Touran im MJ06 mit dem neuen ESP2 (auch im neuen Passat eingesetzt) kommen soll. Dies bietet dann u.a. eine Gespannstabilisierung.
Da das ESP2 eine komplette Neuentwicklung von einem anderen Zulieferer ist, wird es sicher kein SW-Update geben, da die "Hardware" komplett anders ist!
hatte mal bei VW nachgefragt und folgende Antwort bekommen:
Das ESP wird beim Touran im Anhangerbetrieb nicht umprogrammiert, ein solche Funktion ist derzeit auch nicht geplant.
Als ich darauf hin gefragt habe, was das ESP denn im Anhängerbetrieb nun tun würde und ob ich es vielleicht lieber abschalten sollte, bekam ich jetzt diese Antwort:
Das ESP hat eine Gespannstabilisierung und unterstuetzt Fahrzeuge mit einem Anhaenger in kritischen Situationen so, dass das gesamte Gespann wieder eingefangen wird.
Die Anfrage bezog sich auf Touran 125kw mit DSG.
Jetzt macht was draus 😕
Ciao Jobi
Also,
das ESP2 wird seit MJ06 gebaut und bietet Gespannstabilisierung serienmäßig. Dazu muss auch nix "upgegraded" werden.
Allerdings kann man das ESP2 bei "alten" Fahrzeugen nicht nachrüsten, ist ein komplett anderes System von einem anderen Zulieferer...
Versteh ich das richtig, das alle Tourans ab Modell Jahr 2006 mit Anhängerkupplung (ab Werk) das ESP 2 mit Anhänger Stabilisierung haben?
Ja, das siehst Du richtig. Seit MJ06 ist ESP2
immerverbaut, egal ob mit AHK oder ohne.
Der Berganfahrassistent ist beispielsweise auch ein "Abfallprodukt" des ESP2...
Auf direkte Nachfrage bei VW habe ich folgende Antwort erhalten:
Die Gespannstabilisierung durch das elektronische Stabilitaets-Programm ESP ist bei Ihrem Touran nicht vorhanden. Hier kommt das "normale" ESP zum Einsatz.
Original geschrieben von touranfaq
Ja, das siehst Du richtig. Seit MJ06 ist ESP2 immer verbaut, egal ob mit AHK oder ohne.
Ja, aber ESP2 heisst nicht immer auch Gespannstablisierung.
Hier der Auszug aus der Pressemeldung von Mitte 2004:
Auf den Punkt: ESP +
Neues ESP + Fahrempfehlung ab 2005 im Golf und weiteren Modellen
Neues ESP + Gespannstabilisierung macht das Anhängerfahren sicherer
Wolfsburg, 07. Juli 2004 - Volkswagen wird ab Mitte des Jahres 2005 im Golf und weiteren Modellreihen eine neue ESP-Generation mit gezielter Lenkunterstützung respektive Fahrempfehlung einführen.
Situationsbedingt gibt das elektronische Stabilitätsprogramm dabei Impulse an die Lenkung weiter, die den Fahrer intuitiv zum richtigen Gegenlenken bewegen. Das ESP + Fahrempfehlung trägt so dazu bei, insbesondere auf Straßen mit unterschiedlichen Reibwerten (etwa links trocken, rechts Nässe oder Schnee) den Bremsweg um bis zu 10 Prozent zu verkürzen.
Das neue System ist in dieser Art ausschließlich in Verbindung mit Fahrzeugen einsetzbar, die - wie der neue Golf - über eine aktive und in diesem Fall elektromechanische Lenkung verfügen. Volkswagen entschied sich deshalb frühzeitig, den Golf serienmäßig mit einem aktiven Lenksystem auf den Markt zu bringen.
Bereits eingesetzt wird eine andere Volkswagen ESP-Erweiterung: die Gespannstabilisierung im Touareg. Der Geländewagen von Volkswagen gilt mit seinen 3.500 Kilogramm Anhängelast (gebremst) als ideales Zugfahrzeug. Das nun verfügbare ESP + Gespannstabilisierung sorgt dank einer Softwareerweiterung dafür, das gefürchtete Schlingern des Anhängers frühzeitig zu erkennen und mittels gezieltem Bremsen- und Motoreingriff abzustellen.
Das bei Volkswagen speziell für Zugfahrzeuge mit großen Anhängelasten entwickelte System wird ab Herbst auch für den Multivan zur Verfügung stehen.
Ok, dann hatte ich das falsch verstanden.
Trotzdem ist aber die Hotline-Antwort falsch, da prinzipiell seit MJ06 immer ESP2 verbaut wird...
Nun ja, ESP2 ist ja das normale ESP (was anderes gibts ja nicht mehr) nur halt eben ohne Gespannstablisierung.
Habe vor ein Paar Tagen deshalb eine Mail an VW geschrieben. Hier Ihre Antwort:
Der Touran verfuegt seit dem Modelljahr 2006 über ESP 2 und Anhaengerstabilisierung.
Das ist ja mal wieder sehr interessant, dass die VW-Hotline sich nicht so ganz einig darüber ist, was das ESP des MJ 2006 im Touran jetzt kann oder auch nicht. 😕
Zur weiteren Verunsicherung noch folgender Auszug aus einer Pressemitteilung von VW am 01.06.2005:
Zur Gespannstabilisierung wird ESP aktuell schon im zugstarken Touareg, im Multivan sowie im neuen Passat angeboten.
ich bin seit 3 Wochen auch stolzer Besitzer eines Touran 2.0 TDI Bj 09/2006 (War eine Tageszulasung). Der Wagen ist sehr gut ausgestattet (Highline-Luxus-Packet usw.) aber keine AHK. Diese möchte ich nachrüsten lassen. Zwei Händler habe unabhängig voneinander gesagt. dass sich die "originale" AHK mit Gespannstabilisierung schon nachrüsten lässt. allerdings muss ein zusätzliches CAN Kabel verbaut werden. Das ESP Steuergerät ist wohl immer das gleiche ab Werk, die Funktion der Gespannstabilisierung muss nach der Kabelverlegung nur noch "freigeschaltet" werden.
Also ist die nachträgliche Gespannstabilisierung technisch möglich, aber halt mit einem höheren finanziellen Aufwand verbunden (wie immer beim freundlichen .... ;-)).
Gruss aus Nürnberg
Algro
habe gestern meinen Touran angemeldet ....den ich nächste Woche abhole : hat ne AHK und im KFZ Schein steht was von ESP mit Gespannstabilisierung.
Konnte erst keinen Reim darauf machen....nun weiß was Sache ist.
Danke
Sasha888
