ESP Abschaltung vollständig
Wer weiß mit welcher Schalterkombination das ESP vollständig ausgeschaltet wird. Für W163 ist darüber nichts im Netz zu finden. Bei der Abschaltung über den eingebauten Schalter findet nur eine Abschaltung bis zu einem bestimmten Grad statt spätestens beim Rollenprüfstand greift das ESP wieder.
Dann hast du die Antwort falsch verstanden. Ich möchte dich auf keinen Fall moralisch o. ä. belehren.
Auch dein ganz normaler ML 270 cdi ist ein solcher wie o. g. W163.
Es steht definitiv alles zum Thema oben drin.
Bei konkreter Angabe des Fehlers oder des Fehlercodes kann man evtl. weitere Hilfe leisten und wie es in vielen anderen Threads zu lesen ist, ist wegen der Komplexität und der Vernetzung der Systeme eine Auslese des FSP die preiswerteste Lösung um den Fehler einzugrenzen.
Erklär mal wie du auf die o. g. 4000 € zur Fehlersuche kommst.
Zum Auslesen des Fehlerspeichers sollte es nach dem Kauf schon noch reichen😁.
13 Antworten
der ML ist für jeden gewöhnlichen Rollenprüfstand freigegeben ,
zu beachten sind lediglich die Vorgaben seitens MB,was Rollengeschwindigkeit und Prüfdauer pro Achse betrifft,
Ps, wäre schön,wenn sich neue User ,kurz mit Ihrem ML vorstellen würden😉
Vollständige Abschaltung von ESP geht nicht.
Ab 80 Km/h schaltet sich das wieder zu, oder wenn neu Initialisiert wird (z.b. Neustart)
Für dauerhafte Abschaltung bedarf es eines geänderten Steuergerätes.
LG Ro
Oder des Standardeingriffs in die Elektrik, dann sind aber auch die Kontroll-Lampen an.
Was hast du vor dass du das ESP abschalten willst?
Warum sollte das beim W163 nicht gehen, wenn es beim W203 auch geht. Hier mal die Beschreibung zu diesem Modell:
Zündschloß auf Position I. Dann drei mal hintereinander auf den Tageskilometerlöscher links im Cockpit drücken, es piebst kurz. Schlüssel auf Stufe II, also die Zündung anmachen.
Dann sieht man bereits die Boardspannung. Mit einer der linken Lenkradtasten in diesem Menü vorwärts blättern, bis die Meldung "Rollenprüfstand ESP" kommt. Dort ist dann die Stellung "ein" zu wählen.
Warum brauch ich das? Das ESP beim W163 zeigt eine Fehlermeldung an und blockiert, wahrscheinlich durch schadhafte Sensoren oder defektes Steuergerät willkürlich einzelne Räder. Bevor ich bei Mercedes jetzt 4000 Euro für den Austausch bezahle verzichte ich lieber auf ESP. Das zum Grund.
Ist doch wohl nicht dein ernst?
Besser vorher überlegen, ob man sich ein solches Fahrzeug überhaupt leisten kann,
Auch wenn manche ml schon fast zum Schrottpreis zu bekommen sind.
Warum es auf einfache Weise nicht geht oder nicht gehen soll kann ich dir nicht sagen, nur dass es laut Funktionsbeschreibung von MB aus 2000 halt so ist.
Mal davon ab wenn dein ESP wegen irgendwelcher defekten Sensoren Fehler anzeigt würde ich es reparieren, denn das ESP ist im W163 nicht alleine unterwegs es benutzt mit ABS, BAS und 4-ETS das gleiche Steuergerät und den gleichen Hydroblock.
Soll heißen wenn ESP nicht funktioniert dann tuts der Rest auch nicht. Ob es nun sinnvoll ist oder nicht, aber ohne ABS in der heutigen Zeit ich glaube dass muss nicht sein.
Wenn man das ESP für Geländefahrten ausser Betrieb setzt hat man als Nachteil leider auch kein 4-ETS zur Verfügung. Im öffentlichen Straßenverkehr dagegen erlischt dann die ABE des Fahrzeuges, aber das weißt du ja selbst.
Noch was, der W163 ist aus elektrischer Sicht am weitesten von allen herkömmlichen MB-Limousinen entfernt.
Der ML ist ein ganz normaler 270 CDI, also nix Besonderes. Es handelt sich übrigens um eine rein fachliche Frage, die kaum mit moralischen oder sozialen Antworten zu lösen ist. Trotzdem .Danke für die fachlichen Antworten.
Das ist so nicht ganz richtig. Der ML ist insofern etwas Besonderes als dass Mercedes hier an den Elektronik Spielereien ein bisschen gespart hat.
Deshalb hat der ML auch kein großes Display im Tacho, keine Bedientasten im Lenkrad und immer noch den Klappschlüssel anstatt des moderneren elektronischen Schlüssels.
Die Comand Geräte aus dem W163 waren sehr begehrt weil das Auto auch keinen vollwertigen Innenraum CAN Bus hat. Somit konnte man diese Geräte in anderen Fahrzeugen per Zündung ein und aus schalten. Alle anderen Baureihen haben das über CAN gesteuert.
Mit der genannten C Klasse kann man den W163 im Bezug auf die verbauten Steuergeräte überhaupt nicht vergleichen.
Somit ist der W163 eben doch was Besonderes
Hallo in die Runde,
ohne die kleine Helferlein ist der W163 nur eingeschränkt im verkehrstauglich. Durch einen Kabelbruch war unser Dicker ohne ESP - ABS - usw. unterwegs. Bei einer provozierten Vollbremsung aus ca. 40 km/h heraus, wollte der Dicke zu einer spontanen Rolle seitwärts ansetzen. Dank Motorsport in jungen Jahren konnte ich es ihm ausreden. Die Vorstellung ein ungeübter Fahrer in einer kritischen Situation, der dann eine Vollbremsung hinlegen zu müssen. Nein Danke!!! Entweder repariere das Teil oder lass das Auto stehen!
man ,bist Du kleinlich😁
bisschen Tape über die leuchtenden Störenfriede geklebt und ab geht die Post😉
sind nur 2Tonnen ,ist egal,🙄
Gruß,
Michael
