escort tüv fertig machen
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
hallo mein escort mk6 hat noch tüv bis juli 2010 aber ich habe schon ein paar mängel selber gefunden zum bsp istr der motor mit öl verschmiert mein auspuff ist kaputt ich hab schon einen neuen die beiden radkästen hinten sind mit rost aber nicht durch gerostet also rostbläschen stossdämpfer hab ich keine ahnung ob die noch gut sind oder nicht was mich ich genau achten das mein auto gut über den tüv kommt kan mir einer paar tipps geben zu dem model escort mk6 baujahr 94 weil es sind noch 6 monate und will schon vorher das auto TÜV FERTIG HABEN danke im vorraus
20 Antworten
"Der Motor ist mit Öl verschmiert."
Das kann per se erstmal alles sein, vom Öldruckschalter für 10 € bis zur Zylinderkopfdichtung für 400-500 €. Mach am Besten Fotos.
Stoßdämpfertest: Drück dein Auto mal kräftig in jede Feder und lass dann los, wenn er mehr als einmal raufschwingt, ist der jeweilige Dämpfer hinüber.
Roststellen: Zeit ist Geld. Je nach dem reicht es, per "Negerkeks" und Schleifpapier abzuschleifen und nachzulackieren: Abschleifen, putzen, entfetten, grundieren, trocknen, nachschleifen, putzen, entfetten, lackieren, trocknen.
so hatte ich das auch vor mit dem rost weg schleifen und nach lackieren ich mach morgen mal fotos von meinem auto sind die schweller beim escort auch sehr anfällig ?
Ich behaupte: Escorts sind allgemein anfällig. Am Besten guck der Dame mal in Ruhe unter den Rock.
achso kann man auch beim tüv nach gucken lassen welche mängeln das auto hat kostenlos oder kostet das was ?
Das kommt drauf an. Gibt Prüfer, die gucken sich das Fahrzeug an und sagen: "Kriegt keine Plakette, komm nächste Woche nochmal." und berechnen dafür nix, gibt welche, die berechnen die durchgeführte Hauptuntersuchung trotz Nichtbestehens.
wenn kaum, oder nur leichte mängel "gefunden" werden, hast glück, und kannst den rest nach eigenem interesse rep. = billigste metode---
wenn du pech hast, wird das auto sofort aus dem verkehr gezogen....wegen umweltverschmutzung, mangelde verkehrssicherheit etc.---------RISIKO------
oder du machst das andere extrem..wenn du dein auto liebst, und lange erhalten willst.....komplette OLDI-restauration....
Mit 670.- frühpension, und 8km bis zur nächsten ortschaft,
brauche ich ein Zweckfahrzeug= günstig, sicher und jederzeit fahrbereit......ich mach das wirklich wichtigste, umwelt-verkehrstauglichkeit...und lass mich vom rest überraschen.......kurti
Motor am besten Motorwäsche machen und schauen woher das Öl kommt.
Oder direkt vor der HU Motorwäsche machen, erstmal drauf pfeifen und nach der HU gucken, wo das Öl herkommt 🙄
Kommt drauf an wie doll er sifft, wenns am Öldruckschalter z.b. rausdrückt tauscht man den halt kurz, bei der ZKD siehts natürlich anders aus, aber wenns da rausdrückt wird der Motor auch bald Probleme kriegen wenn nix gemacht wird.
das öl kommt ausem ventil deckel ganz oben mein auspuff werde ich endlich am samstag dran machen hab nur angst viel rein zu stecken in das auto weil ich sowiso nicht viel geld habe guck ich schon nach einer alternative nach neues auto zu legen aber wieder ein escort
Da brauchst nur ne neue Ventildeckeldichtung.Einfach zu wechseln,musst nur die Schrauben über Kreuz anziehen und mit gefühl.glaub ca.20N
Auspuffanlage gibts auch schon bei ebay für 60€
das geht ja noch ^^ weil mein escort den wil ich nemme schnell her geben gibs sonst noch was was ich beim escort beachten muss für anfällige sachen für tüv ?
Auspuff hat er ja schon😉😁 Bei dem Wetter muss man schon abwarten wenn man den ranmachen kann,hoffe wird bald Frühling.
@TE
Vom Motor her ist der Essi kaum klein zu kriegen musst nur im eigenen Interesse schauen wenn den noch länger fährst das er richtig gepflegt werden will.Willst ihn wegen dem Rost dann nicht mehr fahren?
