Escort
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
hallo ich habe mir vor tagen ein escort kombi erstzulassung 95 gekauft aber da stimmt was net und twar am krümmer da kommt auspuffabgase raus kann das an der schelle liegen weil die sehr rostig ist weil er hat ja erst gestern asu drauf bekomm da hätten die es ja sehn müssen oder ???
kann mir einer helfen.
LG
22 Antworten
TOM das dürfte Dein Gebiet sein du hattest auch auch Krümmerprobleme ................ oder Dein Wagen😁
ich denk mal ist der krümmer was würde mich das den kosten
zum thema "asu + werkstatt + bestanden" sag ich mal nix......gibt genug werkstätten die au's und messprotokolle ausstellen ohne dass das fz jemals dort war...... 😛
ob die abgase genau daher kommen, kannst NUR du feststellen (oder halt ne werkstatt).....wenn das austo kalt ist, sprüh den bereich wo du meinst das die abgase hekommen mal mit seifenwasser ein, wenns dort dann beim einschalten des motors anfängt zu blubbern, haste deine undichte stelle....
Kann am Krümmer nur die Krümmerdichtung sein oder der
Flammring.
Natürlich kann auch die Lamdasonde undicht sein.
Der Krümmer hat mehrere Stellen.
Wo kommt das denn raus?
Ne genauere Beschreibung wäre nicht schlecht.
und am Krümmer ist keine Schelle.
Kann nur der Flammring sein den du meinst,oder?
Was fürn Motor ist das überhaupt?
da ist ja der vorschaldämpfer und da ist da ist das hab ja auch gross keine ahnung davon
Ja jetzt Krümmer oder Vorschalldämpfer?????
Krümmerprobleme,tse 😰
Sorry, aber so hab ich auch keine Ahnung wie ich dir helfen soll/kann.
Müßte dann schon etwas genauer wissen.
Der Auspuff besteht von vorne gesehen aus dem Krümmer,dann kommt das Hosenrohr,
dann der Kat,danach der Vorschalldämpfer und zum Schluß der Endschalldämpfer.
Und wo kommt jetzt Abgase raus, außer ganz hinten???? 😰
also die vermutung ist der krümmer
Mach ein Bild von der Stelle die Du meinst, stell es ein und dann sind alle schlauer
Ansonsten kommst hier nicht weiter
Wo hast Du die Undichtigkeit denn festgestellt.
Wenn Du das mal sagen würdest, denn kann man auch helfen.
An der Dichtung, zum Motor?
Oder an der Sonde, welche dort raus guckt?
Oder am übergangsstück zum Auspuff? (Flammring)
Wie sehen denn dort die Federn aus?
ch33rz
@Magirus
da hast wohl recht 😁
danke an alle ursache wurde behoben
Wäre schön für die Nachwelt, wenn Du schreiben würdest was es war.
