Escort MK4 springt nicht an
Hallo Leute!
Habe einen Ford Escort IV 1.6l 16V 90PS Bj.1987
Er springt auf einmal nicht mehr an obwohl er ohne probleme gelaufen ist! Wenn man ihn anschiebt und die kupplung kommen lässt mit Zündung an ist er Sofort Da und leuft!!! lässt man ihn dann noch nen paar minuten laufen geht er auch wieder stink normal an!!!
Bitte um hilfe da ich mich mit Ford noch nicht auskenne!
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe!
39 Antworten
geht er im leerlauf auch ab und zu aus, und lässt sich dann nicht mehr starten?
wenn ja könnte es das zündmodul sein. (manchmal auch EDIS genannt)
wenn er falsch luft zieht würde ich das hören geschweige denn merken! sobald ich ihn angeschoben habe leuft er wie ne eins hab nur das start probleme mit der zündung!
Nein er geht nicht aus wenn er leuft sonst könnt ich ihn ja nich laufen lassen bis er warm ist
Habe jetzt sämtliche kabel nachgeschaut und nachschauen lassen. Kabel sind alle soweit in Ordnung! Ich nehme stark an das der schon eine kaltstartvorrichtung hat falls nich korrigiert mich! Aber wenn er übernacht steht und kalt ist springt er nich an über die zündung. anschieben geht. und wenn er warm ist geht er ohne probleme auch wieder an! kann es an der kaltstartvorrichtung liegen???
Hat er die nicht im Luftfilterrohr?
Mal getestet was Zero sagte mit dem Zündmodul.
Irgenwie hatten wir das Thema auch schonmal Papa, oder nicht?
was hat er im luftfilterrohr?
1. Er geht ja nich aus wenn er leuft! habe ihn heute mal 4 stunden am stück laufen lassen im stand!
2. wenn es das Zündmodul wäre würde er gar nicht erst anspringen
Die Kaltstartautomatik, dort ist eine Klappe drin.
Vielleicht ausgeharkt.
Das mit dem Zündmodul muss Zero Dir sagen, habe kein Plan vom MK4
bei dem motor gibts ein kaltstartventil. das sitzt neben der drosselklappe. eine rote spritleitung geht da hin.
Habe mal meine Zündkerzen mit einer Drahtbürste sauber gemacht und jetzt springt er (noch) ohne Probleme an
Hoffe das es daran entgültig lag werde mir demnächst mal neue zulegen
Danke trotzdem für eure Ratschläge und Tipps
