Escort kaufen
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Guten Abend,
Ich habe demnächste meinen Autoführerschein (nur noch praktische Prüfung) und möchte mir als mein
erstes Auto einen Ford Focus MK1 oder einen Ford Escort ab Bj.1996 kaufen.
habt ihr da ein paar Tipps worauf ich achten muss beim kauf und wo die Schwachstellen am Escort sind.
Möchte gerne einen mit der 1,6I Maschine kaufen vielleicht hat ja auch jemand von euch einen den er gerne verkaufen möchte.
Vielen Dank im Vorraus
ghia02
Original geschrieben von Robio12345
Glaubst du im Ernst das du an dem Fahrzeug jetzt noch was retten kannst............... 13 Jahre ist er so gelaufen. Alles was du jetzt machst ist leidergottes eh schon zu spät.
Meiner war auch 13 Jahre alt als er so im Ars..... war. Wenn Du einmal die Schweller von innen gesehen hast und die Rostvorsorge die Ford damals betrieben hast, dann weist was ich meine.
Leidergottes war das GARNIX gewesen
Jedem Altgenossen in diesem Forum ist es bekannt, dass Du Deine Hütte bis zu Deinem Lebensende führen willst, da ist eine hochinvestierte Zeitaufwendige Hohlraumversorgung nicht verkehrt. Lebt man allerdingst in der Realität, würde man schätzen, dass durchschnittlich ein Escort-Fahrer so um die 5-8Jahre noch führen wird, schließlich ist es ein 10 Jahre altes Altmodell. Wenn also die Fahrer die ein Escort besitzen - diese Jahre noch erreichen will, reicht eine kleine - aber dennoch sorgfältige Rostbekämpfung aus, wenn es nicht zu spät ist. Mit bisschen Recherche und Kreativität sollte das technisch möglich aus.
Daher gewöhn es Dir mal ab, Deine niedlichen Bilder vor den "Ahnungslosen Neulingen" zu öffentlich zu präsentieren, um den ahnungslosen Neulingen ein schlechtes Gewissen zu vermitteln. Wenn sie nicht nach Deine "Präsentation" richten, aber wir wollen uns ja nichts vormachen, wahrheitsgemäß dient es ja immer noch, um Deine "Selbst-Faszination", damit auch jeder Ahnungslose von Dir ein Meinungsbild erstellen kann, welche Energie Du in "Dein 15Jahres altes Autos" reingesteckt hast, was Dir danach absolut strebt, aber ich will nicht zuviel sagen - es sei Dir gegönnt.😛
91 weitere Antworten
91 Antworten
Danke ich denke mal das ich das auch machen werde denn der Wagen steht einfach zu gut da um ihn verrotten zu lassen. ich wollte auch die Radläufe an den Kanten von innen mit Rostschutz bestreichen. Das ist ja auch so eine tükische Stelle.
Ich hab bei mir die Radkästen mit ner Drahtbürste saubergemacht,Rostumwandler,Rostschutzgrund,schwarzen Unterbodenschutz aus der Dose und zu guter Letzt Wachs reingeballert.Klingt zwar etwas übertrieben😉 aber da kommt definitiv kein Rost mehr durch😁 Werds mir nächstes Jahr vor dem Winter anschauen wie das dann aussieht und das ganze evtl wiederholen,jenachdem wie gut das ganze dichthält.Unterbodenschutz hält ja auch nicht ewig dadurch das man dem Auto auch Unterbodenwäsche gönnt oder durch Steinschläge,Salz im Winter etc.Musst halt nal mit ner Lampe schauen wie der Radkasten von innen aussieht und dann reicht der Unterbodenschutz und das Wachs auch aus.
Im Nachtclub wird behauptet dass irgendwann folgendes kommen wird:Ruckeln, ZEB, KWGEV, LMM?
Zuerst einmal was beseuten diese Abkürzungen? und 2. Ich solle mich doch Kartonweise mit WD40 und Bremsenreiniger eindecken.
Welches Öl empfehlst du mir?
Danke im Vorraus.
High Star 5w40 von Praktiker😉
Bremsenreiniger kannst dir schon zulegen und WD40 ebenso,aber nicht unbedingt Kartonweise.ZEB ist die Zentral-Electric-Box (Sicherungskasten) KWGEV(Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil),LMM(Luftmengen/massenmesser).Mit dem Öl welches hahohe empfiehlt fahren die meissten hier und damit lässt sich schon mal die Kaltstartproblematik im Winter vermeiden.Wenn es soweit kommen sollte das dein Auto ruckelt kannst in der Suche das als Stichwort eingeben und findest jede Menge Hilfe dazu ebenso n Leerlauf Problem Tutorial.
Glaube Ghia hat schon jetzt die Hosen voll😁😁
Soooo mies is der Essi ooch nich, bei entsprechender Pflege kannste jede Menge Spass mit ihm haben😉
Habe ihm im Nachtclub x ein Foto von meinem rechten Schweller gepostet, den Jungen scheint es vom Stuhl gehauen zu haben😛
Mir zittern heute noch die Knie, wenn ich an meine TÜV-Besuche denke😁
003
Ok der Schweller sah ja auch schockierend aus😉 Wenn er den dementsprechend pflegt muss es ja nicht soweit kommen.
Jat zicher, wünsche ich ihm ja auch😉
Wenn er mit dem Essi so umgeht wie mit Mamas Focus, wird es eh keine besonders lange Freundschaft zwischen dem Rostwunder aus Köln und dem Führerscheinneuling aus dem Norden😁
@hahohe92: Ich musste erstmal meine Hosen wechseln gehen😁😁
Ich bin nicht vom Stuhl gefallen ich hatte einen Schlaganfall😁
natürlich bekommt mein ESSi die beste Kur die es jibt. Ich habe ja Gott sei dank gute Verbindungen in der Automobilbranche so dass es auch nicht zu teuer wird.
Danke für eure Bemühungen
Ghia02
Bald auch ESSi96
Ich tu jut umjehen mit dem Focus von meine Mutti
Na da bin ick ja beruhigt😛
Wenn dein Vadder noch bei FORD arbeitet, lass dir gleich Zündis mitbringen, sind die Besten und günstig für den Zetec😉
Die Zündkerzen sind am Dienstag mit dem ganzen rest neugekommen
was neugekommen ist habe ich ein paar Beiträge vorher schon jeschrieben.
MOTORCRAFT Kerzen?
Ich hatte mit anderen Kerzen immer Probleme !
Keine Ahnung. motorkraft habe ich noch liegen und zur Not kommen eben neue rein ich habs ja
Na dann Feuer frei, I think this is the beginning of a wonderful friendship😁............zwischen dir und deinem Essi
