Escort für längere Zeit Ruhen lassen
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Grüße, ich arbeite in diesem Jahr im Ausland und nehme meinen Escort Cabrio nicht mit. Ich möchte ihn in der Garage ein Jahr stehen lassen und möchte gern wissen was ich noch ihn gutes tuen kann.
Habe mir überlegt ihn auf zu bocken, dass die Räder diese Zeit nicht belastet werden. Oder ist das zu übertrieben? Reicht es evtl. den Reifendruck zu erhöhen oder alte Felgen drauf zu ziehen? Könnten vielleicht die Radlager schaden nehmen?
Danke schon einmal im Voraus für hilfreiche Tipps.
Lg SV
25 Antworten
Mach am besten vorher noch nen Ölwechsel.Klemm die Batterie ab,leg nen Gang ein,aber zieh nicht die Handbremse an,kannst ihn natürlich auch aufbocken.Den Radlagern sollte eine längere Standzeit eigentlich nichts anhaben.Eventuell nochmal ne "große" Wäsche machen inkl. Unterboden und sehen,ob alles versiegelt ist und zusehen,dass er trocken steht.
So würde ich es machen,und ich denke schon,dass es auch mit weniger geht 😉
Mein Vorschlag:
Fahrzeug gründlich waschen inkl. Unterbodenwäsche,
Fahrzeug aufbocken, um die Stoßdämpfer zu schonen,
Lappen nehmen und ihn bissel ölen und im Auspuff stecken damit keine Feuchtigkeit reinkommt,
Billiges öl kaufen, weit über den Limit im Motor reinkippen damit die Zylinder nicht rosten,
Katzenstreu im Fahrzeug auf den Fußboden hinschütten,(nimmt die Feuchtigkeit auf),
Türen nicht ganz schließen sondern nur anklappen,
Fenster ein kleinen Spalt offen lassen(damit Luft kommt),
Stoffplane nehmen und Auto abdecken, keine Plastikfolie verwenden.
Vorher Handbremse lösen und Gang einlegen.
Batterie natürlich abklemmen.
Ist zwar ein wenig übertrieben, aber dafür sicher.
Und vergiss das Verdeck nicht, nochmal richtig mit Pflegemittel einreiben.
Gibt Leute die das Verdeck über längere Standzeit entriegeln, ob das Sinn macht weiß ich aber au nit.
Vg
Also aufbocken HMMMM kann mich an den RS 2000 erinnern den mein Bruder mal gefahren hat.Der stand auch übern Winter aufgebockt.Als er ihn zum frühjahr wieder fit gemacht hat waren nach 2 wochen die Antriebswellen hin.Angeblich durch das "rumhängen" so bezeichnete es damals die werkstadt.Also würde ich mich da vorher ganz genau erkundigen
Wenn man Ihn aufbockt, kann man ja auch Hölzer unter den Querlenker packen.
Ich würde die auch nicht ganz hängen lassen .
Guten Abend,
ich habe hier einen Beitrag wegen der Ausdrucksweise gelöscht, sowie einen der damit in Zusammenhang stand🙄
@teebeutel2008, Deine Ausdrucksweise lässt zu wünschen übrig, solltest Du an einer weiteren Zugehörigkeit bei MT interessiert sein empfehle ich Dir deine Ausdrucksweise zu ändern.
Noch etwas, ich wiederhole mich nur sehr ungern😠
Gruss TAlFUN
MT Moderation
