Ersatz Scheibenwischermotor Bj. 99
Mercedes ML W163
Ich habe vollgendes Problem
Mein Scheibenwischermotor ist kaputt nicht nun bin ich zum Freundlichen gefahren
und wollte ein neuen bestellen.
Soweit so gut aber den gibt es nicht mehr (163821042) sondern nur den (1638204342)
und der soll über 230€ kosten
Jetzt hat man mir gesagt die günstigste altanative währe aus dem Zubehör einen bestellen und die Kabel verbinden
Und da ist mein Problem ich kriege nur Stufe eins hin
Kann mir da jemand helfen
Die Belegung vom 1638204342 geben da auf meinen keine Bezeichnung ist
Auf dem alten stehen noch die Bezeichnungen
Mfg
Leute,
seit ihr nicht in der Lage 2 Scheibenwischer zu montieren???
Wenn ich die Dinger aufgesteckt habe, ziehe ich die Mutter nur Handwarm an, sollte die Stellung dann nicht stimmen,
Mutter ab, versetzen und anziehen.
Da braucht man keine Linien in der Scheibe, Klebeband od. sonst wie irgend welche Hilfsmittel. 😕
Wenn es schon am Scheibenwischer hapert, dann Gute Nacht.
26 weitere Antworten
26 Antworten
Du meinst Du hast ein billigen Motor aus dem Zubehör gekauft und wir sollen jetzt raten die der angeschlossen wird ?
Nein billig würde ich nicht sagen sondern günstig der ist von Bosch 165€
Aber keine Bezeichnung am Stecker
Und das war und ist mein Problem
Mfg
Für die 60 EUR mehr, würde es jetzt schon laufen.
mach halt mal Bilder von beiden Motoren / Anschlüssen,
vielleicht kommt man darauf.
LG Ro
Wäre der passende original Motor von BOSCH gekauft worden, dann würde der Motor auch funktionieren!
Da passt der Stecker perfekt.
Was die Aussage betrifft, der Motor wäre nicht mehr lieferbar, ist schlichtweg falsch.
Natürlich ist der Motor bei MB lieferbar, nur hat sich die Teilenummer x-mal ersetzt.
Auf dem originalen Motor von MB, ist auch die Teilenummer von Bosch eingeprägt.
Wer da noch etwas falsch bestellt, der braucht nicht zu Jammern.
Vg Michael
@marsml schrieb am 17. Januar 2018 um 14:34:55 Uhr:
Mfg
Dann wäre mein Rat jetzt, dass Du dort fragst wo Du den Motor gekauft hast.
Also der alte Motor hatte den kleinen Stecker und der ist angeblich nicht lieferbar
Und bei Bosch auch nicht
So bleibt nur der mit dem großen und da ist die Belegung am Motor anders
Selbst der originale von MB hätte das selbe Problem gehabt
Und das ist das was es mir jetzt schwer macht
Mfg
Ach Ausredem
Falsch bestellt habe ich nichts !
Sondern auf die Aussage des Freundlichen vertraut das das Teil nicht lieferbar ist
Und in folgedessen überlegt man sich Alternativen!
Es gibt 4 verschiedene Versionen von Schaltplänen.
Die Neueste ist diese hier, ab 09/2001.
Meinst, dass das dann der neue Motor ist ?
Werde versuchen das hin zu kriegen
Danke erst einmal
Der Schaltplan zu Deinem 99er Auto müsste dieser hier sein.
@marsml. Hatte der defekte Wischermotorstecker eigentlich 5 Kontakte?
Vg Michael
Ja der alte hatte 5 Anschlüsse
Und wenn ich heute irgendwann vom Winterdienst nach Hause komme werde ich die Pläne mir anschauen
Danke schon mal
Mfg
Der für dich passende originale Motor von Bosch ist folgender!
BOSCH 0390 241 377
Habe diesen Motor selber bei meinem ML 320 vor zwei Jahren, ohne jegliche Probleme verbaut.
Vg Michael
Seltsam den Bosch finde ich nirgends in Verbindung mit dem ML 😁 Aber auch ok 🙂
Hier gibts noch mehr Klick
