Erfahrungsberichte über Xenon KIT
ich dachte mir eben es wär doch mal klasse wenn einige die bei sich die Xenon KIT's verbaut haben ihre Erfahrung hier mal posten.
Wichtige Punkte wären :
Wie viel Watt hat das Kit das du verbaut hast ?
Haben die Lampen des Umbau ohne Probleme gepaßt ?
Wie sieht es mit der Hitze im Reflektor aus ?
Wie streut das Licht ? kann man es so einstellen das es nicht den Gegenverkehr blendet ?
und was euch noch so einfällt...haut mal in die Tasten das wir hier mal was zusammen bekommen 😉
Fahrzeug OPEL Calibra
jop. wenn es möglich sein würde. Würde jeder zweite Cali fahrer damit rumfahren.
95 Antworten
Ist es eigendlich normal das der Scheinwerfer mehr gleb als weiß ausschaut wenn das licht aus ist ? Im vergleich zu anderen Scheinwerfern ist meiner arg gelb....ich denke es wäre viel geholfen wenn ich die zwei mal aus meinem Calli raus nehme und mal sauber mache...aber wie soll das schmutz rein kommen ??
neue kaufen und gut. Wobei die beim Calibra sau teuer sind (neue bei ebay 180 pro seite)
Ist aber besser als putzen
JA neue sind mit Sicherheit die beste Lösung aber mir ist das nun etwas zu viel Asche ...
Die Variante mit dem säubern sollte doch auch das gewünschte Ziel bringen...
Die Scheinwerfer zu öffnen ist laut der Umbauanleitung mit dem Punto Scheinwerfer nicht sehr schwer.
naja nur für mal ebend ausprobieren ob es vielleicht was wird. Ist es mir zu viel arbeit.
Schürze ab. Scheinwerfer reinigen. Alles wieder zusammenbauen.
Und wenns nix wird musste wieder alles zerlegen.
Nö dann lieber sofort neue und gut
Original geschrieben von calli1994
Was haben Ae's mit mehr Licht zu tun?
Deshalb siehst du ja nicht mehr...
Warum man mit den AE´s mehr licht hat, ganz einfach
Der serien Scheini ist ja ebenfalss ein DE linsenscheinwerfer.
Problem dabei ist das davor dann noch die streuscheibe aus glas sitz.
Somit wird der Lichtkegel weiter aufgefächert was dazu für das die Leuchtdichte nicht mehr ausreicht.
dadurch haste dann den Teelicht effekt.
Da kannste funzeln reinschrauben wie du willst heller wirds nicht.
Hinzukommt das gbei einigen die Chrombedampfung im reflecktor sich
ablöst.
Sichtbar wird das durch die Gelbverfärbung der Scheinwerfer.
Das ist auch beim A Corsa so ein Schwachpunkt.
Bei beiden hilft nur Neue Scheinwerfer, dann gibts wieder besseres Licht.
Die AE´s sind numal Klarglas Scheinwerfer.
Sprich das licht wird nicht nochmal aufgefächert, darum mehr licht.
Beim F astra und G haste mit AE´s aber genau den gegenteiligen effekt.
durch die bündelung haste deutlich weniger ausleuchtung als mit den Serien Lichtern.
Und ich muss sagen Chrom AE´s im Schwarzen Cali sehen gar nicht mal so übel aus.
Schwarze passen nicht dazu und chrom nicht zu hellen farben.
Aber,
Das reingen der Orginale kann man sich sparen da bei den meisten die Chromschicht im Reflector futsch ist.
Der H7 umbau ist ebenfals nicht zulässig da der Scheinwerfer danach nicht erneut geprüft wurde.
Ohne lichtechnisches gutachten sind solche Scheinwerfer Illegal.
MFG
Also mir ist das nicht zu viel Arbeit 🙂 wenn ich das gewünschte Ziel erreiche hab ich einige Teuros gespart . Die Frontschürze ist ja nicht so extrem befestigt.
Also ich werde auf jeden fall mein Ergebnis hier posten am besten mit Bilder 🙂
Wie gerade geschrieben wurde lohnt es nicht 😉
Denk daran vorher die Plastik nippel für unten zu kaufen 😉
OK die AE´s sind eine gute Sache !
Hat einer von euch ein bestimmtes Modell von nem bestimmten Hersteller das besonders gut ist ?
Auf der Tuningmesse bei uns in der Region habe ich die mal gesehen im Par für 169€
Günstig: Sonar AE´s
Teurer: FK
Hab aber nur mit den Sonar erfahrungen gemacht. Und das am Astra f. Naja ich sag mal geht so 😁
Original geschrieben von sidt328
Günstig: Sonar AE´sTeurer: FK
ich zitiere dann noch mal 🙂
Da wird ja schon erwähnt das die Leuchten beim Astra nix bingen eher den Gegeneffekt
Ähm
Sagt mal lest ihr überhaupt mit.😕
Ich hab hier nen Cali der auf die im ebay verlinkten AEs umgerüsted wurde
Das ist die einzig legale Lösung für mehr licht.
Oder die völlig überteureten Orginal Scheinis die ne schlechte ausleuchtung haben
und nach ner wiel immer noch schlechtr werden.
Einzigst der einbau der LWR motoren ist ein krampf.
Für den Cali gibts keine FK
Hier hat lediglich Sonar welche für im Program.
Das Paar sonar scheinis kosted ca 120-140€ je nach shop.
Achso
Der Astra G hat ja klarglas Scheinis die ein verdsmmt helles licht hergeben.
Beim F sind die Normalen H7 scheinis drin die auch ein sehr gutes licht hergeben.
Bei beiden führen die As dazu das die Randausleuctung deutlich schlechter wird.
Auch die Reichweite wird durch die Linsen herabgesetzt.
MFG
doch fürn cali gibet auch andere. Kumpel hat die bei sich im Cali drin. Sind auf jeden fall keine Sonar weil da der Ring gelb ist und ned weiss.
