Erfahrungsbericht E 500 BiTurbo (auch im Vergleich zum Sauger) + Tachovideos
Mercedes E-Klasse W212
Nachdem hier im Forum noch ausführliche Erfahrungsberichte zum V8 BiTurbo in der kleinen Ausbaustufe fehlen, habe ich mich entschlossen meine Erfahrungen und Eindrücke in diesem Thread zu beschreiben.
A. Die Fahrzeuge
Zum Hintergrund. Bislang fuhr ich einen S 211.272 "E 500T". Der Wagen hat:
  • M 273 E 55: 5.5 V8 mit 387 PS bei 6000/min und 530Nm von 2.800-4.800/min
  • Kombiheck 😉
  • Sportpaket (inkl. der Sportpaket Abgasanlage)
  • Modifikationen: Sportpaket Luftfilterkasten[1]
  • Tachovideo: http://youtu.be/srCBnqz18mk
Diesem Wagen hat sich ein W 212.091 "E 500 4matic" hinzugesellt:
  • M 278 DE 46 AL red.: 4.7 V8 mit 408PS bei 5.000-5.750/min und 600Nm von 1.600-4.750/min
  • Sportpaket
  • Modifikationen: Keine.
  • Tachovideo: http://youtu.be/4nw9uuqRyuA
B. Vorfreude
Zunächst waren meine Erwartungen an den neuen Wagen relativ gedämpft. Zwar muss die Limo nicht mit dem schweren Kombiheck kämpfen[2], dafür handelt es sich in meinem Fall um einen 4matic[3]. Hinzu kommt, dass der Neue schwere Extras wie das Panoramadach (Code 413). Kurzum: Ich dachte die beiden Fahrzeuge tun sich nix.
Kurz darauf erspähte ich, auch mit Hilfe des Forums, einige Testberichte zum BiTurbo[4], die mich leise Hoffnung schöpfen ließen - natürlich ohne zu vergessen, wie Pressefahrzeuge vorbereitet werden, und welche Möglichkeiten sich da bei einem aufgeladenen Motor ergeben.[5]
C. Erste Eindrücke
I. Motorsound
Dann war es endlich soweit, ich holte meinen BiTurbo ab. Als der Verkäufer den Wagen anließ, fiel mir fast die Kinnlade herunter. Die Kiste klang...als ob man ein paar Kieselsteine in eine Kiste wirft und dann kräftig schüttelt. Furchtbar. Direkteinspritzer-Nageln vom Feinsten. Danke Daimler, dass Ihr Start-Stop eingebaut habt - dann wird es wenigstens nicht ganz so peinlich.
Aber gut: Fahreindrücke abwarten - raus auf die Bundesstraße, wenig Last. Sound? Hat er nicht. Nach einiger Zeit auf die Autobahn und endlich Vollgas (ohne Kickdown). Sound? Hat er nicht. Klingt einfach nur nach nix.
Kontrastprogramm? Der Kaltstart mit dem Kombi (5.5er) ist einfach nur brutal. Dunkles bollern. Meine ganze Familie weiß, wann ich losfahre und wiederkomme. Wenig Drehzahl und hohe Last (bis 2000/min) quittiert der 5.5er mit sattem bollern. Ab 2000/min wird es im Innenraum ruhiger - aber draußen faucht er einfach nur böse. Richtig satt, aber nicht zu brutal - noch voll Langstreckentauglich. Perfekt halt.
II. Fahrleistungen
Aber zurück zu den Kernkompetenzen eines Motors: Fahrleistungen. Hier punktet ohne Umschweife der BiTurbo - und das deutlicher als gedacht. Mögen die beiden Fahrzeuge in durchbeschleunigten Fahrwerten nicht soweit auseinander liegen - gerade im Alltag klaffen da fast schon Welten. Der Biturbo rollt in "E" mit teilweise unter 1.000/min herum, reagiert auf Gaspedalbefehle für einen aufgeladenen Motor erstaunlich flink und drückt selbst bei Vollgas immer aus mittleren Drehzahlen heraus. Auch bei 200 - da fängt die Kiste doch nicht an im 6. Gang zu beschleunigen - und das sehr, sehr beeindruckend. Man glaubt fast seinen Augen nicht, was bei den Drehzahlen abgeht.
Ausdrehen mag der 5.5er auch nicht so sehr in "C". Trotzdem braucht er für den Druck in den Rücken eigentlich immer ~1.500/min mehr. Dadurch muss er etwas mehr schalten - was die 7g-Tronic schlicht langsamer und merklicher als die 7g-TronicPlus macht. Dazu kommt, dass er immer knapp über 1.000/min braucht - mit der Plus geht es darunter. Er wirkt also gerade im Alltag immer schwächer...und unruhiger.
III. Fahrspaß
Der BiTurbo drückt in "E" wie schon gesagt immer schön von unten heraus. Damit wird die 7g-TronicPlus arbeitslos. Will man etwas mehr Spaß, sollte man in "S" wechseln. Hochadaptiv - schnellere Schaltvorgänge und endlich mal Drehzahlen. Sauschnell. Aber das kann der 5.5er subjektiv nicht schlechter. Doch der hat den Vorteil der Soundkulisse (wir erinnern und: Mit Sportpaket und einer Modifikation). Zudem ist er bei ganz hartem Einsatz noch eine Spur direkter am Gaspedal - lässt sich einfacher dosieren. Dank Allrad kommt dieser Nachteil (Leistungsübersteuern, wenn zu früh am Gas) beim BiTurbo aber kaum zum Tragen.
IV. Verbrauch
Beide Fahrzeuge werden bei artgerechter Haltung etwa 15 l/100km fressen [PUNKT]. Unterschiede tun sich trotzdem auf - der BiTurbo ist beim Mitschwimmen (Stau, zähflüssiger Verkehr, Berufsverkehr) erheblich sparsamer. Ich würde sagen ~2-3 l/100km. Wer sein Auto also gemischt bewegt - teils Alltag, teils auch mal etwas angasen, der wird mit dem BiTurbo mutmaßlich ca. 1 l/100km sparsamer landen. Verbräuche von ~10 l/100km sind absolut drin...
Dabei muss man beachten: Der BiTurbo knallt ja bereits bei 2000/min bis zu 171PS auf die Kurbelwelle. Nutzt man diese, d.h. fährt zwar bei niedrigen Drehzahlen, aber Volllast, wird er immer saufen. Überlegt mal, was ein E 200 CGI hier im Forum verbrauchen kann. Wer also sparen will, muss mitschwimmen und darf die massive Leistung nicht ausnutzen!
V. Zwischenfazit
Beide Fahrzeuge sind fantastische Reisewagen. Der BiTurbo ist noch souveräner. Er braucht noch weniger Drehzahl, muss noch weniger schalten, hat noch mehr Druck. Die Automatik alleine ist einen gehörigen Mehrpreis wert. Er muss allerdings beim Kapitel Emotionen massiv einstecken - das Ding ist so reizvoll wie ein Sack Nüsse. Sorry, Mercedes - aber das geht gar nicht. Dass man Sound aus dem BiTurbo zaubern kann, zeigen die AMG. Natürlich erwarte ich nicht so eine Krawallbüchse, aber ich erwarte einen Reisewagen mit dezentem Sound - wie beim 5.5er mit Sportpaket. Wem das aber egal ist - wer einfach nur eine schnelle Reiselimo sucht, der sollte den BiTurbo vorziehen. Sparsamer (im dicken Verkehr sogar deutlich), schneller, gelassener.
Soooooooo, ich muss jetzt noch ein bisschen das Internet durchsuch. Werde zum ersten Mal in meinem Leben an einem Alltagswagen eine Abgasanlage modifizieren lassen. Geht wirklich gar nicht. Kiste mit Kieselsteinen halt (kräftig geschüttelt). Da will mich doch wohl nicht Mercedes auf einen kommenden E 500 ELEKTRIC vorbereiten 😉. Schlimmer kann der auch nicht klingen - bin aber auch Autoverrückt. Normalnutzern wird's reichlich egal sein (siehe Verkaufszahlen Diesel).
to be continued.
[1] http://auto-tests-service.de/.../211_Luftfilterkasten.html
[2] 212er Limo und Kombi unterscheiden immerhin 90kg
[3] 4matic trägt beim 500er 60kg auf
[4] http://www.motor-talk.de/.../...om-e-500-cls-500-biturbo-t4514136.html
[5] http://auto-tests-service.de/.../Pressefahrzeuge.html
A. Die Fahrzeuge
  • Kombiheck 😉
  • Sportpaket
B. Vorfreude
C. Erste Eindrücke
I. Motorsound
II. Fahrleistungen
III. Fahrspaß
IV. Verbrauch
V. Zwischenfazit
to be continued.
829 weitere Antworten
829 Antworten
Original geschrieben von J.M.G.
Videolink W212 @ 300km/h
Ich kann nur für meinen 211er 5.5er sprechen. Da war im 7ten bei 265 Schluss. Im 6. gingen gute 280. Vmax wurde da nur im 5ten erreicht. Drehzahl war über 6.000.
Ahhh! Interessant. Danke für die Info. ich werd mal bei Gelegenheit probieren den 6ten bis über 260 zu ziehen, vielleicht gehts ja. Bei mir kommt die Abregelung bei 258 und da schaltet der dann in 7ten und Schluss is, da bleibt der Stur wie ein Bock auf den 258 stehen.
Über 6000 is aber dann wohl doch ziemlich ungesund für den Motor. 😰🙄
Gruß Andy
Gruß Andy
Deswegen kommt die 9G Tronic, damit man mit 254 km/h mit 2.000 Umdrehungen cruisen kann :P
Gruß Andy
Kommt auf den Motor an !
Bei 6000 wäre ich im 5ten bei 270 und würde 2 sec später bei 290 entspannt in den 6ten schalten 😛😁
Gruß Andy
Dafür braucht man wohl eine 16G-Tronic! 🙂 Die 9G Tronic schafft 180km/h mit 2000 Umdrehungen, wie bereits durch ein Bild hier bewiesen.
Der E 500 mit 7G schafft im 7. Gang 4.000 Umdrehungen bei Begrenzer. klick
Dann noch zwei Gänge rauf, sollten die 2.000 Umdrehungen schaffen :P
Gruß Andy
Staffy, Du bist einfach nur böse! 😁
Wenn ich mal ne 1,90 Blondine mitm GT3 an mir vorbeifliegen sehe, weiß ich wers war. 😛
Grüße Andy
Nur im Coupe. Die Limo ist mit 2,47:1 wie die Diesel (und damit deutlich länger) übersetzt. Da sind 250 deutlich unter 4.000 u/min!
@Andy: Der 211er und 212er macht nicht Drehzahlabhängig zu, sondern nur Geschwindigkeitsabhängig. Und bei 250 kommt man in der Regel im 5. Gang an und die 7g-Tronic schaltet dann 2x.
Mit der 7G hab ich bei 200 knapp 3800-3900 Umdrehungen wenn ich mich recht entsinne.
Und das ist schon gemütlich. Da schnurrt der V8 sehr angenehm.
Gruß Andy
Du entsinnst Dich falsch 😉
Mist. Ich fahre wohl zu selten 200! 😠
War weniger oder?
peinliche Grüße
Andy
Bei 200 sind es ziemlich glatt 3.000 1/min im 7ten.
Chapeau, hätte dem M273 die 300 km/h nicht unbedingt zugetraut. Hast Du eventuell auch ein Video von der Schleichfahrt, in der das Tacho/Beschleunigung des Tieffliegers auf Vmax sichtbar ist?
Bei Youtube gibt es einige Videos vom 211er ohne Vmax. Ich habe aktuell keines, werde aber meine GoPro und meine Driftbox mal in den 212er hängen. Dann wird was nachgeliefert. Vielleicht klappt es ja bei einem WM-Spiel Deutschland gegen XYZ 😉.
PS: Die 300 brauchen auch extrem viel Anlauf und einen guten Tag (Rückenwind, Heimweh). Mein 211er lief immer so knapp über 290...
Die 250 erreicht er aber immer spielend?
Um es mal plastisch zu machen: Der E500 4matic beschleunigt von 240-250km/h so, wie der CLS 350 CDI 4matic (265 PS) von 180-190km/h. Oder anders ausgedrückt: Dort, wo dem 350iger die Puste ausgeht, hat der 500er noch 140 PS (!) frei zum Beschleunigen. Das ist mehr, als der 200 CDI insgesamt hat.
