Erfahrungsaustausch M274 Motor
Hallo liebe Leute,
fahre seit August einen W212 Mopf mit M274 Benziner. Davor bin ich fast zwanzig Jahre lang Diesel gefahren. Habe den Wagen mit 250tkm erworben und plane weitere 200tkm darauf abzuspulen.
Bislang habe ich das Ventil Teillastentlüftung erneuern lassen und den Ölwechsel nach bereits 17,5tkm durchgeführt. Kette unauffällig und auch beim VB nicht erneuert worden. Ist der Öl Wasser Wärmetauscher ein genereller Schachpunkt beim W212? Kenne immerhin zwei Besitzer, wo es an dem Bauteil eine Undichtigkeit gab und in Folge einen Motorschaden durch Kühlwasser im Öl.
Grüße Christian
30 Antworten
Die kannst du meines Erachtens nur in einer Position montieren. Da sind jeweils ein kleiner Pin und ein Loch. Einmal auf dem Versteller und einmal auf der Nockenwelle.
Achim
