Erbschaft von 3 Porsche Carrera
Porsche
Hallo zusammen, bin momentan in der Situation 3 Carrera Oldtimer geerbt zu haben. Leider haben sie alle ein Problem mit dem Motor. Dazu muss man sagen das sie vor meiner Erbschaft schon jahrelang in eienr Halle standen und somit wahrscheinlich schon ein mitbekommen haben. Jetzt habe ich ( glücklicherweise ) jemand an der Hand der sich wohl mit alten Carrera Modellen sehr gut auskennt. Laut seiner Aussage ist es von Nöten einen " DRUCKVERLUSTTEST " bei allen Fahrzeugen durchzuführen. Er veranschlagt 80Euro Stundenlohn für seine Arbeit. Jetzt meine Frage an euch : ist das ein realistischer Stundenlohn?? Habt ihr Informaionen wieviel eine Stunde in eienr Porsche Werkstatt kostet?? Vielen Dank im vorraus
80€ inkl Steuer ???
Wenns ein Topp Man ist dürfte er das evtl. sogar Wert sein.
Aber von den Werkstattstundensätzen sieht der normale Mechaniker
tendenziel 20% in seiner Lohntüte.
Bei "Aushilfen" im Rennsportbereich bekommt man eine Aufwandsentschädigung
die durchaus mal 50% der Werkstattstundensätze ausmacht aber dafür arbeitet
man meist doppelt so schnell und an heissen Teilen.
Und Fehlertoleranz ist recht gering eine Fehlentscheidung wird sofort bestraft.
Bei Markenwerkstätten wird nicht nach verbrauchter Zeit sondern nach
Arbeitswerten abgerechnet.
Nur bei Fehlersuche und alten Autos ohne AW wird nach Aufwand abgerechnet.
Das heisst wenn die beim Neuwagen nicht festgerostete Schraube abbricht
ist das nicht in den AW´s gedeckt sonder wird meist als gesonderte
Instandsetzung oder erhöhter Aufwand abgerechnet.
Druckverlust an alten 911 kann je nach Ausführung ca 30-45 Minuten
reine Arbeitszeit ergeben.
Aber wenn er ein Profi ist wird er wissen das man bei einer Druckverlustprüfung
an lange stehenden Motoren 3x defekte Motoren rausbekommt.
Das liegt daran das durch die lange Standzeit die Ventilsitze etwas Flugrost
angesetzt haben oder gar Rückstände drin sind.
Dann schliesst das Ventil nicht korrekt und man hat einen hohen Druckverlust.
Druckverlust wird nur Aussagekräftig wenn der Motor vorher lief und das
Ventilspiel kontrolliert wurde.... ( genau passt)
Aber sinnvoll ist es schon die Motoren schonend zu behandeln zuerst
die Kerzen raus und dann langsam durchdrehen. Ventildeckel Einlass
runter dann sieht man den Zustand der Nockenwelle.
bevor man an Kerzen und Ventildeckel geht sollte man die Bereiche
mit einem Staubsauger absaugen. Die schwarzen Flocken sind zwar meist
von der Dämmatte aber in den Motor fallenden Dreck sollte
man vermeiden.
Wenn das Teil von Hand durchdreht, keine deftigen Rostschäden sichtbar
sind lässt man das Öl ab.
Dass sind ca 4L aus dem Motorblock und 6L aus
dem Öltank.
Wenn zähe Plöre oder gar Honig rauskommt muss man auch
den Filter erneuern bzw bei frühen das Ansaugsieb im Block reinigen.
An den Ablasschrauben sind kleine Magnete zumindest am Öltank.
Daran erkennt man denn Abrieb. Beim 911 sind oft kleine
Metallspänne drin. Die hellen Aluspänne sind von dem
Aluzwischenwellenrad die dunklen magnetischen sich
von den Kettenrädern.
Eine gewisse Menge ist normal beim nächsten Ölwechsel
und dem danach muss man sehen ob mehr ooder weniger
nachkommt.
Danach nur 5L Öl in denn Tank, Zündung stilllegen und per
Anlasser durchdrehen bis Öldruck vorhanden,
Dann neue Kerzen rein und an die Benzinversorgung.
Bei leeren Tanks baut man die kurz aus und schliesst einen
Reservekanister direckt an den Anschlüssen an.
Bestes Superplus Ökomax.
Wenn die Benzinpumpe läuft drückt man kurz den Rücklaufschlauch zu
und dann sieht man auch meist schon ob irgendwo ein Schlauch undicht
ist.
falls diese Prozdeur positiv erledigt ist muss man hinten nachriechen
ob was abgesoffen ist evtl wartet man noch mit den Kerzen
weil man dann vollgelaufene Brennräume leichter erkennt.
Wenn alles OK stellt man eine Belchtafel oder eine Blende
ca 150cm hinters Endrohr und startet denn Motor.
Achtung da kommen evtl tote Nager und 1 KG Rost rausgeblasen
Wenn er anspringt ca 15 Sekunden mit 2000-3000 min drehen lassen
danach leicht vom Gas. Wenn kein Leerlauf da ist muss man nachsehen warum.
Wenn er läuft sieht man nochmal nach Ölundichtigkeiten und füllt nochmal
2L öl auf. Dann lässt man den Motor mit etwas erhöhter Drehzahl bis
ca 60°C Warmlaufen und steigert dann die Drehzahl in 500er Schritten
in ca 3-5 Sekundenintervallen bis ca 500/min unter dem roten Bereich..
Dabei prüft man ob der Zündverteiler korrekt arbeitet ( Verstellung)
bzw der Zeitpunkt passt.
Optimal wär dass man dann gleich losfährt und sich eine Hügelige Strecke sucht.
Das "Einfahren" nach einer Einmottung darf nicht zu forsch und nicht zu zögerlich
gemacht werden.
Nach der Inbetriebnahme ( ca 15-20km) stellt man das Auto
ab und lässt das Öl wieder komplett ab in penibel gesäuberte Eimer.
Sofort deckel drüber dass nichts rfeinfällt.
Am nächsten Tag stellt man das Ventilspiel ein und füllt das
Einfahröl mit einem Feinstfilter wieder in Einfüllkanister zurück.
(bei zimmertemperatur kann dass schon ne weile daueren)
Trichter gibts im Baumarkt und Feinstfilter beim Lackierer.
Am Boden der Eimer sind nun die Dreckreste und auch Schwebestoffe.
Hieraus kann ein Profi spuren lesen wie ein Indiander.
Öl wieder rein, kurze 20km Probefahrt mit knapp unter Maximaldrehzahl.
Je weniger ÖL drin ist um so schneller wird der Motor warm aber um so
weniger Reserve hat man bei Ölverlust. Ein 911 kann schonende mit 4-5L
Öl betrieben werden man sieht auch sofort am Temperaturinstrument
wenn zuwenig Öl drin ist dann geht man vom Gas.
Zum einfahren reicht das billigste Markenöl bzw Baumarktöl.
Es sollte eine Porsche freigabe haben.
Bei ganz alten 911 muss man Aufpassen die vertragen kein
Synthetiköl der Spitzenklasse. Zersetzt die alten Dichstoffe
innerhalb kürzester Zeit und dann wirds teuer.
Wichtig ist der Motor muss unter Last hochdrehen also wenns geht im
höchst möglichen Gang an einem steilen Berg.
Danach gets wieder zurück man macht ein Kompressionsdiagram
und bei Bedarf anschliessend einen Druckverlust.
Evtl stellt man wieder 2 penibel gesäuberte Eimer drunter und lässt
das Öl ab. Wieviel Benzin ist drin, wieviel Rückstände und welche ?
Nun kommt wieder Öl rein und man fährt ca 500-1000km bis zur
nächsten Ventilspielkontrolle.
Ausser dem Motor muss man noch die Achsen, Bremsen und Reifen
prüfen und evtl. aufarbeiten.
Getriebeöl sollte neu rein.
Im Prinzip macht man eine sehr grosse Inspektion das sind
je nach Model zwischen 6-8 std und Material.
Mann muss nicht alles erneuern Wischergummis und Waschwasser
sowie Volltanken bekmmen viele selbst hin 😉.
Filtersatz mit Dichtungen ist um 100-150€
Rufe bei deinem nächsten Porschehändler an und frage nach
deren Preisen.
Da gibts sogenannte Wartungsätze und auch Festpreise ab SC
Bremsanlage kann von erneuern der Gummiteile und der
Beläge bis zu Vollinstandsetzung aller Teile sein.
Da sind 1000€ anzustezten ausser du hast einen frühen 911S
mit den Alusätteln da erwartet dich die Katastrope da die neu
um 2000€ kosten und nur von einer Handvoll experten korrekt
überholt werden können.
Danach ist die Mechanik einigermassen erledigt und man geht an
die Kosmetik.
Da gibt es Gebrauchtwagenaufbereiter zum Festpreis die schneller
und besser als Amateuer arbeiten und auch selten Totsünden an Lack
und Leder veranstalten.
Tebdenziel fängt eine ordentliche Arbeit bei 300-400€ an
Wer vorher das gröbste wäscht und saugt bekommt andere Tarife
So ein richtig lang gesdandener 911 braucht um 8-12 Stunden für
Kosmetik bei Pilzbefall und Lackschäden noch mehr.
Danach kommt der TÜV und dann evtl dort eine Gebrauchtwagenbegutachtung
oder Wertermittlung für die Versicherung machen lassen.
200€
Danach Autos annoncieren und sich beschwatzen lassen.
Jungs die nur kommen wollen wenn du am Telefon schon mal mit dem Preis runtergehst
sagst du einfach Tschüss.
Es wird immer nur vor Ort am Auto verhandelt.
Bei Emailanfragen wollen viele Bilder sehen die machen viele Fahrzeugaufbereiter nebenher.
Da viel 911 Kunden aus weiten Strecken anreisen solltest du möglichst offen denn Zustand
beschreiben inklusive der Mängel die nicht sofort zu beheben sind weil normaler
Verschleisszustand für das Alter. Viele sind schon auf unrealistische Verkäufer reingefallen
und umsonst umhergegurt da ist ein ehrlichwer Typ eine gute Ausnahmen und viele
sind auch so realistisch das man nicht für 20000€ einen Neuwagen bekommen kann.
Für Probefahrten ist die Zulassung ein Problem.
mein rat ist H-kennzeichen selbst zulassen und selbst etwas damit fahren.
Oft fragt jemand auf der Strasse ob das Auto zu verkaufen ist oder du hast
Visitenkärtchen unter dem Wische da muss ich später mehr schreiben.
Viele Fahrzeugaufbereiter haben auch schon einen Kunden für so was an der Hand.
Wenn du echte Sammlerstücke hast sollte die Geschichte Lückelos sein und evtl.
eine Werksabfrage die Matching Numbers bestätigt.
Könnte noch mehr schreiben aber dazu müsste man wenigstens Typ und Baujahr wissen.
Grüsse
(PS) ich will jetzt nicht sagen dass der ToppMan dich übern Tisch ziehen will weil ich nicht weiss
was du von dem was er erzählt hat korrekt wiedergibst.
Es ist besser jemand veiel geld für eine Neutrale und wertige Arbeit zu geben als
an einen Billigheimer zu gelangen der günstig ein Paar Autos ergattern will.
wenn du kein Zeitdruck hast dann mach zuerst das am einfachste richtbare Auto.
danach kannst du mit dem geld die anderen aufbauen.
Übrigens beim 911 sind Motorschäden teuer aber wesentlich billiger als
Unfall oder Rostschäden zu richten.
Wenn die Autos vor dem Abstellen etwas eingemottet wurden und trocken
gestanden haben ist ein Ausfallsrisiko gering.
Wenn sich der Motor nicht durchdrehen lässt dann muss man da Vorsichtig ran weil
bei einigen 911 die Kolbenringe extreem spröde sind.
44 weitere Antworten
44 Antworten
911 silber2
DB 280 sec typ111
911 turbo 3.3l
turbo 2
911 SC
911 SC 2
DB 450SE
450se 2
so......das bieten kann beginnen ;-)
die Bilder sind schlecht und es fehlen Angaben, wie z.B. KM-Stand und Zustand d. Fahrzeugs. Haben die Kisten Rost, Beulen usw.?!
Ohne solchen Angaben (und vernünftige Bilder) wird kaum jemand bieten. Ich will nicht die Katze im Sack... 😉
Björn
Sag mal, stehen die Kisten in Hamburg oder Umgebung?!
Die kisten stehen in kiel um genau zu sein. soll ja auch nur mal n erster einblick sein. bei näheren interesse kann man sie natürlich gerne auch besichtigen!
Beim Turbo ist wohl das werkseitige Kotflügelkiemenkit verbaut dass ist relativ selten
und wertsteigernd. Wurde meist mit dem Flachbau geordert.
Der RSK ist wohl ein einach zu bauendes Heckmotorkit auf gekürztem Käferboden.
Weniger wert als ein 550 Spyder mit Mittelmotor und eigenem Rahmen.
Aber nicht wertlos
Tendenziel gehören die Autos gewaschen und draussen bei bedecktem Himmel
fotografiert wenn in der Halle dann wohl nur mit Stativ.
Wie die Bilder in etwas aussehen sollten kann man vergleichsweise bei den
911 Auktionen von California Classix sehen. ( Wobei der Fotograf echt was drauf hat
und wahrscheinlich noch einen Polarfilter. Bbei knalligem Sonnenlicht sehen Autos
oft etwas zu "Präzise" aus und haben zu helle Reflexe für Digitalkameras)
Sieh dich im Inrternet um irgendwo gibts eine Seite wo sich Fotografen mit
Tricks und Tipps zum Stillife an Autos austauschen.
ich suche immer noch eine aktuellere Gebrauchtwagenwertstatistik.
Für die 911 gibts jede Menge Kaufberatungen online.
Grüsse
Hallo "planlos",
hoffentlich erreiche ich dich noch, ist ja schon etwas länger her.
Ich bin mir ziemlich sicher das der 911 er Turbo mir zum kauf angeboten wurde.
Kam der Motor noch zum laufen und wohin wurde er verkauft.
Solange ist es noch nicht her:
Letzter Besuch: 20. März 2014 um 20:31 Uhr
Schreibe ihm doch eine PN.
