EPC, ACC, Start Stopp Fehler und motornotlauf
ich habe folgendes Problem bei meinem Tiguan.
Seit kurzen kommt immer EPC und MKL mit Fehler ACC und Start Stopp. Es waren keine Marderschüden zu sehen und beim auslesen war auch nichts aussagekräftiges dabei. Nur dass die softwarestände aktualisiert werden sollten. Diese wurden erneuert, der Fehler bleibt leider. Zudem geht der Motor in den Notlauf.
Hat jemand eine Idee was ich tun könnte?
Vielen Dank
2 Antworten
Wie ist der Zustand der Starterbatterie? Oft taugen so viele Fehler bei Kurzstreckenfahrzeugen auf weil die Batterie zu schwach ist
Ich würde mal damit beginnen, zu erzählen, um welches Fahrzeug es sich hier eigentlich genau handelt. Denn sonst wird hier nur wild herumspekuliert!
Die von Dir genannten Probleme deuten für mich nicht auf eine leere Starterbatterie hin, sondern eher auf ein ernstzunehmendes Motor-Problem. Notlauf ist die letzte Stufe der Eskalation, und davor wird der Fehlerspeicher mit Fehlermeldungen geflutet...
Ein vernünftiges Diagnosesystem sollte dazu auch entsprechend aussagekräftige Meldungen auswerfen!
