Endstufen Kühlung
tach auch ... hat jemand von euch Ideen/Vorschläge wie ich meine endstufe kühlen kann
die endstufe hat keinen lüfter und wärme wird nur über das Gehäuse und dessen Kühlrippen abgefürt
die stufe ist eine "Soundstream P205 edition , USA series"
hat 5 kanäle , 4 normale + 1 sub
ist ind der seite meines Kofferaums im golf 3 verbaut
danke schon mal
23 Antworten
moin,
schnapp dir ein paar lüfter und steuere sie über ein relais an.
radio an -> remote schaltet das relais -> spannung wird an die lüfter geschaltet und pusten ein bisschen luft auf die endstufe
gruss
andreas
Schau dir mal das Bild meiner Helix (Signatur) an! Ich habe in den Deckel eine viereckige Aussparung gefräst und dann den 80er Lüfter draufgeschraubt. Läuft wie schon geschrieben über Remote! Achtung! Anschluß über Remote nur mit Relais!! Ich habs ohne probiert, aber dann sind alle Komponenten ausgegangen und der Lüfter hat sich nichtmal richtig gedreht!
Aber jetzt läufts und die Endstufe bleibt angenehm warm und schält nicht mehr ab! Aber nur den Deckel auffräsen, wenn du keine Garantie mehr hast und das Schutzgitter vor dem Lüfter nicht vergessen! Wenn du nen Lüfter mit LED-Beleuchtung nimmst, kannste sogar optisch noch was machen!
an sowas hatte ich auch schon gedacht ....
aber wie genau ist das mit dem relais aufgebaut , konnte mich bisher immer ervolgreich drum drücken diese dinger zu verbauen 😉
Das mit den Relais ist ganz einfach. Spule vom Relais an Remote und Minus.
Den Schaltkondakt an Plus und die Verbraucher(Lüfter, REM Endstufe usw).
Verwende aber ein Relais mit Freilaufdiode zum Schutz des Radios.
Relais ist ein Schalter der elektrisch betätigt wird.
Freilaufdiode verhindert das durch die Selbstinduktion die beim Ausschalten des Relais entsteht der REM-Ausgang geschädigt wird. Es kann da eine sehr hohe Spannung entstehen.
hi ich schliess mich auch mal der fragerei an .)
hab relativ wenig ahnung davon...
wie genau müsste ich das jetzt anschliesen ...
*hoffe das ist nicht zu unverschämt*
aber ich versteh das nicht wirklich ...
das relais
http://www.ceeyafree.de/1.jpg
eine diode
http://www.ceeyafree.de/2.jpg
und die lüfter ...
http://www.ceeyafree.de/3.jpg
von den lüftern sollen 4 ran ... wie würde ich das machen ??
welches kabel müsste wohin ??
das relais is ein ABB E259 R10
wie gesagt hoffe das ist jetzt nicht irgendwie unverschämt aber ich suche und rätsle nun schon seit 3 Tagen ..
*fg* beim eintrag vorhin kam nen fehler hatte nicht gesehen das es trotzdem funktioniert hat 🙂
jetzt steh ich endgültig wie der dorftrottel da ... 🙁
achja .. noch ne winzige zusatzfrage .... 🙂
hi also ich hoffe mal das ist jetzt nicht unverschömt ..
achja und muss das masse kabel genauso dick sein wie remote oder is das egal ??
tschöö
Micha
Reials bekommst beim Boschdienst oder Elektriker.
@Ghostdog ist das schon ein 12 Volt Relais. Das ABB ist normal für Hutschiene gedacht.
Was willst du eigentlich machen, was ist das für ein Diode auf den Bild.
hi also ich will vier lüfter und eine kaltlichtkathode ... oder ähnliches in meinen kofferraum verbauen ...
hm also is wohl 16A/240V das Relais ..
aber laut meinem elektriker ist das teil hier für sageundschreibe 21€!!!!
Das Relais das ich dazu bräuchte...
falls es das nicht ís könnte mir mal jemand eine genauere Beschreibung geben was genau für eins ich brauche und wie ich da die Kabel anschließen müsste ???
Danke schonmal wieder 🙂
Micha
Jo es ist nichts. Weil es ein 230Volt Wechselstrom ist. Du brauchst aber ein 12 Volt Gleistromrelais. Bring es den Händler zurück und frag ihn was er für einen Schwachsinn verzählt.
Anschliesen mußt es so. A1 Remote vom Radio. A2 Masse.
An den Schaltkondakt auf eine Seite Dauerplus und auf andere Seite das Pluskabel von deinen Verbraucher (Lüfter usw)
Hoff jetzt ist es klar wenn nicht einfach noch mal fragen.
