Endstufe leuchtet rot
fahr mit dem auto und höre musik, aufeinmal geht der sub aus.Bin ausgestiegen und habe nachgeschaut, nun habe ich festgestellt das die endstufe plötzlich rot leuchtet...
könnt ihr mir bitte helfen bzw. paar tipps geben was ich überprüfen könnten.
Kann es an der masseverbindung liegen ?
Ist ein Golf 3 GT Special
21 Antworten
Hört sich nach Protectmodus des Verstärkers an (Schutzschaltung)
- Massepunkt wackler (Schraube locker) (am Massepunkt nicht bei dir 😉 😉
- kurzschluss in der Lautsprecherleitung
- LS Leitung irgendwo durchgescheuert und auf Karosserie gekommen
Das sind so die Standartansätze 😉
Original geschrieben von Sveni0815
Hört sich nach Protectmodus des Verstärkers an (Schutzschaltung)- Massepunkt wackler (Schraube locker) (am Massepunkt nicht bei dir 😉 😉
ja ich habs erst vor 1 woche reingebaut und da ich fahranfänger bin bzw. erst 18 geworden bin fahr ich nochnicht so lange....
Also durchscheuern schließ ich mal aus..
Aber ich werd gleich mal den massepunkt überprüfen...
Sag das nicht, irgendwo an ner Scharfen Metallkante verlegt und das geht sehr schnell. (vom Motorraum in den innenraum z.B.)
Ich kenne den Golf 2 nicht soo genau, kann dir nicht sagen wo genau was sein könnte ich vermute auch nur 😉
ist ein Golf 3 😉
Masse ist überprüft und auch nachgeschliffen..
leider geht immernochnichts..
was könnte es noch sein ?
Protect leuchtet normal nur bei : Kurzschluss oder Überhitzung !
Mach mal den Sub vom Anschluss and der Endstufe weg und schau mal, ob das Licht dann ausgeht !
Unter- und oberhalb einer gewissen Spannung schalten die Geräte normalerweise ab !
Lass direkt an den Stromklemmen die Spannung prüfen ! Befindet sie sich im normalen Bereich zwischen 12 und 14,4 V, ist der Verstärker k-PUT ! Und das vermute ich auch !
Hast du noch Garantie ??
Unter- und oberhalb einer gewissen Spannung schalten die Geräte normalerweise ab !Lass direkt an den Stromklemmen die Spannung prüfen (oder prüf selbst, Voltmeter kostet 5 € im Obi !) !
Befindet sich die Spannung im normalen Bereich zwischen 12 und 14,4 V, müßte die Stufe laufen !
Tut sie es nicht, ist sie k-PUT ! Und das vermute ich auch !Hast du noch Garantie ??
habe den erst vor 1 woche neu gekauft.
Deswegen versteh ich des auchnet...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
ich weiß es ist grad nicht der beste und von der qualität auch nicht der beste
aber vom klang her war ich sehr zufrieden...
