Endstufe (Audio System x300.2) wird schnell sehr heiss !?
Hallo zusammen ,
habe da folgendes Problem :
Wenn ich ca. 10min. auf 2/3tel maximaler Lautstärke Musik höre
wird meine Endstufe sehr heiss und der eingebaute Lüfter läuft direkt mit.
Sie wird so warm , daß ich die Endstufe kaum noch mit der bloßen Hand
berühren kann .
Verbaut habe ich eine Audio System X300.2 mit einem Audio System
X-ion 12-900 Subwoofer in einem geschlossenem Gehäuse .
Der Woofer ist auf 2 Ohm(Parallel geschaltet) gebrückt und an die
Endstufe im gebrückten Modus angeschlossen .
Desweiteren habe ich ein Echtkupferkabel verlegt (35qmm) und einen
1Farad Powerelko verbaut . Der Elko ist allerdings schon ein sehr altes Modell,
ca. 14 Jahre alt ! Funktioniert ,laut der Elektronik , aber noch tadellos.
Mir ist auch noch aufgefallen , daß Abends das Licht bei jedem Bass leicht
flackert .
Ist der Powerelko vielleicht zu klein und ich bräuchte einen größeren ?
Gruß,
Marcus
54 Antworten
Ich denke eher das die endstufe was hat. Ich hab Wie gesagt 2 von den 280.2 und ne 160.4 im doppelten boden und da wird nix heiß und schaltet schon gar net ab.
Würde die auch umtauschen. Grad wenn du die beim Händler und nicht im www gekauft hast. Und wenn die neue dann immernoch zu heiß wird weiß man zumindest schon mal das es nicht an der Endstufe liegt
Obwohl....so genau weiß man das natürlich selbst dann nicht 😉
Hmm,
also meint ihr die Endstufe ist defekt ?
Habe sie leider aus dem www.
Nur der Woofer ist aus dem Hifi Laden hier in Bonn.
Wenn ich einen 4 Ohm Woofer (X12-Plus) drann hänge ist alles
ok , also sie wird warm, aber schaltet nicht ab .
Habe das Problem nur bei dem X12-900 im Brückenbetrieb bei 2 Ohm .
Ansonsten läuft die Endstufe völlig Problemlos .
Gruß,
Marcus
Dann Tausch doch den woofer um wenn das geht. Die 300.2 hat doch selbst an 4 Ohm gebrückt 1000 Watt. Das sollte doch reichen um nen sub zu betreiben.
Hallo, umtauschen habe ich schon probiert , machen die nicht .
Habe hier noch einen gebrauchten X12-Plus mit 4 Ohm liegen .
Den werde ich nochmal ausgiebig testen .
Gruß,
Marcus
Also zum punkt, lass halt auf 4 Ohm laufen: Du lässt nen Porsche ja auch net auf 60% Leistung laufen, nur weil die Kühlung net reicht 😉
Ich vermute auch stark dass die Stufe nen Schuss hat. Und bei Garantie muss das auch abgedeckt sein.
Auch ein www shop hat sich an deutsche Gesetze zu halten.
Wenn der Alukörper sau heiß wird, sollte die Kühlung in Ordnung sein und irgendein Bauteil hat wohl nen Schuss.
Sollte sich die Garantieabwicklung wirklich nur rechtlich durchsetzen lassen, kann man ja die Stufe mal zu nem Spezi bringen, gewisse "hifi" foren oder amp-performance Seiten helfen da sicher für nen schmalen Kurs 😉
Hallo nochmal,
das heisst ich brauche es mit einer Zusatzbatterie erst gar nicht zu probieren ?
Oder sollte ich das vorher doch nochmal testen ?
Würde da eine Stinger/Hollywood SPV20 ausreichen ?
Habe leider nur wenig Platz unter dem doppelten Boden (ca.10cm Bauhöhe) .
Ich glaub ne Zusatz Batterie schadet nie. Ich persönlich habe die im doppelten boden liegend verbaut und da flackert kein Licht mehr bei Bass
http://www.hifigarage.de/.../...-gzbp-121000-batterie-p-14240.html?...
Original geschrieben von Oppi75
Also, der Elko bringt nix.
Das wussten wir auch schon vorher. Ich würde immer noch frech behaupten, dass die Endstufe eine Macke hat...
Schick doch sonst einfach mal eine Mail direkt an Audio System. Was die dazu sagen.
Meine Vermutung: Das ist normal!
Und für Höchstleistung muss alles optimal sein und das ist es bei Dir noch nicht:
- Belüftung im doppelten Boden eingeschränkt > Zwangsbeatmen sprich Lüfter. auch mit Deckel ab kommt die Luft schlechter dahin als bei freier Montage. Seitlich PC Lüfter in den doppelten Boden zum Frischluft reinschaufeln.
- Spannung schwankt stark > mehr Elkos oder Batterie
Ein Porsche Motor wird bei Höchstleistung auch tierisch heiss!!! Und wenn der dann keinen optimalen Sprit oder eingeschränkte Belüftung hat? Und im normalen Strassenverkehr wird man den auch nicht ausreizen können. Also laufen die im Schnitt doch nur auf 60%
Am 4 Ohm Woofer ist das Verhalten auch Vergleichbar mit anderen Usern hier.
Was machen denn deren Endstufen wenn die ausgereizt werden und nicht auf 60% laufen??
Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen
ich hab ein probelm leute und hoffe ihr könnt mir helfen...
und zwar sobald ich mein cinch-kabel an die endstufe vom radio
anschließen will geht die endstufe aus und sobald ich das cinch wieder
raus mache geht er sofort wieder an...ich hab eig alles richtig angeschloßen...
stromkabel mit der batterie und der endstufe verbunden( natürlich mit einer sicherung die von der batterie ungefähr 30 cm weg ist verbunden) und das massekabel an die karosserie ( auch da drauf geachtet dass die lackierung weg ist damit er auch gut masse hat) das remotekabel mit dem radio und der endstufe verbunden...HELP PLEAS!!!
Hallo nochmal zusammen,
habe nun eine Zusatzbatterie verbaut (XE12-20) , jedoch leider kein
Unterschied . Die Endstufe läuft immer noch heiss nach ca.20min.
Habe jetzt Audio System angeschrieben und mein Problem geschildert .
Mal sehen wann ich ne Antwort bekomme .
Gruß,
Marcus
hast mal die spannung an der stufe unter last gemessen? ich denk nach wie vor das es ein stromproblem ist!
