Endstufe anschließen?
ich hab ne alte endstufe bekommen weiß aber nich wie ich die anschließen muss! 😁
Da steht einmal line imput weißer anschluss L roter R
Preamp Output weiß L rot R
Speaker output 4 anschlüsse mit plus und minus R und L
und dann das schwerste Batterie Plus Rem in/out Power Mute GND
Da hat er irgendwann mal was kaput gehabt und die kabel mit lüsterklemmen versehen . das batteri Blus is klar dick und rot dann hab ich noch zwei kleine eins blau weiß und eins nur blau und zu guter letzt ein dickes schwarzes? ich hab so en ding noch nie verkabelt kann mir jemand helfen ?????
Kommt drauf an was du für Komponenten hast, ich hab mir damals mal den Spaß gemacht und hab meine Originallautsprecher an der Endstufe zur Hölle gejagt😁
Brauchen tust du ein entsprechend großes Anschlußkit (je nach Leistung der Stufe), Lautsprecherleitung und bissi Kleinkram wie immer.
Je nachdem wieviele Kanäle du tatsächlich betreiben willst brauchst du noch ne zweite Cinchleitung oder einfacher zwei Y-Kabel um das eine Cinch für beide Kanäle (Front und Rear) aufzuteilen.
17 Antworten
Line Input-> Cinchleitung vom Radio
Lautsprecher-> erklärt sich von selbst😉
Batterieplus-> eh klar
weiß blaue Leitung-> Remotanschluß vom Radio oder wenn nicht vorhanden der Ausgang für die elektrische Antenne.
Mute-> noch nie am Verstärker gesehen aber ich vermute mal wenn du da 12Volt raufgibst is Ruhe im Puff (z.B. Tel. Mute vom Radio falls vorhanden.)
GND-> Masse (am besten am Gurtschloss der Rückbank abgreifen.
schön danke 1 noch ich brauche das jezt nur verkabeln und dann hab ich eine bessere leißtung der boxen richtig und brauch nich noch irgend was zusätzlich kaufen oder????
nach Möglichkeit lieber zwei seperate Cinchkabel, die Soundqualität wirds dir danken !
Musste leider auch mit Y-Kabeln arbeiten, liegt aber daran, dass mein Radio nur 1 Cinchausgang hat...
Drum prüfe wer sich bindet, ob er nicht was Besseres findet😉
Drum lieber mehr ausgeben und gleich was Anständiges haben
Original geschrieben von mgase
Drum prüfe wer sich bindet, ob er nicht was Besseres findet😉Zitat:
und das sagst du mir, grad als ich Krach mit meiner Freundin habe...
man kann sich ja Gedanken machen... ich mein natürlich wegen dem Radio 🙂
ohhh ja, den Spruch bring ich auch immmer wieder, wenn es heisst "du und dein auto, verbringst ja mehr zeit damit als mit mir" 😁
Immer das gleiche leidige Thema 🙄
So sind halt Frauen, meckern wenn man immer am Auto schraubt aber kaum sagt man das man ne Stadtrunde faehrt wird sich gleich gestyled und bevor man gucken kann hockt se auffm Beifahrersitz um sich zu praesentieren 😁
Falls ihr mal zu wenig ausgaenge habt: man kann auch die lautsprecherleitungen abgreifen und chinchkabel drannloeten! ist kein ding sowas
Ähm so simpel is es nun nich mit dem einfach mal eben dranlöten.
Lautsprecher->High Level Signal
Cinch-> Low Level Signal
Um da was anständiges rauszubekommen brauchste schon nen High/Low Konverter.
Normal macht das aber nix. Du hast wenn du z.B: 2 Eear 2 Front und dann jeweils die Chinch noch dazu hast kannst das auch an eine Endstufe packen um ein sauberes 2 Wege system anzupacken. Erklaer mir das nochmal genau falls ich falsch liege 🙁
Ganz einfach, das Signal auf den Cinchleitungen hat niedrigere Spannungen als das auf den Lautsprechern, daher High und Low Level.
Wenn du nun mit dem Lautsprechersignal aus dem Radio in den Verstärker gehst wird deser völlig übersteuern und verstärkt zu dem das unsaubere Sgnal aus dem Radioverstärker.
Cinch ist also das Unverstärkte Signal das verstärkerkompatibel ist😉
Wahlweise gibt es eben High/Low Konverter oder eben Endstufen die einen High Level Input haben, da kann man dann direkt mit dem Lautsprechersignal rangehen.
