Emergency Assist, Travel Assist
Hallo, mein Auto zeigt in regelmäßigen Abständen, manchmal im Minutentakt zwei Fehlermeldungen kurz hintereinander: Emergency Assist und Travel Assist. Die Werkstatt ist ratlos, haben das System überprüft etc.
Hat jemand das selbe Problem?
35 Antworten
Die Meldungen hab ich u. A. regelmäßig. Dumm ist nur das lt Auskunft meiner Werkstatt nie Fehler hinterlegt sind... oder die vera.... mich. Hab schon nächsten Termin Ende März
Ich habe noch garnicht gefragt ob die hinterlegt sind. Aber meine Videoclips zeigen es eindeutig. Bin gespannt was jetzt mit dem kameratausch rauskommt und ob die Fehler dann auf Dauer weg sind. Vielleicht ist es beim nächsten Mal auch das Steuerteil was getauscht werden muss. ??
Hallo, ich habe auch das Problem mit dem Lenkrad, Travel-Assist und SOS-Assist fallen dann wiederholt aus, weil offenbar die kapazitive Erkennung der Hände am Lenkrad nicht richtig funktioniert. Der Fehler wird auch abgelegt.
Die Lösung war bei mir verblüffend einfach: Das Lenkrad unten (bei 6 Uhr) zusammendrücken, also die Hand darum legen und fest zur Faust ballen. Das scheint den physischen Fehler zu "beheben". Die Meldungen sind auf der Stelle, beim Zusammendrücken verschwunden und seither nicht mehr aufgetaucht. Vorher habe ich Softwareupdates gemacht vom Infotainmentsystem, dies hatte keine Verbesserung gebracht.
Das war nicht meine Entdeckung, ich habe das hier auf Reddit gefunden:
https://www.reddit.com/.../?show=original
Scheinbar ist der Lösungsversuch in deutschsprachigen Foren noch nicht angekommen. Ich bin gespannt, ob es bei anderen auch so gut funktioniert.
Bei meinem Auto (Formentor Bj. 21) sind die Fehlermeldungen nun auch nach dieser "Drück-Abhilfe" seit einer Woche komplett weg. ?? vielen Dank für den Tipp. Bin leider aus der Garantie raus und wollte mir den teuren Lenkradtausch ersparen.
Hallo zusammen, neu hier.
wir haben das gleiche Problem bei unserem CUPRA Leon. Der Lösungsansatz mit dem Lenkrad drücken hat bei uns leider nicht funktioniert, also zur Werkstatt. Diese hat uns mitgeteilt, dass der Fehler im Steuergerät der Assistenten verortet ist und uns ein neues Steuergerät bestellt. Bei uns fällt das ganze noch unter die Gebrauchtwagengarantie, also kostenlos, aber unabhängig davon, hat uns die Werkstatt gesagt, dass CUPRA 70% der Kosten aus Kulanz übernehmen würde (Deutet für mich auf ein bekanntes Problem / fehlerhaftes Bauteil hin).
Ich berichte, ob nach dem Tausch des Steuergeräts der Fehler volkommen verschwunden ist, aber es scheint erstmal schlüssig.
Nachdem der Fehler nun 2 Jahre lang weg war, kam er von heute auf morgen wieder ^^ Nun habe ich vor 3 Monaten (mal wieder) ein neues Lenkrad bekommen, seitdem ist wieder alles i.O..
Auch das kapazitive Hände erkennen beim fahren mit Travel Assist finde ich nun besser funktionierend als zuvor,
Ärgerlich, aber mir war es recht. Im alten Lenkrad war ein unschöner Kratzer im Leder, nun habe ich wieder ein Funkelnagelneues und durch das bessere kapazitive Verhalten kommt auch die Meldung mit Hände ans Lenkrad nur noch sehr selten :-)
