Elektronikprobleme Q7 BJ 2010
Audi Q7 1 (4L)
Hallo allerseits.
Bei meinem Q7 spinnt ab und an die Elektronik.
Hatte vor Wochen einen Getriebefehler 00320C unbekannter Fehler. Wenn das Auftritt spielt auch der Blinker verrückt, die Hecklappe öffnet nicht richtig und es wird auch Datenbus System Komfortsteuergerät angezeigt. Er lässt sich dann noch 2 bis 3 mal starten und dann nicht mehr, als ob die Wegfahrsperre aktiv ist. Batterie und Masseband wurde ersetzt. Nach einem Tag stehn läuft er wieder tagelang normal
Hat jemand Erfahrung damit?
Lg Manfred
5 Antworten
Hast du die Möglichkeit mit Vcds die Fehler auslesen zu lassen?
LG Jens
@Phono1975 schrieb am 12. August 2025 um 00:26:05 Uhr:
LG Jens
Habe sie mit einem Boschtester ausgelesen und da stand der eine Fehlercode. Zur Zeit läuft er wieder, ich glaube fast das kommt vom Komfortsteuergerät. Hatte es ausgebaut und die Pins hatte eine leichte Oxidationsschicht drauf. Ich werd ohn heute mal mit dem VCDS ausgelesen, mal sehn was da drin steht
LG Jens
Hab es jetzt endlich geschafft mit dem VCDS aus zu lesen. Überall steht das Komfortsteueegerät drin und das Lenksäulewnstg mit der Wegfahrsperre. Haben anscheinend Unterspannung.
Lg Manfred
Audi q7 4l BJ2010
Audi q7 4l BJ2010
Audi q7 4l BJ2010
+5
Hallo Leute
Bin jetzt drauf gekommen wenn der Innenraum heiß wird (Sonne) kommt der Fehler im Getriebe Lenksäuleensteuergerät J527.
Hab das Stg getauscht und richtig codiert
Keine Verbesserung, noch immer der gleiche Fehler.
Hatte jemand schon so einen Fehler?
Lg Manfred
