Elektrische Heckklappe während der Fahrt für Transport halb offen stehen lassen ???
VW Passat B8
Wir möchten gern etwas mit einer Länge von 2100 mm transportieren, daher kann die Heckklappe nicht ganz geschlossen werden.
Da die Heckklappe elektrisch ist stellt sich bei mir die Frage ob und die das funktionieren kann.
Hat das jemand schon gemacht ?
Danke und Grüße
Frank
9 Antworten
Du bekommst 2,10m nicht ins Auto ? 🤨
Dann drück die Klappe sanft runter. Eine Band würde ich trotzdem benutzen.
Schloss mit Schraubendreher oder Schlüssel zu drücken, dann ein Band durch und unten durch die Zuziehilfe.
Achtung... könnte mächtig nach Abgasen riechen während der Fahrt.
@derSentinel schrieb am 15. Mai 2025 um 18:35:14 Uhr:
deshalb immer alle fenster etwas auf !!!
Wieso soll das stinken?
Fahrt ihr rückwärts mit 5 km/h?
Habe schon mehrfach was mit offener Klappe bei verschiedenen Autos transportiert. Da hat nie was gestunken. Und die Fenster waren geschlossen.
Zitat:@derSentinel schrieb am 15. Mai 2025 um 18:35:14 Uhr:
Schloss mit Schraubendreher oder Schlüssel zu drücken, dann ein Band durch und unten durch die Zuziehilfe….
ACHTUNG!
Nach erledigtem Transport nicht vergessen das Schloss wieder zu entriegeln. Sonst kann es beim schließen beschädigt werden!
@takaratak schrieb am 15. Mai 2025 um 23:00:20 Uhr:
Im A6 Avant mit Fahrrad hinten drin und 1/3 geöffneter Klappe war das so... ob es beim Passat auch so ist weiß ich nicht.... war auch nur ein Hinweise.
das nennt man unterdruck und schornsteineffekt. die abgase ziehen teilweise in den geöffneten kofferraum
...ich hab auch schon Balkonsessel transporiert, die elektr. Heckklappe runterfahren lassen ( eine Decke aufgelegt für den Fall dass die Klappe durch Erschütterungen doch bewegen ( scheuern ) würde), keinerlei Probleme, auch kein Schornsteineffekt bemerkt
@BWM touring
Hast Deinen Transport schon gemacht ?
Hallo, ja, der Transport ist heute erfolgt. Hat dank eurer Anleitung gut funktioniert. Wenn die Klappe auf ist merkt man schon etwas Abgas an der Ampel aber während der Fahrt ist das ok.
Vielen Dank
Gruß Frank
