Elektrische Heckklappe nachrüsten/welche Teile brauche ich?
ich habe einen tollen Audi Q5 gefunden den ich kaufen werde.
Leider hat dieser keine elektrische Heckklappe.
Im Netz habe ich Nachrüstsätze gefunden.
Hat jemand von euch schon mal einen verwendet, bzw. eine elekrische Heckklappe nachgerüstet?
Mfg
kangula
66 Antworten
kann ich diese Angebot zum Nachrüsten bei meinem Q5 BJ2009 (VFL) nehmen:
Danke und Gruß!
Sieht so aus das alles dabei ist. Ist aufjedenfall günstig. Solch nachrüstsätze kosten neu um die 1000 Euro.
Fehlt Schalter Fahrerseitetür und du brauchts sehr wahrscheinlich andere Komfortsteuergerät.
Ich lese gleich mal mit dem VCDS aus, welches Komfortsteuergerät ich habe und melde mich nochmal!
Das ist die Nummer des Steuergerätes von meinem Komfortsystem: 8K0 907 064P
Kann jemand sagen ob das passt?
Nö passt nicht.
Es muss wie bei Alex150 beschrieben eines sein.
Das Steuergerät 8K0 907 064P hat kein Anschluss für die elektrische Heckklappe
War bei mir genauso.ich musste vor dem Umbau auf die elektrische Heckklappe das Steuergerät bei Audi tauschen lassen.
Erst dann habe Ich dann den Umbau getätigt.
OK stimmt danke.
Hat jemand eine Liste mit TN´s die ich kaufen muss? Also quasi meine Einkaufsliste :D
Alles für einen VFL!
Steuergerät --> 8K0 907 064 AQ oder Q, BQ, CQ, DQ, CS
Kabelsatz --> Kufatec???
Klappenschloss --> ???
Antriebseinheit --> ???
Dämpfer --> ???
Drucktaster --> ???
Brauche ich sonst noch was?
Ich würde dann auch einen Blog mit Bildern etc vom Einbau erstellen.
Danke und Gruß!
Tach, ich möchte auch auf elektrische Heckklappe umbauen.
Habe nun günstig zwei Motoren erstanden, die noch gut aussehen.
Vorne an den beiden Motoren sind ja diverse Befestigungselemente für die Klappe oder das Scharnier und es schaut im Original ein drehbarer Splint heraus. Dieser fehlt bei mir bei einem Motor. Am anderen ist er dran.
Hat jemand eine Übersicht oder eine Explosionszeichnung, was alles vorne an die Motoren gehört und ob man das einzeln bestellen kann?
Danke!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Teileliste Q5 elektrische Heckklappe?' überführt.]
Suche nach einem komplett Set aus einem unfaller da weist du das alles funzt, ist das richtige Bordnetzsteuergerät verbaut? Du brauchst die zuziehhilfe,den kabelbaum,die Stoßdämpfer, die eproms auf den Motoren sind oft durchgeschmort....
Sieh mal hier!!!!
https://www.motor-talk.de/.../...-heckklappe-nachruesten-t5747854.html
Ich habe ja alle Teile. Das Steuergerät passt. Die Motoren sind scheinbar ok.
Es geht ja nur darum, was an dem Motor jetzt noch fehlt und ob das Einzelteile sind...
Den Bericht habe ich auch gelesen, aber auch das beantwortet ja meine Frage nicht.
Soweit ich weiß, müssen die Antriebe komplett sein wie auf dem Bild, den mitnehmer auf dem Antrieb gibt es nicht einzeln. Wenn es das ist was bei dir fehlt.
Ja, das fehlt... Dann kann ich die Motoren gleich zurück schicken... :-(
Ich hänge mal ein Bild an, in dem ich die fehlenden Teile eingekreist habe.
Sind die nur mit der Kompletteinheit zu bekommen?
Danke!
Ich hatte mir damals auch die "Falschen" gekauft und dann erst in ETKA geschaut. War ein Fehler.
Gibt es nur Komplett. Es sei denn du findest Defekte Komplette und kannst die Teile umbauen.
