Elektrische Heckklappe nachrüsten
VW Tiguan 2 (AD)
Ich habe bereits fast alle Teile zur Nachrüstung hier liegen.
Meine Frage ist, ob mir jemand einen Verdrahtungsplan oder Ähnliches geben könnte.
Ich würde mir gern von Kufatec den Kabelbaum zur Nachrüstung besorgen. Weiss jemand ob dem ein Anschlussplan beiliegt?
Weiss jemand was dann codiert werden muss? VCDS ist vorhanden.
Danke
Lg Dieter
53 Antworten
Hab jetzt alle notwendigen Teile zusammen.
Meine Fragen wären:
Passen die originalen Schrauben der Lagerböcke oder sind das eigene?
Wo wird denn der Kabelbaum(Kufatec) eingepinnt?
Gibt es irgendwo die notwendigen Codierungen? (VCDS vorhanden)
Danke
ich habs neulich erst im touran gemacht.
anleitung von kufatec war falsch.
gemacht werden muss stg 19,09 und beim stg 10 bin ich mir jetzt nicht sicher.
bytes und bits hab ich nicht im kopf, war im vcds belabelt
was bedeutet Störungcodes :01 Steuergerät Heckklappe Tiguan 2
@mika85 schrieb am 12. Juni 2018 um 19:13:35 Uhr:
Ich greife das Thema nochmal auf....
Zwar ist bei meinem Tiguan die elektrische Heckklappe verbaut. Jedoch ohne die „zeitverzögerte elektr. Schließung“.
Hat das schonmal jemand nachgerüstet?
Es muss ja dafür ein anderer Taster (2-fach) in der Heckklappe verbaut werden. Weiß jemand, ob die Verdrahtung des zeitverzögerten Tasters bereits vorhanden ist? Wenn ja, dann müsste man nur den Taster tauschen und codieren, oder?
Genau kann ich es dir nicht sagen, der Doppelschalter hat auf alle Fälle einen anderen Steckeranschluss. Daher glaub ich, dass es nicht plug'n'play sein wird.
lg Dieter
Hallo an Alle,
ich möchte nachträglich eine elektronische Heckklappe in einer freien Werkstatt einbauen lassen und habe zu diesem Vorhaben zwei Fragen.
1.) Funktioniert das überhaupt?
2. ) Welche Preisvorstellung wäre, vorrausgesetzt es ist machbar, realistisch?
Für die Beantwortung meiner Fragen, Vielen Dank.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Elektronische Heckklappe' überführt.]
funktionieren tut das schon, aber das kostet halt!
Einbausatz Kufatec
https://www.kufatec.com/.../...heckklappe-fuer-vw-tiguan-ad1-ax1-41319
+ 5 Stunden Einbauzeit!, also locker 2000 Euronen!
Danke für die Info.
