Elch zum Leben erwecken
Hi
Mein Trubo Elch Bj 99` hat Startschwierigkeiten.
Zündung ist da (Einzelzündspulen) neue Kerzen!
Benzinpumpe läuft(Relais ist demnach ok)
Sprit kommt auch an der Einspritzleiste an,
Einspritzventile arbeiten.....aber läuft nicht.
Fehler ausgelesen keiner vorhanden????😕😕😕
To do Liste ....?
Was steht auf der Hitliste ganz oben
Gruss Lars
56 Antworten
Wenn der Regler zu langsam arbeitet (warum auch immer) dann merkste das aber nicht an der Leiste
Also bevor man jetzt alles ausser Acht lässt und sich auf einen Druckregler versteift, nochmal die Fakten:
Sprit kommt bis an's Rail
Zündfunke ist auch da
Anlasser dreht
keine Fehlercodes gesetzt
Eigentlich braucht ein Auto nicht mehr zum Laufen... 😕
Ich würd als nächstes beigehen ud das Rail mitsamt Injektoren ziehen und mal schauen, ob aus jedem Injektor dieselbe Menge Sprit eingespritzt wird. Wer hat hier einen Sollwert und kann den posten?
Auch mal die Zündkerzen raus und prüfen ob die nach einem erfolglosem Startversuch nass sind.
Orgelt er denn nur oder "humpelt" er zuindest mal ab und zu und man hat das Gefühl er will durchkommen, schafft es aber nicht.
Dreht der Anlasser wirklich richtig kraftvoll...
Markus
Defekte Injektoren ist auch ne Möglichkeit.
Haste natürlich Recht.
Original geschrieben von gtimarkus
Also bevor man jetzt alles ausser Acht lässt und sich auf einen Druckregler versteift, nochmal die Fakten:Sprit kommt bis an's Rail
Anlasser dreht
keine Fehlercodes gesetztEigentlich braucht ein Auto nicht mehr zum Laufen... 😕
Auch mal die Zündkerzen raus und prüfen ob die nach einem erfolglosem Startversuch nass sind.Orgelt er denn nur oder "humpelt" er zuindest mal ab und zu und man hat das Gefühl er will durchkommen, schafft es aber nicht.
Dreht der Anlasser wirklich richtig kraftvoll...Markus
Hallo Markus
Ja er orgelt kurz mal so als wenn aber dann ist alles nur noch orgeln.
Rail hat 3,5 bar Druck.
Keine Fehler vorhanden.
Es sind ja nun mal 5 Rails die die Leiste bedient wenn da mal einer nicht so richtig will wird der doch schon mitgezogen.
Gruss Lars
Ist nur ne Kleinigkeit aber was??
Wie Markus schon anmerkte: Schraub mal eine/die Kerzen raus und guck ob sie nass sind.
99er - ist da nicht diese böse, böse, italienische ....... drin ?! 😁
Was deiner noch ein bisschen "anders"macht sind die verstellbaren Nockenwellen...wobei ich kann mir nicht vorstellen das wenn der Sensor nicht funktioniert keine Fehler entstehen.. Die Zündspullen würden auch Fehler ausgeben sollte eine oder mehrere nicht fit sein.
Sind alle Stecker an der Drosselklappe richtig dran? Die regelt bei dir auch den Leerlauf...
Original geschrieben von TERWI
Wie Markus schon anmerkte: Schraub mal eine/die Kerzen raus und guck ob sie nass sind.99er - ist da nicht diese böse, böse, italienische ....... drin ?! 😁
Ja Terwi
Aber die ist nicht mehr böse weil umgebaut.
Gruss Lars
Ja so ist es .
Bald keine Ahnung mehr😕😕😕
Original geschrieben von 750LTD
Ja TerwiZitat:
Gruss Lars
Hat sie nach dem Umbau funktioniert?
Macht aber auch ne Fehlermeldung wenn nicht ok.😕😕😕
Hat sie nach dem Umbau funktioniert?Zitat:
Ja Terwi
Gruss Lars
Ja sprang sofort an!😁😁😁
dann... In fine cum Latina 🙁
doch noch was : Luftverrohrung? Alles dicht und sitzt?
