Einige Fotos der Vorfreude
BMW X4 F26
da ich nächste Woche meinen X4 2,0d bekomme, habe ich mir bei meinem Händler seinen Vorführwagen besichtigt (X4 3,0d)der noch wie man auf den Bildern sieht noch aufbereitet werden muss.
Das Auto ist wunderschön und ich freue mich schon auf nächste Woche.
Hoffe das ich mit den Bildern die Wartezeit und Vorfreude damit verkürzen kann.
LG Gerhard
Nun mein Stress lässt leider nicht nach aber für euch nehme ich mir ein paar Minuten Zeit. Nach 2000 km Fahrt hauptsächlich im Komfortmodus hat sich der Verbrauch auf 8,4 Liter eingependelt und die Fahrleistungen deutlich verbessert (Man wird sehen ob bei 10000km der Verbrauch bei 7 Liter ist.)
Im Komfort-Modus ist der X4 sowieso angenehm zu fahren. Hätte nicht gedacht, dass ein SUV mit 20 zoll (und normal Bmw-typischer harter Abstimmung) so weich federt, ohne sich in Kurven extrem zu neigen. Bin aber hauptsächlich auch Fahrzeuge mit harter Abstimmung gewohnt (Gölfe mit Sportfahrwerk, A5 SB mit adaptiven Dämpfer), also mit einem 5er wird man ihn trotzdem nicht vergleichen können, aber eben kein Vergleich mehr mit einem E83 mit Sportpaket. Die Automatik schaltet hier sehr weich und ruckfrei, also besonders bei den ersten 3 Gängen dauern Schaltwechsel länger und wirken etwas unentschlossen (dieses wuhwuhwuh), danach wird wieder schneller geschaltet. Die Lenkung ist hier schon sehr direkt und besonders leichtgängig.
Im Sport-Modus fällt mir zunächst auf, dass die Gänge auch von unten herauf zackiger geschaltet werden (erinnert wieder mehr an die s-tronic), dafür aber nicht immer ruckfrei (was aber keinesfalls stört). Wenn man ihm nicht die Sporen gibt dreht er außerdem auch nicht unnötig hoch über 3000 U/min, was ebenfalls gefällt. Der Motor hört sich dann auch einiges knurriger an, dürfte also wieder mal so ein Soundgenerator verbaut sein. Die Lenkung wird spürbar noch direkter, das Fahrwerk etwas straffer, aber jetzt nicht störend, hab ihn aber auch nicht auf Kopfsteinpflaster getestet. Zum adaptiven Fahrwerk im generellen kann ich nicht viel sagen, da ich ja die anderen Varianten nicht getestet habe, man merkt je Einstellung schon einen Unterschied, aber ob der das Geld wert ist muss jeder selbst entscheiden. Schätze mal das normale Fahrwerk entspricht ungefähr dem des Adaptiven im Komfortmodus, würde aber wieder das Adaptive nehmen, da ich vom Fahrwerk im Speziellen begeistert bin.
Im Eco-Pro spüre ich keinen Unterschied zum Komfort-Modus, nur im Head-up werden Empfehlungen angezeigt, wann man vom Gas gehen soll (dürfte wohl über Navigationsdaten gehen), die Tachoanzeige ändert sich ein wenig und das Segeln (beim Bergabfahren ohne Gas) wird aktiviert. Das geht einwandfrei und fällt beim Fahren gar nicht auf, insofern man nicht auf die Tachonadel schaut und sieht, wie der Motor ausgekuppelt wird bzw. die diversen zusätzlichen Efficient Dynamiks Anzeigen am Bildschirm und Mfa beachtet.
Mit Motor und Antriebsstrang bin ich also sehr zufrieden und trotz der 20 zoll geht er ausreichend gut. Natürlich für die Autobahn in D wäre ein 3.0 interessant, bei 130er Beschränkung reicht der 2.0 aber voll und ganz. Den 3.0 hätte ich persönlich nur aus Komfortgründen genommen, obwohl der kleinere Motor auch sehr vibrationsarm bis -los läuft (außer beim Starten kurzer Ruck, hoffentlich lässt sich das Start-Stop wegprogrammieren). Zudem sehe ich den X4 auch als Auto zum Cruisen, obwohl man auf Landstraßen mit engen Kurven dank des relativ kurzen Radstands (jetzt zb. zu X6) auch mal schneller durch die Kurven fahren kann, aber an den Golf kommt er natürlich nicht ran. In A macht man mit dem 2.0 meiner Meinung nichts falsch, da er ja auch beim Wiederverkauf weit gefragter ist, bin aber auch bewusst keinen 3.0 probergefahren.
Bin vor 3 Tagen bei teilweise strömenden Regen und schlechter Sicht 500km Autobahn gefahren, konnte da auch ein wenig die Extras testen. Empfinde den X4 (bei 150) als angenehm leise, auch keine großartigen Windgeräusche und kaum Abrollgeräusche bei den Reifen. Der Motor kommt mir generell jetzt nicht mehr so brummig vor, wie am Anfang.
Die Abstandsregelung funktioniert bei vorherfahrenden Autos einwandfrei (auch ausgeschaltet kommt eine Warnung ins Head-up, obwohl ich das vorherfahrende Auto wegen der Gischt noch nicht sah) und generell auch im Stop and Go, Linksabbieger im Gegenverkehr (z.B. bei Ampel) erkennt er aber als Hindernis und bremst. LKWs auf der Autobahn erkennt er seltsamerweise spät, wollte nichts riskieren und bin vorher auf die Bremse. Das Aktivieren ist danach ein wenig umständlich im Gegensatz zum Audi. Der Totwinkelwarner funktioniert bei Regen nur bedingt zuverlässig, würde nicht darauf vertrauen. Der Spurhalteassistent geht einwandfrei, wenn Begrenzungslinien vorhanden sind und zeigt auch zuverlässig in der Mfa an, ob keine, 1 oder 2 Linien erkannt wurden, bei überfahren dieser vibriert dann das Lenkrad. Beim Tunnelfahren ist mir aufgefallen, das die Lichtautomatik sehr lange (teilweise bis zu 20 sek.) braucht um das Licht einzuschalten, zunächst klappte es noch gut, dann von Tunnel zu Tunnel immer schlechter, obwohl sich kein Schmutz am Sensor befand und es auch nicht regnete. Vom Head-up bin ich begeistert, ist ein absolutes Must-have, alle relevanten Daten und Warnungen werden angezeigt, Navigation sehr gut beschrieben und auch Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote (Verkehrszeichenerkennung funktioniert sehr zuverlässig). Die Vordersitze sind sehr bequem, auch wenn ich gerne eine Sitzbelüftung hätte (also vl kein Leder mehr). Hinten sieht es da anders aus. Das Problem (bei 1,80 m) ist nicht das Dach, sondern der geringe Abstand von der schrägen Sitzfläche zu Boden. Das geht bei längeren Fahrten oder schlechter Straße auch bei Jüngeren richtig aufs Kreuz. Die mittlere Sitzfläche ist nur bei Kürzeststrecken zu empfehlen (sehr schmal).
Der adaptive Fernlichtassistent ist ebenfalls ein Muss (weiß nicht ob es den nur mit LED oder auch mit Xenon gibt). Habe im A5 nur den, der automatisch abblendet, der im Bmw blendet sehr zuverlässig alle Fahrzeuge in der Nähe aus. Die LED selbst sehen zwar optisch von außen bei Tag und bei Nacht sehr gut aus (sehr weißes Licht) und haben auch ein schöneres Scheinwerferdesign, leuchten meiner Meinung nach aus Fahrersicht nicht besser als Xenon, also haben mich nicht vom Hocker gehauen.
Der Komfortzugang funktioniert einwandfrei, jedoch nur an den Vordertüren befinden sich Sensoren. Mir ist das aber egal, da ich endlich wieder an den Hintertüren kontrollieren kann, ob zugesperrt ist. Auch mit den Fußsensoren bei der Heckklappe gibt es trotz Anhängekupplung kein Problem, man muss nur ein wenig Übung haben und wissen wo man hintreten soll (die 2 Aussparungen beim M-Paket, in die Mitte tut sich nichts).
Dass die Rückfahrkamera ein Musthave ist, ist keine Überraschung. Surround-View ist zwar eine nette Spielerei, nutze ich eher weniger, allein das Front-view ist beim Abbiegen nicht schlecht (warnt auch bei Fußgänger und Querverkehr und rahmt diese auch gelb ein). Das Bild ist bei allen Kameras hochauflösend und sehr gut.
Harman Kardon kann ich ebenfalls empfehlen, auch wenn man das volle Potential nur über Tonträger ausschöpfen kann. Für den Radio würde es wohl auch das Hifi tun. Bei der ambienten Beleuchtung kann man zwischen Rot und einem kühlen Weiß wählen, wirkt beides fein. Zum Navi muss man nicht viel sagen. Bildschirm ist hochauflösend und das Gesamtpaket mit Connecteddrive stimmt einfach, jedoch finde ich enttäuschend, dass Park- und Toilettenanlagen, die auf der Route liegen nicht explizit dargestellt werden. Jedes Billignavi zeigt heute schon automatisch die Entfernung zum nächsten Autobahnrastplatz an.
Die Telefonanbindung hat einwandfrei funktioniert (irgendein altes Samsung ohne Touch), jedoch bei Start-Stopp klinkt sich das Handy immer aus und nach dem Starten wieder ein. Weiß noch nicht ob es am Telefon liegt oder ein Defekt am Auto ist, hab es noch nicht mit einem anderen Telefon probiert, in die Werkstatt muss ich sowieso, da die lackierte Leiste der B-Säule durch Montagefehler beschädigt ist.
Optimal wäre hierfür ein Iphone. Habe das meines Sohnes am Stand getestet und besonders die Sprachbedienung mittels Siri (durch langes Drücken der Sprachtaste am Lenkrad) ist um Welten besser als die des Bmw. Das Ganze ist wirklich toll integriert, auch Bmw Online kann dann genutzt werden (obwohl ich es ja nicht mitbestellt habe) und für Internetradio über das Telefon ist es auch praktisch. Albumcover und sonstige Grafiken (zb. des Radiosenders) werden dann ebenfalls auf den Bildschirm übertragen. Zusätzlich gibt es noch die Bmw-Remote App, wo man einige sinnlose Dinge steuern kann (Fernhupen), aber auch Standort des Autos bestimmen, ein Navigationsziel über Google maps ans Auto schicken (geht auch am PC mit Connected Drive, wo man auch Routen planen kann), Ver-/Entriegeln und auch die Standheizung/-lüftung aktivieren kann (und das von überall auf der Welt, also die Fernbedienung braucht man nicht mehr unbedingt). Connected drive ist auch praktisch, da man sich das Navigationsziel auch bequem über das Callcenter (per Tastendruck) aufs Fahrzeug mailen lassen kann.
Am meisten gestört haben mich bis jetzt die 2.Sitzreihe, der hinaufgepfuschte Auspuff mit dem sichtbaren Endtopf, die im eingefahrenen Zustand sichtbare Anhängekupplung, die teilweise schlechte Qualitätsanmutung der Materialien und Verarbeitung (im Vergleich zum A5) und dass nicht das neue M-Lenkrad verbaut wurde. Besonders das Fach links neben dem Lenkrad wirkt billig und der Übergang von Mittelkonsole auf Handschuhfach wirkt etwas verunglückt (Schweißnaht). Das Leder sieht mit den Ziernähten zwar toll aus, wirkt aber auch nicht besonders hochwertig. Vielleicht benötigt es auch noch eine Eingewöhnungsphase meinerseits, aber bei der Innenraumqualität kann Bmw noch einiges von Audi lernen, womit ich aber gerechnet habe. Beim Bmw dagegen kann man besonders die Lenkung (die Reifen folgen kaum Spurrillen, sehr gute Rückmeldung von Straße im Gegensatz zum A5 mit 19 zoll), das Fahrwerk, den Motor/Getriebe und Antriebsstrang und das Infotainment mit modernsten Extras positiv bewerten. Da ich die Bremssättel lackiert habe (gibt ja keine m-sportbremse) habe ich die Anhängekupplung auch gleich angemalt, jetzt fällt sie nicht mehr so auf. Die Auspuffblende wurde durch die m-performance 2-Rohrblende ersetzt (wirkt durch den schmalen Rand größer als der 3.0 Auspuff). Leider gibt es zu Zeit noch keine Ladekantenschutzfolie und Kofferraumwannen.
Bin mit dem X4 bisher sehr zufrieden, werde auch oft angesprochen, ob das nicht der neue X6 sei, da er viel größer wirkt als er eigentlich ist (X-line oder M-Paket ist meiner Meinung nach ein Muss) und den meisten gefällt er auch, zumindest sagen sie das zu mir.
Bedienungsanleitung kann ich leider nur über Handy (iphone-app von Bmw; Drivers Guide) schauen, in My BMW Österreich gibt es leider keine.
Hoffe das war ausführlich genug ?
LG Gerhard
Mein X4
X4 xDrive20d F26 B47 XX11
Saphirschwarz Metallic 475
Leder Nevada Schwarz/Schwarz LUSW
Serienausstattung netto Liste
Multifunktion für Lenkrad 249
Bereifung mit Notlaufeigenschaften 258
Reifendruckanzeige 2VB
Fussmatten Velours 423
Blenden Instrumententafel schwarz hochglänzend 4NG
Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO 4U2
Scheinwerfer-Waschanlage 502
Regensensor 521
Lichtpaket 563
LED-Nebelscheinwerfer 5A1
Intelligenter Notruf 6AC
TeleServices 6AE
NCAP Hinweisschild DE/EN/IT 8V1
Österreich-Paket Plus Z80
Innenspiegel, aut. abblendend 431
Ablagenpaket 493
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer 494
SZ Ski- und Snowboardtasche 4UZ
Park Distance Control vorn und hinten 508
Klimaautomatik 534
Fernlichtassistent 5AC
Business-Paket Plus ZGA
Navigationssystem Professional 609
Komforttelefonie/erw. Smartphone Anbindg 6NS
ConnectedDrive Services Paket 7S9
Innovations-Paket ZGI
Driving Assistant Plus 5AT
BMW Head-Up Display 610
Speed Limit Info 8TH
Komfort-Paket ZGL
Komfortzugang 322
Sitzverstellung elektrisch, mit Memory 459
M Sportpaket 337
Dynamische Dämpfer Control 223
20" M LM Rad Doppelspeiche 310M
Mischbereifung
2VX 1.
Sportsitze Fahrer und Beifahrer 481
Interieurleiste Alu Längsschliff 4AD
M Lederlenkrad 710
M Aerodynamikpaket 715
Hochglanz Shadow Line 760
Dachhimmel anthrazit 775
Automatikgetriebe mit Schaltwippen 2TE
Integrierte Universal-Fernbedienung 319
Modellschriftzug, Entfall 320
Anhängerkupplung mit el. schwenkbarem Kugelkopf 3AC
Rückfahrkamera 3AG
Sonnenschutzverglasung 420
Innen- und Außenspiegel, aut. abblendend 430
Lordosenstütze Fahrer und Beifahrer 488
Sitzheizung Fondsitze 496
Standheizung 536
Adaptiver LED-Scheinwerfer 552
Spurwechselwarnung 5AG
Surround View 5DL
Harman Kardon Surround Sound System 688
ConnectedDrive Services 6AK
Vorbereitg.Real Time Traffic Information 6AM
Concierge Services 6AN
Remote Services 6APeine Online Bedienungsanleitung.
150 weitere Antworten
150 Antworten
...von der Seite BMW Abu Dhabi Motors
- Sportauspuff von Kelleners
- Spoiler von AC Schnitzer
Bild #207437259
Bild #207437261
Kellener Sportauspuff
@dufra
Habe auch rot bestellt,aber hier fehlen eindeutig die abgedunkelten Scheiben!
Hmm, die Felgen gibt es nicht auf dem deutschen Markt - oder?
@bmw-er
So sollte der Auspuff beim 35d serienmäßig sein aber der Spoiler ist doch ziemliches "Assi-Tuning"!
Original geschrieben von Thorsten320d
@dufra
@bmw-er
Die Felgen gibt es im Zubehör Katalog für X3/X4 für teures Geld, wenn ich mich nicht täusche über 4.000€ zu erwerben.
Ja genau, den Spoiler find ich auch nicht schön. Der M-Performance Carbon Spoiler ist mir aber für 505€ teuer.
hier mal ein paar Bilder von meinen neuen X4.
Img-3142
Img-3140
Hallo miopieps,
herzlichen Glückwunsch sieht super aus.
"Tiefseeblau" war auch eine Option für mich. Habe mich dann aber für "Sophistograu entschieden.
Wüsche Die allzeit gute Fahrt.
FG Heinander
Der ist ja SUPERSCHÖN. Ich bin wirklich froh, dass ich auch Xline mit 19Zöllern und nicht das M-Sportpaket genommen habe. Meinen habe ich in Saphirschwarz bestellt. Ich muss aber sagen, dass auch Tiefseeblau todschick aussieht und mir sehr gut gefällt.
Danke für die schönen Fotos und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.
LG Horma
Auch von mir allzeit gute und knitterfreie Fahrt!
Schöner in tiefseeblau
Lg bmw-er
Sehr elegant! Kompliment. Darf ich Fragen, wieviel Rabatt dir dein Händler gegeben hat?
Danke für die Glückwünsche !
Der X4 sieht in dunklen Farbtönen immer gut aus,ist einfach ein schönes Auto.
Sophistograu war bis letzte Woche noch mein F11 den ich gegen den X4 getauscht habe (Leasingübernahme).Ich hoffe für Euch wird die Wartezeit nicht zu lang.
MfG miopieps
Also bei mir war das so...........Bestellt in weiss mit M-Paket. Bei der Erstpräsentation Österreich beim Händler das erste mal in natura in weiss begutachtet. Hmmhh... Schönes Auto. Mein Verkäufer nimmt mich beiseite und zeigt mir ein verkauftes Exemplar das sich im Übergaberaum in saphirschwarz mit M-Paket präsentiert. Beeindruckend diese Designharmonie. Wiewohl ich in den letzten Jahren einige Bmw (alle entweder schwarz oder weiss bzw. jatoba) hatte, war ich dermaßen hinüber, dass ich sofort die Order änderte. Ist mir noch nie so passiert bei einem Auto 😮)) Natürlich nur persönlicher Geschmack !! Gestern war Status 165. Also dann ......... lg Reini
Noch schöner ist er mit dem Xline Paket in Saphirschwarz mit den 19 Zoll-Felgen Y-Speiche 608 (sind die schönsten BMW-Serienfelgen für den X4 und X3) und weil die Alu-Optikteile das für meinen Geschmack zu viele schwarz beim M- Sportpaket etwas unterbrechen und dadurch die schöne Designlinie unterstreichen. Das ist natürlich auch nur mein individueller Geschmack.
Aber mein X4 in der oa. Konfiguration wird sicher der Schönste in ganz Kärnten werden :-) (auf alle Fälle für mich) und in wenigen Tagen ist es auch schon so weit und die lange Wartezeit hat ein Ende.
LG Horma
Herzlichen Glückwunsch!
Tiefseeblau in Kombi mit xLine steht dem X4 äußerst gut!
Die meisten werden es wahrscheinlich schon kennen, für die es noch nicht kennen
Ein Video aus dem X3/X4 Produktionswerk in South Carolina.
In diesem Sinne, wünsche euch ein schönes Wochenende!
http://www.youtube.com/watch?v=0aq1OyofKzY
Für die bei denen es bei den Felgen etwas mehr sein darf, die Felgen für den X4 von Hamann sind online
Bestimmt nicht jedermanns Sache die dicken Schluffen, aber die ein oder andere gefällt mir 😁
http://www.hamann-motorsport.com/.../
Die silberfärbigen Felgen gefallen mir alle sehr gut. Die schwarzen würden mir nur eventuell auf einem weißen, aber nicht auf einem schwarzen X4 gefallen. Für mich "to much black".
Diese Felgengrösse dürfte aber ein sehr großes Loch ins Haushaltsbudget reissen. Auh weh.
LG Horma
