Eine Reifen Frage
Hi Leute,
Ich hab auf meinem MK7 1.6 90 ps 16 v 185 60 R 14 Sommerreifen drauf.
Die waren auf dem auto drauf als ich es gekauft habe nun hab ich bemerkt das einer der reifen ein 175 er ist. ich hab noch nen reserve reifen als 185 aber der hat mehr profil als die die am auto sind. so nun die frage mein Schwiegervater hat seinen Passat verschrotten lassen aber noch die nagelneuen sommerschlappen behalten das sind 185 65 R 14. kann ich die auf meinen Escort montieren wenn ich die auf meine stahlfelgen ziehe ? oder gibt das stress wegen eintragung? eingetragen ist 185 60 R14 und 195 60 R 15 mein ich
27 Antworten
Fahren darf man erstmals nur die Größe, welche auch eingetragen ist. Andere Größen muß man eintragen lassen.
Desweiteren müssen auf einer Achse immer 2 gleiche Reifen drauf sein, d.h. die Reifengröße und der Hersteller/Reifen und Typ müssen gleich sein, ansonsten riskierst Du Bussgeld und im schlimmsten Fall kann die Polizei Dein Fahrzeug bei der Kontrolle sofort stilllegen.
Schau doch einfach mal auf nem Schrottplatz nach, da bekommst Du die Reifen mit Felge schon günstig, oder einfach beim TÜV erkundigen, ob Du die Reifen vom Schwiegervater fahren darfst und was die Eintragung kosten würde.
Werd morgen mal den Typ anhauen wo ich das auto her habe vieleicht hat der noch nen reifen rumliegen weil dank mal kann ein versehen gewesen sein ansosnten werd ich 2 neue reifen hohlen in der richitgen größe.
Original geschrieben von Josdo
Fahren darf man erstmals nur die Größe, welche auch eingetragen ist. Andere Größen muß man eintragen lassen.Desweiteren müssen auf einer Achse immer 2 gleiche Reifen drauf sein, d.h. die Reifengröße und der Hersteller/Reifen und Typ müssen gleich sein, ansonsten riskierst Du Bussgeld und im schlimmsten Fall kann die Polizei Dein Fahrzeug bei der Kontrolle sofort stilllegen.
Muss ich teilweise widersprechen, man darf auch andere Größen fahren als die die eingetragen sind. Im neuen Fahrzeugschein wird ja nur noch eine Größe eingetragen. Entweder du fragst den TÜV oder holst dir bei Ford eine COC-Bescheinigung.
Und mittlerweile darf man vier verschieden Reifen auf dem Auto fahren, natürlich alles die gleiche Größe allerdings darf das Profil variieren
Da muss ich Jackson83 Recht geben. Du kannst links Conti draufziehen und rechts Kleber. das spielt heutzutage bei dne Reifen keine Rolle mehr. Im Fahrzeugschein steht nurnoch die Mindestgröße die du draufhaben musst.
Ob man das darf oder nicht. Jeder weiß das daß Blödsinn ist.
Jeder Reifen von anderen Herstellern hat andere Eigenschaften. Das Auto wird dadurch unstabil und Unbeherrschbar.
Also erzählt nicht so nen Schmarrn!
Ach unbeherschbar und unstabil das ist schmarrn. Ich mach es doch selber schon seid 60TKm! Und nix passiert.
Original geschrieben von Ghia02
Ach unbeherschbar und unstabil das ist schmarrn. Ich mach es doch selber schon seid 60TKm! Und nix passiert.Zitat:
Ghia halt einfach deine Fre**e.
Jeder weiß das Du null Ahnung von irgendetwas hast.
Hör einfach auf hier dein Unwissen zu verbreiten und andere damit in Gefahr zu bringen.
Deine Spamerei ist nicht mehr zu ertragen. Jeden Fred, jedes Forum musst du mit deinem Geistigen Müll verseuchen.
Danke für deine Sachlichkeit. Das schreibt man übrigens mit "s".
Damit bringt man sich nicht in Gefahr.
Mädels ganz ruhig seit nett aufeinander ja ? Wir sind doch alle erwachsen .. na okay bei mir bin ich mir da nicht immer so sicher ; )
Also ich hab mal bei Ford und beim TüV nachgefragt und die meinten beide das ist nicht erlaubt weil sich mit den 185 65 r14 im gegensatz zu den 185 60 R14 die reifen umdrehung verändert und somit der tacho um 3 % nachgeht und das is zu viel
😁 aufeinander!!
Sehr gut!
....Ach unbeherschbar und unstabil das ist schmarrn. Ich mach es doch selber schon seid 60TKm! Und nix passiert.
Zwischen erlaubt und sinnvoll sind halt Welten.
Man kann natürlich mit vier unterschiedlichen Reifen fahren, wobei soweit ich weiss, achsweise der gleiche Typ, also Sommer oder Winter aufgezogen sein muss; aber dann sollte man einfach wissen, dass da vier unterschiedliche Reibungsbeiwerte zusammenkommen, die insbesondere bei schnellerer Regenfahrt ein lustiges Fahrverhalten ergeben können - also in so einem (Not)Fall sonntagsfahrertechnisch unterwegs sein!
Und ich denke, sowas sollten wir hier, wo auch Neulinge und technisch unbelecktere User unterwegs sind, immer dazu sagen.
Original geschrieben von Jackson83
Muss ich teilweise widersprechen, man darf auch andere Größen fahren als die die eingetragen sind. Im neuen Fahrzeugschein wird ja nur noch eine Größe eingetragen.Und mittlerweile darf man vier verschieden Reifen auf dem Auto fahren, natürlich alles die gleiche Größe allerdings darf das Profil variieren
Da habe ich wieder mal was dazu gelernt 😛
Hatte mal vor Jahrzehnten (80er Jahre) ein Strafzettel bekommen, als ich vo. li. einen MICHELIN und vo. re. einen FULDA (gleiche Größe) montiert hatte. Habe ich bis heute nicht mehr gemacht, da ich meinte, es wäre immer noch strafbar mit "verschiedenen" Reifen/Profilen zu fahren.
@PapaDemand
Hatte das Problem damals ähnlich.
Wollte meine nagelneuen Winterreifen vom Escort (185/60R14) auf meinem Focus fahren, dieser darf aber nur 185/65R14 fahren...........alles Käse🙁
Gepasst haben die locker und es war auch keine Tachoabweichung festzustellen, als ich es mit Navi via GPS ausprobiert habe😉
Vorschrift bleibt Vorschrift, schließlich lieben wir Deutschen es doch bevormundet zu werden 😉
Habe vorhin ne zermatschte Mücke auf meinem Nebelscheinwerfer entdeckt......................denke x, dass ich sie sicherheitshalber eintragen lassen werde😛😉
