Einbauort Komfortsteuergerät Audi A4 b6 Cabrio
Ich hoffe jemand kann mir helfen 😉
Wo ich das finde ich das Ding - also den Einbauort (8H0959255B)?
Kann ich das einfach austauschen, oder muss ich in die Werkstatt um es zu codieren?
Besten Dank im Voraus
7 Antworten
Das Ding sitzt unter der Fußtütze links im Fahrerfußraum!
Und ja, es muss auf dein Fahrzeug und Ausstattungscodes codiert werden!
Ob auch bei den Teilenummern mit der Endung was beachtet werden muss, kein Plan!
Auch beim Cabrio? Ich weiß das dort eins liegt, allerdings muss noch eins im Kofferraum sein oder? Es geht wie gesagt ums Komfortsteuergerät...
@Lazarsard schrieb am 02. Feb. 2022 um 09:17:58 Uhr:
Auch beim Cabrio?
Oh, sorry! Cabrio kann ich nicht genau sagen!
Codiert werden muss es aber bestimmt!
@sportler69
das ist einer der Cab-Spezialisten!
Er schreibt sich mit Bindestrich, also @Sportler-69 , so bekommt er auch eine Nachricht.
Codieren kann es jeder VCDS User. In meiner Signatur ist die VCDS-Nutzerkarte verlinkt. Dort kannst du jemanden aus deiner Umgebung anschreiben, falls nötig.
Das Komfortsteuergerät sitzt vorne links unter dem Teppich seitlich unter der Fußstütze. Sofern man ein gebrauchtes mit anderer Ausstattung einbaut, muss es codiert werden. Der 8H hat ein anderes Steuergerät als der 8E, beim 8H wird ein Freigabesignal zum Verdecksteuergerät gesendet wenn das Verdeck geöffnet/geschlossen werden soll.
Codiert wird das mit VCDS über Steuergerät Anpassung
Eine normale Codierung sieht dann so aus. Am besten übernimmt man die einmal gespeicherte Codierung aus dem alten Steuergerät.
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 061 (Steuergerätevariante) (nur 8E)
0 - ohne Fußraumleuchten/Lichtpaket, vier Türsteuergeräte
1 - ohne Fußraumleuchten/Lichtpaket, mech. Fensterh. hinten
2 - mit Fußraumleuchten/Lichtpaket, vier Türsteuergeräte
3 - mit Fußraumleuchten/Lichtpaket, mech. Fensterh. hinten
-> Kanal 061 (Steuergerätevariante) (nur 8H)
0 - ohne Fußraumleuchten/Lichtpaket (PR-QQ0)
2 - mit Fußraumleuchten/Lichtpaket (PR-QQ1)
-> Kanal 062 (Komfortfunktionen)
Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095, der Standardwert für USA/Kanada/Australien/Japan ist 076.
+001 - Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+002 - Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+004 - Komfortschliessen über Schliesszylinder für Fensterheber
+008 - Komfortöffnen über Schliesszylinder für Fensterheber
+016 - Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+032 - Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+064 - Komfortschliessen über Schliesszylinder für Schiebedach
+128 - Komfortöffnen über Schliesszylinder für Schiebedach
-> Kanal 063 (Glasvariante)
0 - Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
1 - Scheiben seitlich und hinten in Dämmglas
@Sportler-69 schrieb am 5. Februar 2022 um 13:05:42 Uhr:
Das Komfortsteuergerät sitzt vorne links unter dem Teppich seitlich unter der Fußstütze. Sofern man ein gebrauchtes mit anderer Ausstattung einbaut, muss es codiert werden. Der 8H hat ein anderes Steuergerät als der 8E, beim 8H wird ein Freigabesignal zum Verdecksteuergerät gesendet wenn das Verdeck geöffnet/geschlossen werden soll.Codiert wird das mit VCDS über Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10-> Kanal 061 (Steuergerätevariante) (nur 8E)
3 - mit Fußraumleuchten/Lichtpaket, mech. Fensterh. hinten-> Kanal 061 (Steuergerätevariante) (nur 8H)
2 - mit Fußraumleuchten/Lichtpaket (PR-QQ1)-> Kanal 062 (Komfortfunktionen)
+128 - Komfortöffnen über Schliesszylinder für Schiebedach-> Kanal 063 (Glasvariante)
Hab ich doch gesagt:
Einer unser Cab-Spezialisten, nur mit Bindestrich! 🙂
Ich hänge mein Problem hier mal an.
Mein A4 B6 8H quattro Cabrio (EZ 2003) hat folgendes Manko:
Manchmal funktioniert sporadisch das Verdeck und der linke hintere Fensterheber nicht.
Okay, das hört sich nach Komfortsteuergerät an.
Ich habe es ausgebaut und die Kontakte mit Kontaktspray behandelt - das Problem bleibt.
VCDS meint: "00935 Motor Fensterheber hinten rechts (V27)
62-10 - keine oder falsche Einstellung - Sporadisch"
Der Fensterheber hinten rechts macht was er soll.
Liegt das Problem wirklich am Komfortsteuergerät?
Es ist ein 8H0 959 433 D
