- Polo
- Polo 3
- EFH links 2-Türer 6N2 keine Funktion
Beim Polo meiner Tochter funktioniert der EFH links nicht mehr. Kabel zwischen A-Säule und Türe sehen gut aus und beim Betätigen des Schalters hört man ein Klicken in der Türe als ob der FH angesteuert würde aber nicht betätigt wird. Könnte es der Schalter sein?
2 Antworten
Kann am Schalter liegen oder an der Sicherung oder ein Kabel in der Tür oder am defekten Motor. Messgerät nehmen und alles durchmessen. Vor dem ausbau der Türverkleidung nachsehn ob ein Airbag in der Tür verbaut ist, dann muss man die Batterie vorher abklemmen und 15 min warten. Ist die türverkleidung ab zum Messen und reparieren die Batterie wider dran . vor dem Zusammenbau muss sie wieder abgeklemmt werden. Achtung: vor dem Abklemmen der Batterie nachsehn ob das Radio codiert ist und wenn ja ob der PIN irgendwo vermerkt ist sonst is hinterher Essig mit Radio.
Scheint der Schalter zu sein da es über Komfortschließen und -öffnen funkioniert.
