Easytronic Tempomatnachrüstung
Hallo alle miteinander ich besitze einen Opel meriva a 1.6 Benziner mit Easytronic (154.000km) bj2005
ich möchte gerne das Tempomat bei dem nachrüsten weil ich sehr oft längere Strecken von 400-500km fahren muss somit tut mir danach immer der rechte Fuß weh und mit einem Tempomat wäre die sache viel besser
so jetzt habe ich im internet gelesen der blinkerlenkstockhebel muss 4pins haben also der 4te pin muss belegt sein sonst wird es nichts mit dem Tempomat ich habe nachgeschaut und der 4te pin ist bei mir belegt habe auch schon einen Tempomat also der hebel den habe ich mir bereits schon bestellt.
wie funktioniert das jetzt kann ich dann den hebel einfach dran machen und der tempomat funktioniert fertig?
oder wie sollte man jetzt vorgehen wenn man nicht wirklich viel geld hat also jetzt auf Low Budget sage ich mal
könnte mir da bitte jemand weiterhelfen wäre wirklich sehr dankbar 🙂
23 Antworten
Tempomathebel einbauen und beten,dass er funzt.
Wenn nicht ,dann FOH fahren und freischalten lassen.
Oder jemand suchen mit TECH2 ,der Dir den Tempomat freischaltet im MSG.
Umsonst ist nicht mal der Tod.
Der kostet bekanntlich das Leben.
Und frag in Zukunft vorher nach,wenn Du solche Aktionen starten willst.
ok ich habe jetzt gerade bei opel angerufen und sie sagten mir es kostet ungefähr 30-40€ am dienstag habe ich den termin und hoffentlich wird es klappen
@BlackyST170 schrieb am 10. Juni 2021 um 12:50:23 Uhr:
Kontrollier noch ,ob der richtige Bremslichtschalter verbaut ist.
wo sitzt der?? und was hatt der bremslichtschalter mit dem tempomat zu tun ??
Wenn gebremst wird,muss der TEMPOMAT ausgehen.
Sonst wird es lustig.
Die Chancen den Bremslichtschalter am Bremspedal zu finden,stehen nicht schlecht.
@BlackyST170 schrieb am 10. Juni 2021 um 12:55:38 Uhr:
Wenn gebremst wird,muss der TEMPOMAT ausgehen.Sonst wird es lustig.
ok funktioniert der tempomat deshalb nicht weil es kann ja sein das es schon freigeschaltet ist
und hast du mir vielleicht ein bild von diesem bremslichtschalter den da gibts ja nicht nur ein kabel un sry aber ich hatte bis vor 1jahr mit opel nichts zu tun deshalb weiß ich auch nicht wo und wie dieser schalter aussieht
https://www.autoteiledirekt.de/.../bremslichtschalter.html
Und der FOH soll nicht gleich beim ersten Fehlversuch abbrechen.
Bei meinem Easytronic hat er auch mehrere Fahrversuche gebraucht bis es geklappt hat.
Mit den vier Kabeln am Lenkstock ist schon mal gut, wäre nur Pech wenn das Kabel vom Stecker X5 zum BCM fehlen würde.
Und ja, das wurde schon in Opel Foren berichtet.
Meiner ist von 02/2004, da waren alle Verbindungen vorhanden.
Tu uns mal allen einen Gefallen und schreib mal anständig Deutsch.
Das WhatsApp-Geschreibsel ist in einem Forum nicht angebracht.
Ohne exakte Prüfung der Vorverkabelung wird es Risiko.
Lass es draufankommen,danach bist Du schlauer.
Wenn Kabel fehlen,ist Aus-die-Maus mit Low-Budget angesagt.
Der Bremslichtschalter für TEMPOMAT muss 4-polig sein.
https://www.ebay.de/itm/384206673590?...
Und es müssen logischerweise auch 4 Kabel am Stecker dran sein.
Wenn nur der 2-polige verbaut ist,muss der getauscht werden.
Bild 2
Und wenn dann noch Kabel fehlen, müssen die neu gezogen werden.
@Siggi1803 schrieb am 10. Juni 2021 um 13:14:56 Uhr:
https://www.autoteiledirekt.de/.../bremslichtschalter.htmlUnd der FOH soll nicht gleich beim ersten Fehlversuch abbrechen.
Bei meinem Easytronic hat er auch mehrere Fahrversuche gebraucht bis es geklappt hat.Mit den vier Kabeln am Lenkstock ist schon mal gut, wäre nur Pech wenn das Kabel vom Stecker X5 zum BCM fehlen würde.
vom welchem stecker x5 bitte?
und BCM? das habe ich auch schon im internet gelesen aber ich habe bis heute dieses BCM nicht gefunden
Manche sagen mir das ist das Motorsteuergerät und manche was ganz anderes
könntet ihr mich aufklären vielleicht verstehe ich es danach
BCM heißt Body-Control-Modul und ist das Karosserie-Steuergeraet.
Da muss der Windlauf runter.
Bei so wenig Ahnung,lass lieber die Finger weg.
Kontrollier lieber den Bremslichtschalter.
@BlackyST170 schrieb am 10. Juni 2021 um 13:45:18 Uhr:
BCM heißt Body-Control-Modul und ist das Karosserie-Steuergeraet.Da muss der Windlauf runter.
was heißt den bitte so wenig ahnung ich bin KFZ-Mechatroniker im 2ten lehrjahr nur wie gesagt ich hatte bis vor kurzem noch nie was mit opel zu tun
@BlackyST170 schrieb am 10. Juni 2021 um 13:23:21 Uhr:
Tu uns mal allen einen Gefallen und schreib mal anständig Deutsch.Das WhatsApp-Geschreibsel ist in einem Forum nicht angebracht.
Lass es draufankommen,danach bist Du schlauer.Wenn Kabel fehlen,ist Aus-die-Maus mit Low-Budget angesagt.
Bild 2
Also ich habe jetzt nachgeschaut und weiß nicht ob des jetzt ein bremslichtschalter ist
ich habe aber bilder gemacht
also des runde dunkle da nicht die stange😉
Du bist KFZler und fragst nach Einbauort Bremslichtschalter ?
Gib mal Nummer von Deinem Berufschullehrer durch.
Dem erzähl ich mal was.
@BlackyST170 schrieb am 10. Juni 2021 um 13:59:21 Uhr:
Du bist KFZler und fragst nach Einbauort Bremslichtschalter ?Gib mal Nummer von Deinem Berufschullehrer durch.
ja so wurde mir des bei gebracht also das der schalter nicht immer am bremspedal ist sry
aber jz egal könntest du mir bitte weiterhelfen weil ich brauche den Tempomat wirklich dringend weil ich manchmal kein gefühl mehr auf den rechten fuß habe und merke nicht wie stark ich bremse deshalb bitte ich euch um hilfe
