Easy Diag Android & iOS
hat von euch wer Erfahrungen mit diesem Gerät hier:
http://www.ebay.de/.../290994447185
Grundsätzlich Standard OBD2 - aber man kann anscheinend für einzelne Marken Software nachladen.
Ich frage mich, wie viel man dann tatsächlich auslesen kann...
Die App funktioniert aber nur mit der entsprechenden Hardware du Schlaumeier :-D
263 Antworten
Original geschrieben von dietwill
letzte mitteilung von launchOur latest version 3.1 of APP will be ok on July 5
Bei ios hat sich noch nichts getan. Da ich meins nicht registrieren kann, liegt es weiterhin als Elektroschrott im Schrank.
gerade nochmal bei meinem ANDROID nachgeschaut ,
immer noch nichts🙄
kann auch keine neue Software dazukaufen , da " VERBINDUNG zum SERVER abnormal "😉
VG,
Michael
ich habe mir es hier runtergeladen und funktioniert einwandfrei, auch ohne online zu sein
Hi
Please check
1?Download “iDiag ipa” from http://mycar.x431.com/X431AutoDiag.ipa to MAC computer or windows computer
2?Install “iFunbox” to your MAC computer or Windows computer?http://www.i-funbox.com
3?Run iFunBox
4?Connect your iPad or iphone to your computer and use “ifunbox” to find your iOS device.
5? click “ install application”
6: select “ iDiag .ipa” and double click, finish installing the ipa file, you can use it.
ja, aber leider erstmal nicht für ANDROID😉
VG,
Michael
UPDATE😁
für ANDROID ist gerade im Playstore die neueste Version der EasyDiag -App erschienen !!
also schnell saugen😁
VG,
Michael
Ps, ich hoffe für das iDIAG kommt auch bald etwas " Neues" raus
Update durchgeführt (Android).
Hat leider nichts verändert, weiterhin Sever abnormal!
Edit: Jetzt ging es.
Edit2: Jetzt wieder nicht, sehr komisch.
Habe es jetzt nach dietwill's Anleitung installiert und läuft nun auch. Vielen Dank nochmal dafür.
VG
Dirk
Hallo @ all,
auch ich habe die gleichen Probleme mit iDiag "Sever abnormal" habe es gerade erst bekommen und dann das!
Ich hoffe das sich da noch was ändert.
Mfg Gunter
Moin zusammen,
eben für iOS geupdateted - funktioniert bei mir einwandfrei!
Anmeldung ok, Update möglich, keine Fehlermeldung mehr... 🙂
Moin,Moin,
ich habe leider Android und mittlerweile auch etwas Erfahrung sammeln können!
Das Pairing zum Beispiel funktioniert mit Android 4.4.2 einwandfrei, aber mit 4.4.4 gar nicht mehr (Google Nexus 10). Dazu kommen eben noch die angesprochenen Server Probleme und das als Neuling mit iDiag! Wenn da nicht bald was passiert, werfe ich alles an die Wand!!!
Mfg Gunter
für Dein Android ist doch heute nacht die neueste Version erschienen ( V. 1.01, 003 )
hatte ich aber heute schon geschrieben😉
VG,
Michael
Moin Michael,
gerade ausprobiert und funktioniert jetzt einwandfrei auch Updates gehen, löst allerdings nicht das Problem mit Bluetooth und Android 4.4.4!
Aber danke auch für den Hinweis.
Mfg Gunter
@ Gunter,
ob das Problem unter KitKat 4.4.4 zu lösen ist😕
ich fahre noch auf JellyBean 4.3 😁
da funzt alles supi
VG,
Michael
Die Android Version hat noch ne Macke.
Wenn ich die App starte bekomme ich unter
One-Touch-Update: ..sie haben keine Produkte von LAUNCH TECH registriert
Meine Bestellungen -> Bezahlt: ...Server is abnormal
nach etwas rumgeklicke kann es sein das es auf einmal wieder geht!?
Was zu 95% hilft, wenn man die App gestartet hat, erstmal auf Einstellungen klicken.
Dann geht der Rest meistens.
genauso verhält es sich auch bei mir🙄
hatte schon " Zorn" ,
aber habe dann auch auf Einstelungen geklickt etc.
und plötzlich wurde das Update meiner BENZ Software geladen!
Fakt ist; richtig rund läuft die App unter Android wohl doch noch nicht.
VG,
Michael
