E90 Scheibenwischen gehen plötzlich nicht mehr
meine Scheibenwischen (beide) haben eben den Dienst quittiert. Auf einmal reagieren sie nicht mehr. Weder manuell noch durch den Regensensor. Die Wischwasseranlage geht noch.
Im Fehlerspeicher habe ich zwei Fehler drin stehen:
- Junction Box Passenger / Beifahrer Wischer Relais Code: 00A6CA
- Junction Box Passenger / Beifahrer Wischer Relais Code: 00A6CB
Diese stehen jedoch schon Jahre dort drin und haben nie Probleme gemacht. Doch da es das naheliegendste ist, werde ich dort mal ansetzen.
Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Da es zwei Fehler sind, gibt es zwei Relais die defekt sind?
2. Ist das das richtige Relais (61366980177): http://de.bmwfans.info/.../relay_for_wiper_1_k36#6918816_1
Ich habe einen BMW E90 318i N46 Bj. 7/2005
Vielen Dank im Voraus 🙂
7 Antworten
Kontrolliere doch bitte erstmal die Sicherung F39.
Die ist (wenn ich den Schaltplan richtig gelesen habe) nur für den Wischermotor zuständig.
Ansonsten sind beide Relais (K36/K37) für den Wischermotor zuständig.
Beide Relais sollte auch gleich sein.
Ich habe das Relais unter 2. nun getauscht und die Wischer gehen wieder. Gibt doch nur eins. Ein zweites gäbe es beim e91 mit Heckscheibenwischer.
Eine Erfahrung bei strömenden Regen von den Scheibenwischern im Stich gelassen zu werden. Vor allem gefährlich..
Hatte Glück vor den Feiertagen noch ein Relais bekommen zu haben 🙂
Willkommen im Club.
Du hast Glück gehabt das Relais sofort bekommen zu haben. Meistens muss es, so wie bei mir auch, erst bestellt werden. BMW sagt das es nie nachgefragt wird. Die Erfahrungen hier zeigen das Gegenteil. Die ersten Modelljahre scheinen jetzt verstärkt Probleme mit dem Relais zu bekommen.
habe anscheinend auch ein Problem mit dem Scheibenwischerrelais. Hatte das Problem, dass der Vorbesitzer den Rückruf bzgl. Batteriekabel am Sicherungskasten nicht gemacht hat, das habe ich jetzt heute fertig bekommen, nun geht aber der Scheibenwischer nicht mehr _ Wischwasser spritz noch (ist doch die selbe Sicherung ?
Wo sitzt das Scheibenwischerrelais _ konnte da keine sichere Antwort bisher finden,
im Sicherungskasten hinterm Handschuhfach oder in den Kasten im Motorraum > gleich hinter dem Sicherungskasten aber nur über Motorraum zugänglich, das ist nämlich auch mind. 1 Relais das es sein könnte
Typ und Einbauort und ggf. Sicherung ?.
Danke
Ich werfe hier mal eine Frage rein, kein Plan ob es was damit zu tun hat.
Der Heckscheibenwischer meines E91 gibt so langsam den Geist auf, sprich, er bewegt sich noch aber nur sehr langsam und bleibt auch teilweise in der Mitte stehen bis er sich schlussendlich garnicht mehr bewegt.
Kann das der Anfang eines defekten Relais sein oder geht der dann garnicht mehr? Ist es doch eher ein Problem mit dem Wischermotor selbst? Hatte da schonmal jemand?
Der Heckscheibenwischer meines E91 gibt so langsam den Geist auf, sprich, er bewegt sich noch aber nur sehr langsam und bleibt auch teilweise in der Mitte stehen bis er sich schlussendlich garnicht mehr bewegt.Kann das der Anfang eines defekten Relais sein oder geht der dann garnicht mehr? Ist es doch eher ein Problem mit dem Wischermotor selbst? Hatte da schonmal jemand?
denke eher dass die Wischerachse zugerostet ist. Ich musste meins im Winter auch tauschen, erst hat es ganz laut geknackt beim Anschalten, dann war es fest. Das Teil dazu gibts bei ebay, funktioniert gut.
