E430 Saugrohrverstellung - Unterdruck problem
Mercedes E-Klasse W210
Servus
Ich hab ein kleines Problem.(E430 11/99 225tkm) Unzwar ging die Verstellung nicht wie sie soll. Da der Schlauch ziemlich alt ist und schon fast zerbröselte wollte ich sie tauschen. Diese sitzt unter der dem Saugrohr/Ansaugbrücke und man kommt ziemlich schlecht bei ->Sekundärpumpe ausgebaut.
Wie es so kommt,blieb beim ausbau noch ein Reststück am Nippel. Mir ist aber aufgefallen das dieser ziemlich klein ist. Der schaut kaum raus bzw bezweifle ich das der neue da richtig dran bleiben wird. Hab aber definitv nichts abgerissen o.ä.
Da steckt auch nichts am alten schlauch oder so. Die Reste vom Schlauch konnte ich aufgrund Platzmangels nicht entfernen. Morgen muss die Ansaugbrücke runter.
Jetzt zu meiner frage,falls da wirklich was kaputt ist und ich den neuen nicht drankriege....
Oben an der Brücke gibts 2 Nippel
1.Unterdruck für die Dosen links und rechts für die Sekundärlufteinblasung und 2. der Rechte ist zu mit nem Stopfen.
Könnte ich für die Verstellung den Unterdruck von dort abgreifen?
Was hat es den für einen Sinn das der Schlauch für die Verstellung so weit unten sitzt?
Bevor Du Dich an einer Reparatur versuchst, solltest Du Dir ein Bild davon machen, um welchen Anschluß es sich hier überhaupt handelt und wie er konstruiert ist. Der Schlauch verbindet das Umschaltventil nämlich nicht mit dem Schaltsaugrohr, sondern vielmehr mit einem Unterdruckspeicher, der sich seinerseits innerhalb des Schaltsaugrohrs befindet. Wie das im Einzelnen aussieht, ist in diesem Thread ausführlich beschrieben und bebildert--dort hat jemand ein Schaltsaugrohr nicht nur auseinandergenommen, sondern partiell sogar aufgeschnitten (und damit natürlich zerstört)--siehe insbes. Beiträge Nr. 1 und Nr. 6:
http://www.benzworld.org/.../...intake-changeover-valve-questions.html
Dort ist klar zu erkennen, daß das Ende des Schlauches nicht nur so gut wie gar nicht zugänglich ist, sondern auch zweierlei Dichtfunktionen hat: Einerseits muß es dicht auf dem Nippel aufsitzen, andererseits muß es das Loch durch das es aus dem Schaltsaugrohr nach außen austritt abdichten.
Ein Reparaturvorschlag für den Fall, daß der Schlauch nur äußerlich abgebrochen ist, das Anschlußstück im Inneren jedoch noch intakt ist (also beide Dichtfunktionen noch erfüllt), ist in diesem Thread zu finden (Beitrag Nr. 6). Möglicherweise ist das bei Dir anwendbar, es sei denn, Du hast das im Loch verbliebene Anschlußstück durch Deine Versuche, es zu entfernen, auch noch zerstört.
http://mbworld.org/forums/w210-amg/462977-intake-manifold-hose.html
49 weitere Antworten
49 Antworten
Es tut mir leid ;leider keine zeit gehabt zum messen;wochenende viel stress gehabt aber morgen nachmittag mach ich;bin auch sehr gespannt;in die zwischenzeit einen gebraucht MSG mit den gleichen nummern habe besorgt(reserve)
Hallo! Habe gemessen 12V ist da beim zündung ein!13.9volt biem standgas
Gut für die Schaltung über Masse sollte das Steuergerät sorgen.
Ok!das heisst MSG defekt?
Hast du ein Prüfgerät das auch die Funktion "Ansteuerungen" kennt?
bzw Istwerte?
Am freitag machen wir mit Stardiagnose...
Gut versuch das Ventil an zu Steuern und an Istwerten die End- Schalter der Klappensteuerung.
Kurzes update!das ventil mit der SD wurde angesteuert...es funktioniert den klappen mechanik schliest sofort! (Den werte von ventil haben wir im DAS nicht gefunden) Das agr ventil auch getestet funktioniert gut;beim gasgeben funktioniert auch ...keine ahnung jetzt
Istwert Schalter/Sensor Saugrohrklappe !
Leider haben wir nur den ansteuerung geschafft ;istwerte auslesen war nicht möglich mit sd c3... endeffekt mit ansteuerung funktioniert alles.. aber in normalen betrieb das ventil bekommt keinen steuerung..
Ja Steuergerät weg geben ? zu ECU
Ja ich schicke zu einen fachfirma..weil habe keinen andere idee ;danke fürs hilfe;ich melde mich wenn es fertig ist!
Msg zurück gekommen;( von meine wurde den daten copiert zu einen anderen gebrauchte msg;jetzt habe zwei msg auto lauft mit beide ..leider aber den probleme immer noch da!
Wo bei welcher Firma war das MSG ?
