E38 Klima
BMW 7er/i7 E38
Hallo an alle
Brauche dringend Hilfe beim E38 Funktioniert die Klima nicht richtig kühlt nur in der Mitte oben und unten kommt nur warme Luft was ist da los ist das eventuell das Heizungsventil.
20 Antworten
Hallo!
Heizungsventil könnte sein, ja. Das ist oftmals verdreckt bei BMWs. Ich würde es ausbauen und es reinigen. Sonst kann es auch der Stellmotor sein (warm/kalt)? Dass der evtl. hängt?
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Wie baut man das aus??
Ist kein großes Problem - sitzt in der Nähe der Spritzwand, meistens rechts, wenn du vor der Motorhaube stehst. Die Schläuche weg, Stecker weg und schon hast du es in der Hand!
Google mal danach, es gibt einen im 7-forum, der es sogar aufgezeichnet hat, wie er es gereinigt hat.
Grüße,
BMW_Verrückter
Welche ET Nummer hat das Heizungsventiel ??
Schaue mal da, mit deiner Fahrgestellnummer (oben links eingeben).
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/
Dann auf Heizung/Klima.
Grüße,
BMW_Verrückter
Ist es Nummer 1??
Description Supplement Part Number S.date E.date Weight Price
01 Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe 64 11 8368462 1996/03 1,340 kg € 316,05
01 Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe 64 11 8372004 1996/03 1996/07 1,308 kg -
01 Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe 64 11 8374994 1996/03 1998/09 1,319 kg € 255,15
02 Zusatzwasserpumpe für Wasserventil 64 11 8375237 1995/10 1998/09 0,491 kg € 204,00
03 Halter Wasserventil 64 52 8150971 1998/09 0,168 kg € 5,05
04 Torxschraube mit Scheibe ISA M6X16 51 21 8100708 1998/09 0,006 kg € 0,43
05 Tülle 64 11 1387471 1998/09 0,010 kg -
05 Tülle 64 12 6910076 1998/09 0,010 kg € 1,47
06 Gummilager 17 11 1712911 1998/09 0,010 kg € 0,67
07 Schlauch Motorvorlauf-Zusatzwasserpumpe 64 21 8390356 1997/07 0,110 kg -
07 Schlauch Motorvorlauf-Zusatzwasserpumpe 64 21 8380270 1998/09 0,108 kg € 9,58
07 Schlauch Motorvorlauf-Wasserventil 64 21 8391117 1998/09 0,069 kg € 4,85
08 Schlauch Wasserventil-Heizkörper rechts 64 21 8371386 1998/09 0,106 kg € 8,83
09 Schlauch Wasserventil-Heizkörper links 64 21 8391122 1998/09 0,043 kg € 5,56
10 Schlauch Heizkörper-Motorrücklauf 64 21 8391118 1998/09 0,112 kg € 12,84
Für Fahrzeuge mit
Standheizung +
10 Schlauch Heizkörper-Motorrücklauf 64 21 8368851 1996/02 0,324 kg -
Für Fahrzeuge mit
Standheizung +
10 Schlauch Heizkörper-Motorrücklauf 64 21 8372124 1996/02 0,340 kg € 98,44
Für Fahrzeuge mit
Standheizung +
10 Schlauch Heizkörper-Motorrücklauf 64 21 8372124 1998/09 0,340 kg € 98,44
11 Schlauchschelle L16-30 64 21 8367179 1998/09 0,010 kg € 0,70
12 Schlauchschelle L18-24 07 12 9952109 1998/09 0,012 kg € 0,51
13 Schlauchschelle L16-30 64 21 8367179 1998/09 0,010 kg € 0,70
14 Schlauchschelle L28-33 07 12 9952113 1998/09 0,010 kg € 0,43
Richtig, Nummer1 🙂
Grüße;
BMW_Verrückter
Danke dann weis ich jetzt Bescheid.
Hab gehört das vom E39 (528i) das Heizungsventiel auch beim E38 (728i) passt stimmt das??
Ja, das passt 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
Vielen Dank 🙂
MfG BMWFreak100
Bitte, keine Ursache!
Bitte berichte doch dann, ob es besser geworden ist 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
Ja werde ich machen 🙂
MfG BMWFreak100
nix hat er berichtet....
