e38,gammlige Türen,ist Glasfaser eine Alternative?
Moin liebes Forum,
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen e38 geholt den 728 ich weiß das bei der Baureihe der Rost an den Türen ein bekanntes Problem ist und das mit Sicherheit hier auch schon mehrfach diskutiert wurde,
nun verhält es sich bei mir so das ich den Wagen nur bis Mitte nächsten Jahres fahren möchte um mir dann wieder einen e38 zu holen aber in besserem Zustand und mit geringerer Laufleistung denn dieser war eher ein Spontankauf,bis dahin stört mich aber der Rost,denn an der Fahrertür ist er schon sehr arg angefressen.Nun meine Frage:
Kann ich die Türen abschleifen,behandeln und dann mit Glasfaser modelieren so das sie wieder einigermaßen nach Tür aussehen und nicht nach rostiger Machete bzw. macht so eine Aktion Sinn,ich will ja nicht das mir der ganze Mist nach 2 Wochen wieder abfällt!
Ich würde dann den kompletten wagen ab Zierleiste abwärts lackieren in schwarz,er ist zwar dunkelgrün aber das sieht bestimmt nicht so verkehrt aus!
Danke im Vorraus!
9 Antworten
Rost entfernen!?, kannst du das, hast du die Geräte dafür mit alles drum und dran, denn Rost kann jeder weg machen, aber wie sieht nacher aus.
Von grün auf Schwarz lackiern ist nicht verkährt, aber las das Auto in die Werksttat erstmal richtig an die Türen den Rost zu entfernen, danach sieht mit Sicherheit viel besser aus. Ein paar Hunderte € Scheine werden von dir abfließen, aber dann sieht der Wagen richtig geil aus.
Wenn noch keine Löcher ins Blech gefressen sind und der Wagen nur bis Mitte 2016 halten soll, empfehle ich: Abschleifen, bis nur noch eine dünne Rostschicht zu sehen ist; dann mehrfach mit Rostumwandler (Fertan ist gut) einpinseln, jeweils trocknen lassen und danach drüberlackieren mit Sprühdose. Das hält mindestens 1 Jahr. Habe ich mit diversen Winterautos schon öfter erfolgreich praktiziert.
Gruß, Hubi
ich hätte alles da um den Rost zu entfernen und zum lackieren habe ich auch alles da,es soll ja nicht perfekt aussehen,es soll nur besser aussehen als jetzt.richtig geil aussehen dafür müsste ich das alles schweissen lassen und den Wagen komplett neu lackieren weil der Lack sowieso nicht mehr der beste ist,da komme ich besser wenn ich mir einen ander(besseren) hole,deswegen sagte ich,es soll für 10 Monate nett ausssehen und dann kommt er als Ersatzteilspender oder für schlechte Zeiten als Ersatz in die Garage!
danke für den Rat Hubi aber es sind schon Löcher da,deswegen dachte ich an Glasfaser mit Epoxidharz!
Glasfaser hält auf jeden Fall besser, als der übliche Spachtel. Vor allem an den Türen, wo ja immer Vibrationen durch das Öffnen/ Schließen der Türen entstehen. Das funktioniert gut, lässt sich bloß nicht so gut glattschleifen, wie der übliche Spachtel und der Rost muss vorher sauber abgeschliffen und das saubere Blech sollte mit einer Zinkschicht grundiert werden.
das war meine Sorge das das Zeug dann brüchig wird oder Risse bekommt wegen den Vibrationen! Ich hatte überlegt für meinen Kompressor einen Sandstrahlaufsatz zu nehmen und damit Vorarbeit zu leisten dann Rostumwandler und dann loslegen,das verzinnen stelle ich mir schwierig vor mit dem Wachs und dem Hobel und Pfeilen!Oder was würdest du empfehlen wenn du sagst eine Zinnschicht?
Zink mit einer Sprühdose auftragen. Der Rostumwandler macht grundsätzlich mehr Sinn, wenn noch eine dünne Rostschicht zum "Umwandeln" da ist. Sandstrahler ist gut. Danach ist der Rost weg; deshalb schlage ich vor, im Zubehörhandel eine Sprühdose mit Zink zu holen. Lässt sich genau so sprühen, wie Farbe und ist als Grundierung auf dem "nackten" Blech besser als der Rostumwandler. Muss jetzt weg, deshalb heute keine weitere Unterhaltung mehr möglich.
Gruß, Hubi
Danke für die Hilfe ich denke mal das werde ich versuchen wenn ich mal wieder ein we frei habe.Werde dann berichten wie es gelaufen ist!
den rost bekommst du nur auf dauer weg , wenn du die stellen sandstrahlst . nur abschleifen und spachteln und lackieren, kannste dir sparen . nach 4 - 5 wochen ist der rost wieder da .
könnte dir die türe machen , habe alles da.
