E38 Alarmanlage
Hallo und Guten Tag,
hab seit neuem immer mal wieder das Problem das meine Alarmanlage losgeht.
Mir ist es jetzt zweimal aufgefallen als ich das Fahrzeug geöffnet/entriegelt habe ging die
Alarmanlage los. Sehr peinlich das ganze. Da mein Auto doch ein bisschen weiter weg von meiner Wohnung steht weiß ich nicht ob das so ohne was auch passiert.
Hab jetzt irgendwas gelesen von Sicherung Nr. 56 die wohl für die Alarmanlage zuständig ist.
Einfach mal rausziehen? Aber ist ja dann auch nicht Sinn der Sache einer Alarmanlage oder.
Hat noch jemand eine Idee warum wieso weshalb das passiert? Ähnliche Erfahrung gemacht?
Fahrzeug ist ein E38 728i von 99
Markus
11 Antworten
Hallo Markus, wenn die Alarmanlage mehr oder weniger "unmotiviert" los geht, kann das auf eine schwächelnde Batterie hin weisen, da die Alarmanlage auch die Bordspannung überwacht. Also mal die Batterie checken vieviel V vor dem Start anliegen - ggf mal voll laden
Hallo Markus,
geht die Alarmanlage genau dann los, wenn Du die Fernbedienung drückst, bzw. 1-3 Sekunden danach, oder auch schon vorher, ohne die Fernbedienung in die Hand zu nehmen?
Man könnte versuchen, durch doppeltes verriegeln über die Fernbedienung, den Neigungsgeber und die Innenraumüberwachung zu deaktivieren und zu beobachten, ob es dann immernoch vorkommt (herantasten an die Ursache).
Zuletzt würde ich die Batterie einige Minuten abklemmen und somit alle Geräte einmal resetten.
Es ist soviel Technik verbaut, dass sich gerne mal was aufhängt im Alter.
Bei mir ging die Alarmanlage mehrmals am Tag plötzlich an. Es war bei mir die Motorhaube. Der Schalter zur Erkennung war defekt.
Sobald ich entriegele mit der Fernbedienung geht die Alarmanlage los. Hab das aber bis jetzt erst zweimal erlebt.
Einmal beim einkaufen vor drei Wochen und gestern wieder auf dem großen Parkplatz bei der Arbeit, unangenehm.
Wenn ich nach dem verriegeln nochmal auf verriegeln drücke sind Innenraumüberwachung und Neigungsgeber ausgeschaltet? Werde ich mal versuchen.
Glücklicherweise hat meiner nicht viel Elektronik (fast Grundausstattung).
Das mit der Batterie, was RHM3 sagt, ist auch gut möglich.
Wie alt oder fit ist die Batterie?
Das kann ich nicht genau sagen da ich den Wagen erst seit Oktober letzten Jahres besitze. Aber Batterie könnte sein da ich aktuell eher Kurzstrecken fahre. Könnt ihr das mit der Sicherung bestätigen? Wäre ja zumindest erstmal eine vorübergehende Lösung.
Wenn ich den Wagen nur mit dem Schlüssel aufschließen würde, geht dann die Alarmanlage trotzdem los?
Bei meinem e38 ging die Alarm Anlage auch ab und zu von selbst los.
Ohne aufzuschließen.
Da die Notstromsirene entfernt war, habe ich das am Warnblinklicht gesehen.
Der Haubenkontakt war bei mir defekt und nach dem entfernen war Ruhe.
Lasse mal den FS auslesen.
Dann siehst Du evtl was den Alarm ausgelöst hat.
Braucht der die BMW Auslesesoftware oder geht das noch mit dem Bosch System aus den meisten freien Werkstätten?
@MarkusW1988 schrieb am 25. März 2020 um 21:19:07 Uhr:
Das geht mit den meisten Geräten der freien Werkstätten
Das hatte mein E38 auch. Passierte immer wenn er nicht ganz eben stand. Teilweise mitten in de Nacht. Da sind irgendwelche Sensoren die verrückt spielen. Ich habe die Alarmanlage deaktivieren lassen.
