E320 CDI entlüftet sich nicht selbst
ich finde nichts in diesem Forum zu meinem Problem. Ich habe alle Dieselleitungen getauscht und jetzt springt der Wagen an, entlüftet sich aber nicht selbt. In den Schläuchen kann ich immer noch jede Menge Luft sehen und auf der Autobahn ist mir der Wagen auch kurz ausgegangen und in den Notlauf gesprungen, fuhr dann aber normal weiter. Hat jemand einen Tipp, wie der Motor manuell entlüftet werden kann?
Danke, Jörg
58 Antworten
Da gehe ich stark von aus.
Ich habe da nur die Leitung rausgeclipst.
Und halt bemerkt das da nen riss am Flansch zur Leitung ist.
Die Blasen kann man direkt am Filter in der Leitung sehen.
Das gebrauchte Teil ist angekommen und Luftblasen sind fast gar nicht mehr zu sehen.
Dann hat das zumindest etwas gebracht,leider startet er immer noch nicht.
Ob die überholte hochdruckpumpe defekt ist?
Wobei am Hochdruckausgang der Pumpe diesel kommt.
Zieh vorne an der Rail den Stecker am Druckschalter ab alle anderen Leitungen müssen fest sein!
Hab ich grad probiert auch das hat nichts geholfen..
Er zeigt jetzt noch an EPC BAS ESP Werkstatt aufsuchen..
Alles komisch an Dieselmangel kann es eigentlich nicht mehr liegen
Die habe ich schon mehrmals geladen, mit einem CTek und das zeigte an das alles I. O ist.
Er dreht auch problemlos durch.
Ja was soll ich noch sagen? Da haste einen Bock eingebaut, wie schaut das mit Bildern und Diagnose Mitteln aus?
Schande über mich...
Heute habe ich systemmatisch alles geprüft.
Die Kunstoffleitung an der Hochdruckpumpe war vertauscht.
Blöder Fehler mit sehr großer Wirkung
Vielen Dank für eure Hilfe
Fehler gefunden und er läuft jetzt wieder.
Das ist das wichtigste, weiterhin viel Spaß beim schrauben.
LG
