E32 3,5 kein Zündfunken ect.
Wir hätten ein kleines Problem mit einem 735i aus 1992. Der Stand jetzt 12Jahre ......
Er hat keinen Zündfunken, keine Spannung an der Zündspule und die Einspritzventile werden nicht getaktet.
Aber die Drosselklappe wird angesteuert, sowie Benzinpumpe.
Auslesen geht leider nicht, meine Software hat den M30 Motor nicht dabei !
Hat jemand eine Idee ? oder ein Tipp ?
Besten Dank.
13 Antworten
Hella
Ich glaube ohne Software-Auslese-Tools und wahrscheinlich weiterem Equipment werden wir nicht weiter kommen.
Eine EWS müsste der doch auch schon haben oder? Beim 7er e32 bin ich nicht so ganz firm.
Vielleicht gibt diese dann nicht frei.
EWS hat er , aber gab es verschiedene Schlüssel ??? Ich bezweifele das der richtig ist .......
DME müsste ja Spannung haben da die Drosselklappe angesteuert wird !?
Ok, mit der DME könnte stimmen wenn die die DK ansteuert.
Dann bleiben wir mal erst bei der EWS.
Aber hier sollte mal ein e32 Kundiger mal sagen wie und was die genau steuert.
'92 E32 735i, ch vermute mal mit EML ? ( "Drosselklappe wird angesteuert"😉, hat keine klassische EWS. Evtl. die nachgerüstete, mit dem Stift, den man auf einen blinkenden Punkt halten muss?
Bitte mal mehr Infos zum Fahrzeug.
Gib mal durch.
Die Nachrüstung wurde direkt bei Erstzulassung bei BMW durchgeführt. Da bekam man damals eine günstigere Einstufung in der Versicherung.
Hast du am Schlüsselbund so einen Stick, oder nicht?
Beim E32, kann Serie, nur die DWA Zündung und Einspritzung abschalten, wenn diese auf "scharf" steht.
Ein Stick ist nicht am Schlüssel.
Würde aber passen da die Einspritzventile und Zündspule keine Spannung bekommen.
Muss ich nochmal nachfragen.
