E24 kein Zündfunke
ich brauche dringend einen Expertenrat da ich nicht mehr weiterkomme. Es geht um einen 635 aus dem Jahr 1981. Das Problem ist, das kein Zündfunke anliegt. Dieses Problem ist ja eigentlich weit bekannt jedoch konnte bisher kein Tip helfen.
Ich fasse mal kurz zusammen:
- Kraftstoffpumpe läuft
- Zündspule neu
- beide Geber am Getriebe mit OSZI geprüft
- DME Relais sowie beide Relais am Sicherungskasten Motorraum gebrückt
- Fliegende Leitung DME - Zündspule Klemme 1 gelegt
- DWA anscheinend io da 12 V am grünen Kabel neben der DME anliegen
- Klemme 15 an der Zündspule hat 12 V
- Spannung und Masse der DME in Ordnung
- Steuergerät quergetauscht ( weiss nicht 100 % ob das neue iO ist), SG sieht innen TOP aus
- Motormasse ist da
mehr fällt mir grad nicht ein. Wie gesagt an der Spule liegen 12 V an aber die DME schaltet keine Masse auf Klemme 1 sodass kein Hochstrom induziert wird. Hat eventuell noch jemand eine Idee wo man weitersuchen kann? Eigentlich ist das Zündungsprinzip ja recht simpel aber trotzdem bekomme ich keinen Funken (auch nicht direkt aus der Spule)
Vielen Dank im Voraus
T-moe
4 Antworten
Danke,will ich noch kontrollieren.
