E220 Cdi Fehlercodes 2373/221C
Hallo liebes Forum
Mein E220 cdi macht Probleme und zwar läuft der Wagen im Notlauf Dreht maximal noch bis 2800u/min (auch nur sehr erzwungen).
Die Fehlercodes 2373 sowie 221C sind dauerhaft im Fehlerspeicher hinterlegt und aktuell.
Fahrzeug Läuft rund ohne ruckeln oder Aussetzer
Liegt es am Differenzsensor oder an den Injektoren oder gar am DPF .
Hatte das Problem jemand von euch Zufällig schon?
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar
MFG
Fahrzeug
E220cdi
170ps
Baujahr 2007
286tkm
1 Antworten
So funktioniert das leider nicht. Was möchtest Du aus der Ferne hören? Fang mit einer vernünftigen Diagnose an. Ok, Schritt 1 ist gemacht. Schritt 2 würde ich anfangen die Rücklaufmenge zu prüfen. Danach kann man weiter sehen. Oder du machst es wie einige hier und tauschen zunächst munter Teile wie den Differenzdrucksensor. Wenn Du ihn auf Verdacht tauscht, dann auch die beiden Leitungen ausbauen und mit Bremsenreiniger und Druckluft reinigen.
Wann war die letzte Wartung (Ölwechsel, Luftfilter, Dieselfilter)? Ist das Thermostat in Ordnung? Wenn dieses zeitweise hängt und der Motor nicht auf Betriebstemperatur kommt wird keine Regeneration eingeleitet.
