E 220 CDI Geräusch Automatikgetriebe warmgefahren & nur im Stand
vielleicht Fehler oder auch nicht. Wenn das Auto warmgefahren ist und jetzt bei diesen hochsommerlichen Temperaturen, lt. Temperatur fühler waren es 35 Grad draußen. Wenn es ans Rangieren geht und auch mal der Rückwärtsgang eingelegt wird, allerdings bei Standgas. Dann sowohl in Stellung 'D' als auch in 'R' erzeugt das Getriebe Vibrationen als ob es in einer ungünstigen Resonanz wäre.
Bischen mehr Gas und das Geräusch geht weg. Bei Gangwechsel nach 'N' oder 'P' ist es auch sofort weg.
Beim Fahren merkt man überhaupt nichts, das Schalten geht wunderbar - auch kein unnormales Geräusch zu hören. Deshalb: vielleicht ist es gar kein Fehler sondern der Motor hat im warmen Zustand eventuell zuwenig Drehzahl. Im normalen Fahrbetrieb, also auch beim Anhalten an der Kreuzung kommt dieses Geräusch ebenso nicht.
Kann das Geräusch reproduzieren, wenn der Motor einwenig länger nur im Standgas und in der Parkposition läuft, Kühlwassertemperatur geht hoch und dann reinsitzen und Gang einlegen, dann ist es wieder da. Kleinwenig auf's Gaspedal und das Geräusch ist weg. Kommt aber wieder im Standgas.
Temperatur des Ölkreislaufs vom Getriebe und niedrige Drehzahl spielen hier offenbar ne Rolle.
Das Auto hat noch keine 100k auf'm Tacho. Also wenn es kein gravierender Fehler ist normal weiterfahren
oder wie?
Was meint ihr?
vilgruß
Windos
1 Antworten
Hallo, vielleicht ist es die Getriebeaufhängung bzw. Dämpfer. Da kann das Alter eine Rolle spielen. Gruß Markus
