dts Monaco vediamo AMG Menü
Hallo zusammen
Ich habe mir vor kurzem Monaco vediamo und Xentry zugelegt.Soweit so gut..Ich habe mich damit auch beschäftigt und Versuch kodierungen an meinem eigenen Fahrzeug vorzunehmen(ich fahre einen Glk 350 cdi Mopf )ich wollte unteranderem das AMG Menü freischalten.Nach meiner Recherche funktioniert das nicht einfach per Klick und das Menü ist freigeschaltet.Dabei habe ich herausgefunden das man ein seed key calculator braucht.Nun zu meiner Frage:Welchen seed key calculator nutzt ihr ? Und woher weis ich den welche Befehle ich nehmen und senden muss ?
Danke im voraus
10 Antworten
Zitat:@fotom schrieb am 14. Juli 2025 um 17:34:21 Uhr:
Ich kann Dir eine Anleitung zusenden.
Das wäre super !
Ich wäre auch interessant
Das ist sehr schön, dass Du interessant bist. Wohin ich die Anleitung senden soll darf ich mir dann ausdenken? Sorry Jungs, hellsehen kann ich nicht. Werde die Anleitung für die IC204 hier reinstellen. Ein Danke wird es, wie bei allen Dingen hier, eh nicht geben.
Da belehre ich Dich gern eines besseren;*) Danke ist abgeschickt ;-)
@fotom schrieb am 19. Juli 2025 um 16:59:00 Uhr:
Ich habe noch nichts bekomme in meinen Nachrichten
Anbei der Vorgang für das IC204:
UDS commands for AMG menu in Vediamo:
1. First of all connect to IC_204 in Vediamo.
2. Write down Software Block #0 for correct seed/key calculation.
3. Press F12 for manual command input.
4. Now you must unlock the ECU on level 9, for unlocking the ECU you must have seed/key generator. (unfortunately, there is no free seed/key generator till now).
5. Send this UDS command for SEED level 9: "27 09".
6. You receive this response: "67 09 XX XX XX XX XX XX XX XX".
7. Input this seed "XX XX XX XX XX XX XX XX" in the seed/key generator and calculate level 9 key "YY YY YY YY YY YY YY YY".
8. Answer the ECU with this command: "27 0A YY YY YY YY YY YY YY YY".
9. If ECU response "67 0A" then you successfully unlock it for level 9 otherwise you are failed.
10. Now you must unlock the ECU on level 0D, for unlocking the ECU you must have seed/key generator. (unfortunately, there is no free seed/key generator till now).
11. Send this UDS command for SEED level 0D: "27 0D".
12. You receive this response: "67 0D AA AA AA AA AA AA AA AA".
13. Input this seed "AA AA AA AA AA AA AA AA" in the seed/key generator and calculate level 0D key "BB BB BB BB BB BB BB BB".
14. Answer the ECU with this command: "27 0E BB BB BB BB BB BB BB BB".
15. If ECU response "67 0E" then you successfully unlock it for level 0D otherwise you are failed.
16. Congratulations, ECU is ready for writing AMG bytes.
17. Send this UDS command for reading eeprom line 0001D0: "23 14 10 00 01 D0 08".
18. You receive this response: "63 CC CC CC CC CC CC CC CC" that "CC CC CC CC CC CC CC CC" is the first 8 bytes of line 0001D0 of your eeprom.
19. Change these bytes regarding to your mind and "AMG Codes.txt" on your own risk. be wise and make a right decision. An example: you receive "FF FF FF FF FF FF FF FF" and change it
to "FC FF FF FF FF FF FF FF".
20. Now write the changed bytes "DD DD DD DD DD DD DD DD" to eeprom with this command: "3D 14 10 00 01 D0 08 DD DD DD DD DD DD DD DD".
21. If ECU response "7D 14 10 00 01 D0 08" then you successfully write your changed bytes to eeprom.
22. To be sure that changes are apply read the eeprom line 0001D0 again: send command "23 14 10 00 01 D0 08".
23. To fix CNG or Pre-heat lamp you must read line 000260 for 10 bytes.
24. Send this UDS command for reading eeprom line 000260: "23 14 10 00 02 60 0A".
25. You receive this response: "63 EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE" that "EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE" is the first 10 bytes of line 000260 of your eeprom.
26. Change these bytes regarding to your mind and "AMG Codes.txt" on your own risk. be wise and make a right decision. An example: you receive "FF FF FF FF FF 28 FF FF 30 20" and
change it to "FF FF FF FF FF 28 FF FF 30 82" for CNG fix or "FF FF FF FF FF 28 FF FF 30 60" for pre-heat lamp fix.
27. Now write the changed bytes "GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG" to eeprom with this command: "3D 14 10 00 02 60 0A GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG".
28. If ECU response "7D 14 10 00 02 60 0A" then you successfully write your changed bytes to eeprom.
29. Now send UDS command "11 01" for ECU reset and saving eeprom changes.
30. DONE.
Alles Angaben ohne Gewähr. Ich nutze eine komplett andere Software dafür mit einem anderen Dongle. Die kann dann alle Modellreihen (bis auf die ganz neuen).
Viel Erfolg!
Nachtrag:
1. For Monochrome:
A. Full menu: "10 20"
B. Mini: "40 FF" but with airmatic: "20 FF"
2. For Color 5-Pot:
A. "60 FF" or "10 20"
B. With airmatic: "20 10" or "20 30" or "20 40" or "20 60"
3. For Color 3-Pot:
A. "60 E3 0A 64 78 40 A0 E0 00"
B. "40 E3 0A 64 78 40 A0 E0 00" for airmatic
C. "FF E3 0A 64 78 40 A0 E0 00" maybe for preheat fix on petrol cars
4. Approved that for CNG fix change offset 0260 from "XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX" to "XX XX XX XX XX XX XX XX XX 82"
5. Approved that for Pre-heat lamp fix change offset 0260 from "XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX" to "XX XX XX XX XX XX XX XX XX 60"
Ich habe das Problem das ich den key nicht berechnen kann.Das Steuergerät erwartet ein Key von 8 Byte.Mein Calculator(Daimler Seed Calculator 2.3) rechnet für das steigerst Ic 204 nur ein 4 Byte key aus.Das reicht aber nicht.Ist mein Calculator ,,veraltet‘‘ ? Und wenn ja welchen calculator kann ich nutzen/kaufen?
Mit freundlichen Grüßen
