DSG Geräusche
VW Tiguan 2 (AD)
zunächst einige Daten zu meinem Fahrzeug:
Tiguan 2.0 TDI - 4 Motion DSG 7 Gang DQ 300
Baujahr 04.2013
km 65.000km
Problembeschreibung:
Ich war bei einer großen Inspektion bei VW. Alle Öle gewechselt, laut VW alles o.k.
Danach ist mir aufgefallen, daß vor allem im Stand (also an der Ampel oder im Stau) im Innenraum ein seltsames "schabendes, schleifendes" Geräusch zu hören ist. Ich habe das Geräusch aufgenommen und bei YouTube eingestellt: https://youtu.be/YLycCZxGBP8
Besonders laut kann ich es hören im Fußraum auf der Fahrerseite.
Das Geräusch ist Drehzahlabhängig, zwischen Standgas und 2000 U/min für mich hörbar, bei mehr Drehzahl ist es entweder weg oder für mich nicht hörbar, weil Motor zu laut.
Je weniger Drehzahl, desto lauter ist das Geräusch.
Es ist egal, ob das DSG in P oder N oder D steht.
Man hört das aber nur, wenn man im Auto sitzt, geht man raus und steht vor dem laufenden Motor hört man dieses seltsame Geräusch nicht mehr heraus, kann aber damit zusammenliegen dass der TDI Motor an sich sehr rau klingt. Das Geräusch ist nur bei warmen Motor zu hören, so nach 15. 20min...im Kaltstart hört man nichts. Der Drehzahlmesser ist konstant, da gibt es keine Schwankungen im Leerlauf
Was kann das sein?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Schabendes, schleifendes Motor Geräusch Tiguan 2,0 TDI' überführt.]
.. liegt in Baden-Württemberg
122 weitere Antworten
122 Antworten
@Beichtvater schrieb am 4. Mai 2022 um 17:06:59 Uhr:
@vwwv7 schrieb am 4. Mai 2022 um 16:53:21 Uhr:
Kann das auch etwas mit der Segelfunktion der aktuellen Motoren zu tun haben? Die Drehzahl liegt ja nach kurzer Zeit bei 0, wenn man vom Gas geht.
Beim Segeln kuppelt das Getriebe aus, der Motor dreht mit Leerlaufdrehzahl.
Wen der Motor eingekuppelt bleibt, dann geht die Spritzufuhr auf "0" und der Motor ist im Modus Motorbremse/Schubabschaltung 😉
Ok. Bei dem beschriebenen Geräusch in 30er Zonen kuppelt das Getriebe dann wohl aus und dann wieder geräuschvoll ein wenn man wieder etwas Gas gibt.
Beim Segeln/Auskuppeln wird dies im Cockpit angezeigt durch „E“, „eco“ o. ä.
@Sven_ schrieb am 4. Mai 2022 um 15:42:58 Uhr:
Diese Geräusche hatte ich bei keinem meiner beiden Touran, welche ich vor dem Tiguan hatte. Einer war von 2014 und einer von 2017. Beide hatten das 200 er.
Beim 2014er weiß ich es nicht, aber der 2017er hatte kein DQ 200.
