Drosselklappe S4 - Frage zur Teilenummer
Audi S4 B8/8K
Hallo.
Ich habe einen S4 BJ 2009, also VFL.
Mir wurde gestern der folgende Code ausgeworfen:
P10A400 Regelklappe für Ansaugluft mechanische Fehlfunktion
Ich habe die Drosselklappe daraufhin ausgebaut, damit ich an die Teilenummer komme.
Diese lautet:
06E 133 062 C
Wenn ich die Nummer zB bei ebay eingebe, dann bekomme ich nur die Infos, dass diese Klappe nur bei dem 3,2 liter passt, nicht aber bei dem S4.
Das verwundert mich dann doch etwas.
Ich habe das Auto seit Mai 2024, ich kann mich nicht vorstellen, dass der Vorbesitzer da eine andere Klappe verbaut haben soll.
Was würdet ihr da machen?
Trotzdem die Klappe mit der Teilnummer 06E 133 062 C bestellen, und gucken, ob es passt?
Danke für eure Hilfe.
6 Antworten
Die genannte Teilenummer ist z.B. für den 6-Zylinder Motor "CALA".
06E133062C ist jedoch nicht mehr aktuell. Diese wurde erst in 06E133062G ersetzt, zuletzt in 06E133062H (765,24€).
Nimm was Gescheites wie die von VDO: https://www.ebay.de/itm/387748976387
Danke. Vllt wurde die dann doch mal falsch getauscht?
Kannst du mir zufällig die richtige Teilenummer der Klappe von dem S4 sagen?
Der Motorcode ist CAKA, ich habe diese Teilenummer im Netz gefunden:  057128063D
Okay, für den 3,0ltr "CAKA" passt 06E133062H ebenfalls, also alles gut.
Auch hier noch mal vielen dank. Ich hab den Beitrag noch mal editiert, weil ich eben die gefunden habe:
https://www.ebay.de/itm/395225946406
Das ist die Drosselklappensteuereinheit für den CAKA, nach der wurde eingangs ja nicht gefragt. Aktuell ist hier 057128063G.
genau. die mit der Teilenummer 06E133062C habe ich abgebaut an meinem S4 CAKA,
weil ich die ersetzten muss. Hier hat der Stecker aber 6 Kontakte, bei der 057128063G sind es 5 :/.
Dann muss ich wohl die 06E133062H aus deinem Link nehmen.
Noch mal vielen Dank für die Hilfe :)
