  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Drive Select nachrüsten (Codieren)
Audi Q5 8R
Hallo Zusammen,
bekomme im Februar 2014 meinen SQ 5.
Leider ab Werk ohne Drive Select. Hab mir zwischenzeitilch den Drive Select Schalter besorgt. Kann mir den jemand einbauen? Komme aus Dinkelsbühl (91550)!
Dank Euch.
Ralf
Original geschrieben von Spongebob666
Original geschrieben von Axel_1961
Einbau und Codierung würde ich über die Audiwerkstatt machen lassen
und nicht im "Hinterhof".
warum?😕
Wenn ich ca. 70.000 Euro für eine S-Kuh hinlege spare ich nicht an 300 Euro Einbau.
DARUM!
92 weitere Antworten
92 Antworten
Hier habe ich nun eine vollständig richtige und sprechende Anleitung gefunden.
Insb. weil jeder Schritt erklärt wird.
https://www.nicomania.de/wp-content/uploads/ds_codierung_bordnetz.jpg
Ein allg. Frage zur Codierung...
Ich habe einen Q5 aus 10/2013. Also Facelift. TZSFI Quattro mit Automatikgetriebe.
Laut PR Nummern habe ich keine 1N3 also Servotronic sondern nur Servolenkung QZ7.
In wie fern macht die Codierung überhaupt Sinn? Hat man überhaupt eine veränderte Fahrassistenz?
Sonst decodiere ich den ganzen Kram wieder, wenn er eh nix nützt.
@vocaris schrieb am 8. März 2023 um 15:52:53 Uhr:
ab Facelift gab es immer nur noch die elektro mechanische; daher DS wirkt darauf immer
(nicht wie beim vor FL)
Sonderausstattung war dann immer noch die dynamic Lenkung; damit aber auch immer DS ab Werk
@vocaris schrieb am 8. März 2023 um 14:00:33 Uhr:
und auch die ist verwirrend bzw nicht korrekt
aber egal
" 7 Bei Servotronic oder Dynamiklenkung aktivieren (nur falls vorhanden!)
hier muss manuell eine „1“ gesetzt werden, weil in vcds nicht klickbar "
da gibts im FL keine Unterscheidung!
das bit MUSS und IST IMMER gesetzt
@Scotty18 Bedeutet sowohl im STG 9 Byte 8 setze ich beim Q5 Facelift das Bit 1 und 4 auf den Wert 1
Sowie im Byte 11 das Bit 7 auf 1?
UND
Im STG 44 das Byte 3 im Bit 0 auf 1?
Beim Byte 8 Bit 0 auf eins wenn du ein Automatik hast
Wenn alles richtig ist hast du bei Efficiency ein E unten statt D oder S stehen ! Nur dann ist es richtig
Byte 11 Bit 7 immer
Und Stg 44 ist eh klar
@Scotty18
Soweit hat alles geklappt. Außer STG44.
Beim Aufruf der Codierung kommt:
https://img.motor-talk.de/KODXuVZ78GWvmuEt.10.jpg
Habe das mit NEIN Quittiert.
Wenn ich Byte 3 dann anpasse verlasse und die Codierung durchführen möchte kommt
https://img.motor-talk.de/KODYHFmeqUINQVGg.10.jpg
Hier habe ich auch NEIN geklickt.
Dann kommt:
https://img.motor-talk.de/KODYUSuJRfyagsxQ.10.jpg
Er hat es also nicht genommen.
Was ist das?
Meldung1
Meldung2
Meldung3
Motor aus …. ?
Kommt in beiden Fällen.
Also nur Zündung als auch mit Motor an.
Muss gehen , org VCDS auch vorausgesetzt
Habe im STG 44 die Zugriffberechtigung mit Code vergeben.
Dann kamen zwar die gleichen Pop Ups, aber er hat den Wert am Ende geschrieben.
dann sollte jetzt alles passen ?!
und du solltest auch bei der Lenkung dann während der fahrt ein unterschied zwischen Comfort und Dynamic haben
genau so beim Motor zwischen EFFI und Dynamic
Hi!
Gibt es Jemanden der mein ADS mal vernueftig einstellen kann?
Ich bin im Kreis Steinfurt und weiss nicht mehr weiter.
Habe kein VCDS und auch keinen Laptop ,mache alles mit Carly oder Carista.
Hab mir ein Soundmodul besorgt und an den Stecker im Kofferraum angesteckt.
Im MMi erscheint auch ADS mit Motorsteuerung (mehr hatter nicht).
Aber ob ich nur die Schalter betätige oder nicht er funktioniert irgendwie gar nicht ????
Kann mir einer helfen bei der suche ?
lg Michel
Komme aus Coesfeld ^
schlappe 50KM !!!
