Dringend gesucht!! A202 830 0485 (Bedienteil Klima)
Ich habe einen 200 D von 93 als winterauto.
Nur dieser heizt ständig. Duoventil getauscht.
Jetzt ist die Bedieneinheit von der heizmatic dran.
Weder bei den schrottis oder in der Bucht zu finden.
Bedieneinheit der Lüftung / Heizung VORMOPF mit Umluftschalter. Die anderen haben andere Stecker.
Nummer: 202 830 04 85
Ich wäre über ein Angebot sehr dankbar 🙂
Bin gewillt so eins zu kaufen.
17 Antworten
wenn das nicht passt ,bei ebay.
Die sind beide Mopf und genau das ist ja nicht gesucht.
Beachte die Form der mittleren Knöpfe.
hab mit Ein/Ausbau und Lötkolben ´ne Stunde gebraucht.
kalte Lötstellen suchen alle Punkte checken - dann hat´s wieder
zuverlässig funktioniert...
@RosenholzC280 schrieb am 16. September 2015 um 11:54:32 Uhr:
Moin,Ich habe einen 200 D von 93 als winterauto.
Weder bei den schrottis oder in der Bucht zu finden.Bedieneinheit der Lüftung / Heizung VORMOPF mit Umluftschalter. Die anderen haben andere Stecker.
Mach mal Foto mein freund arbeitet auf dem Schrottplatz vielleicht kann er dir das besorgen
@_RGTech schrieb am 16. September 2015 um 22:56:24 Uhr:
Mein Freund schaut nach ,sage dir im laufe des Tages bescheit
Mach dich doch mal selber ran.
Die Anleitung ist zwar für Mopf, dürfte sich aber nicht allzusehr unterscheiden.
Mein Freund hat nichts gefunden ,aber er schaut noch mal in ein anderen lager nach
Jungs? Ihr seid ja Spitze.....
Das ich so viel Hilfe bekomme hatte ich nie erwartet :'😉
Ich habs gelötet
Waren 2 Lötstellen. Es funktioniert wieder :0
Das Teil ist Arsch selten.... Weil vormopf und dann mit Umluftschalter, wie das Bild von rgtech zeigt, danke übrigens 🙂
Ich war bei 5 großen verwertern. Und in Hannover hatten die das nichtmal :0
Bei Rosier gewesen..... 352 Euro + Märchensteuer :/ übrigens gibt es davon nur noch 2 😁 danach nie mehr bestellbar. Da merkt man erst das man ein altes Auto fährt 😁
Ps, hat jemand spezialwerkzeug für sie sofitten im bedienteil? Oder wie habt ihr die rausbekommen?
Danke, tolles forum hier 🙂
Danke für die Rückmeldung deines Rep-Versuches.
Für die Lampen gibts Spezialwerkzeug bei conrad und so. Sofittenzieher oder so heißen die. Ist eigentlich Bekommst du aber auch so raus wenn du vorsichtig mit ´ner Spitzzange drangehst.
Ziehe von einem passendem Kabel ca. 5cm von der Isolierung runter und drücke diese auf die Lampe drauf und dann ziehe sie heraus. Sollte der Innendurchmesser der Isolierung zu klein sein dann mache sie warm und schiebe sie dann über die Lampe drüber.
grüße
chris
